Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
ADmA писал(а):
ВЫ привели эти два ролика как доказательства что при большем фпс в игре картинка более плавная, а теперь говорите что хотели добиться большей плавности плавность именно в видео. Вы определитесь чего хотите.
Я определился и написал. Хорошо напишу по другому, хочу что бы было так плавно как в оригинальном видео, которое у меня сразу при записи получается.
ADmA писал(а):
Виновата не видеокарта, а (по порядку уменьшения возможной вины) кривой кодек MJPEG (по этому сам пишу с слабым сжатием), не корректная настройка в PlayClaw4, нехватки скорости hhd на который пишется видео, нехватка производительности процессора и нехватка оперативной памяти, но не как видеокарта, она не причем
Вы не правы! Виновата именно видяха, т.к. просто мощности ее не хватает. Приведу пример :
Взято из лога playclaw
arma2oa.exe | *** REC *** Total frames: 12194 arma2oa.exe | *** REC *** Total skipped frames: 1310 (10%)
Чем больше % Total skipped frames тем больше будет расинхрон. Из-за чего это происходит? К примеру пишу я в 60 fps, до нажатие на кнопку запись у меня к примеру 70 - 80 (хотя я обычно с vsync=on играю и пишу). Тут вы нажимаете запись и если fps не опускается ниже 60, то все ок, но когда он опускается ниже 60, то происходит "skipped frames" и чем больше этих падений (пропусков будет) тем больше % пропущеных кадров будет, если дропы превышают более 15 и более % будет и рассинхрон. Процессор i7 2600k - 4.5 ггц ОЗУ 8 гб - 2133 Ггц Скорость HDD у меня нормальная, в нем нет проблем (пробовал на ssd писать так же песня) Средняя скорость HDD 150 МБ/с Скорость записи без сжатия ~178 МБ/с при 30 фпс и 1080 Скорость записи при максимальном сжатии, при котором я и записываю в разы меньше. Т.е. из этого можно сделать вывод что ее хватает и еще есть большой запас. Производительность кодека M-JPEG практически на 100% линейно зависит от количества ядер проца.
Более подробный расчет
1920 * 1080 * 3 * 60 = 373248000 байт Это 373248000/1024/1024 = 355 Мбайт/сек если допустим сжатие 1:6 то поток который пишется на диск составит 60 мбайт/сек
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
На форуме разработчика темы читали? Я прошерстил его у самого PlayClaw4 на i5-760 3,5 4 гига оперативы и 7950 получал расинхрон именно на MJPEG, перешел на кодек со слабым сжатием все стало хорошо. И еще при записи видео нагрузка ложится исключительно на проц, оперативу и hhd. Видюха в процессе не задействовается.
А настройки кодека какие? Сколько потоков выделено для PlayClaw4? И зачем писать на 60 кадров?
Темы читал и сам их создавал. Как я писал выше Процессор i7 2600k - 4.5 ггц - он при записи и на 50% не загружен на самом дели. Если снизить графику в игре FPS подымится и проблема исчезнит, т.к. FPS при записи будет не ниже выставленно Claw (в моем случаи 60). Обычно проявляется рассинхрон при длительно записи, при малой так же есть, но его практически не видно, выдает только log Claw
Настройки мои такие http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1370683506.png В 60 fps записываю из за того что я Вам уже 3-ю страницу пытаюсь доказать, плавность лучше, особенно при заливки на Youtube. Хотя все же больше именно в 30 fps пишу. т.к. рассинхрона нет практически
bokcep83 писал(а):
Темы читал и сам их создавал. Как я писал выше Процессор i7 2600k - 4.5 ггц - он при записи и на 50% не загружен на самом дели. Если снизить графику в игре FPS подымится и проблема исчезнит, т.к. FPS при записи будет не ниже выставленно Claw (в моем случаи 60). Обычно проявляется рассинхрон при длительно записи, при малой так же есть, но его практически не видно, выдает только log Claw Настройки мои такие http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1370683506.png В 60 fps записываю из за того что я Вам уже 3-ю страницу пытаюсь доказать, плавность лучше, особенно при заливки на Youtube. Хотя все же больше именно в 30 fps пишу. т.к. рассинхрона нет практически
Диспечер задачь не дает адекватной оценки загрузки процессора.
Что именно снизить? Есть настройки более CPU, памяти зависимые и GPU зависимые.
Не оптимальные у вас настройки. 1. Изменять размера кадра - ставим "не менять". 2. Настройки кодека MJPEG можно ставить от 75 до 85 - ютюб настолько сильно уродует картинку, что разницу не заметно. Но при значениях близких 60 появляются цветовые артефакты которые видны на неподвижных объектах. 3. Потоки сжатия ставим максимум 3.
Для ютюба так парится Ставите 25, я бы поставил 24, но их нет в меню выбора. Это разницу мало того, что редко кто заметит, так еще она в принципе не нужна ибо зритель пассивный участник, а вот для себя ФПС можно и нужно поднять минимум до 90.
Обычно сглаживание. Но обычно добиваюсь что бы при записи fps не падал ниже 60, так и подстраиваю графику.
ADmA писал(а):
Система не тащит.
По любому
Спасибо. Выставил, как Вы сказали. Правда уже тесть не начем, SLi 570 продал как больше месяца назад...Жду адекватных цен на 780
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2012 Откуда: Укр. г.Николаев
Ступенькой выше.
Точно, что ступенькой выше. С выходом 700-ой серии Нвидиа оборзела ещё на одну ступень. Я вообще не фанат всех этих дел, поэтому особо не увлекался чтением, изучением и т.д. Беру обычно себе что-нить среднее и всё. Вот выход 700-ой серии мне вообще не понятен. Выход 600-ой серии куда более понятен был. Были карты 500-ой серии, вышли 600-ые на новых чипах, памяти добавили... в общем, карты стали намного производительнее, а по цене остались такими же, как были 500-ые, если, конечно, я не ошибаюсь. 580-ую вообще заменила 660/660ti по цене 300$, а за 670/680 вообще молчу. А щас что? Вышла 780. Да, карта неплохая, да, уделала 680-ую, и уделала не плохо, так на неё же и цена как подскочила, 700$ только за реф, а не рефы вообще хз сколько весить будут. И в чём тогда прикол весь? Чего они кичатся тем, что 780 производительнее 680? Кичится можно было бы тогда, если бы 780 по цене была, как 680, ну пусть немного дороже, немного, а не так, как есть. Так же и 770. Хотя нет, с 770 всё ещё печальнее. Выпустили якобы новую карту, которая 680-ую с трудом натягивает на пару % а местами и вовсе на ровне идёт. И опять же, цена, вот что лично мне непонятно. Была бы 770 по цене как 670, то и вопросов не возникало бы, а так, фиг вообще поймёшь эти разводы. Сейчас 680-ую с 4 гигами на борту можно взять дешевле, чем эту 770 с 2 гигами, и это при том, что карты практически одинаковы. Лично я опять не понял в чём прикол. Я не фанат кой-либо фирмы, но с первой сборки компа сел на Нвидиа, все дальнейшие апгрейды были тоже с Нвидиа. Никогда не юзал АМД, но после таких раскладов с 700-ой серией появилось огромное желание, что новые карты АМД хорошенько надрали задницу Нвидиа, и пусть фаны не принимают в штыки. Я лично сначала смотрел в сторону 780, но там вообще развод конкретный. Думаю брать всё-таки 770, если с ценой на не рефы слишком не оборзеют, хотя... они уже с ней оборзели.
George3 Оно то так, правильно пишите. Да и по производительности/цене правильнее было взять 670 / 680 SLI , заместо 780. Но через год выйдет 8 серия. И начнется слив 6 серии, и если сейчас ее можно продать за более менее приемлемую цену, то через год это - 20 - 30 % еще от цены. Что не есть гуд. Я к примеру продал 2 месяца назад свои 570 SLI и надеюсь все же на 780 за 600$ на не референс MSI (всего то 200$ нужно добавить будет). Но это мечты, из здравого смысла понимаю, что как бы и играть не во что в этом году будет. Планировал играть только в 2 игры: BF4 и Day Z SA
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
интересно, модели 760ти опять впаяют 192 шину? почему нвидиа никак не расщедрится на объем набортной памяти? 770 2гб 760ти 2 гб, про серию 6хх вообще молчу.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
а нифига ж себе такими же, 660-я стала стоить как 560ti, зато и стала вполторы быстрее, а 660ti вообще ушла в сегмент под 350 баксов, но оно и понятно - GK104 на 192битной шине. Впрочем, год прошёл, к 2500 сползает и вытесняет 7870 с рынка. Соответственно все пролы пачками скупают 7850 по полторушке - конкурентов нет. Теперь вообще ахтунг пошёл, ребрендят старьё и отбраковки с турбобустом 2.0, caveat emptor короче
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
zeka456 писал(а):
интересно, а кто будет брать новые 680?
Думаю, что с такой ценой на 770, как раз 680 многие и будут брать. Взять хотя бы MSI 680 Lightning. У нас она по 480$, а MSI 770 Lightning по 525$, т.е. 770 дороже на 45$ при том, что карты идентичные. Разгон на 1GHz по памяти мало что даёт, + 1-3 фпс в играх, а разница в цене ощутимая. Смысла не вижу от такой 770-ой. Разве что переплатить 45$, чтоб потом с гордостью называться обладателем карты 700-ой серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
У меня в Калининграде завоз 770-х. Цена на опте такая :
ASUS GeForce GTX770OC 2GB DDR5 PX - 16 000р.
Я ХЗ, конечно.Но сапфировский реф 7970 3-х гиговый стОит 13500 там же.
Я не фанат амд или нвидии. Но не вижу смысла переплаты за, фактически, тоже самое. Я уж про разгон молчу...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
