Стоит последняя версия SP 1.8. Собственно попробовал записать видео без сжатия и ограничений. http://www.youtube.com/watch?v=obAsAsjQ ... e=youtu.be Вот результат на 4.7 Гб 16 минутное видео , подтормаживает, но тут я просто записал и залил. Хотел узнать на сколько Youtube способен нормально сжать. Видимо никак. Интересует возможность конвертирования или лучше рендеринга видео. Через что лучше и какие настройки нужны. Само собой чтобы качество было на минимальном страдании, а сжатие видео приличное.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
Вы обратили внимание, что в ShadowPlay убрали запись по умолчанию в 1080р? Зачем не понимаю, но у меня разрешение 1680х1050 - и мне удобно когда захват был в 1080p т.к. при загрузки на youtube был FullHD, а сейчас 720р. Верните назад умолчательную настройку 1080р или выбор захватываемого разрешение!!!!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
2ALL Как вы смогли обновиться на ShadowPlay 1.8? У меня не получается это сделать, при попытке обновления, вылезает вот такая ошибка: #77 Что мне делать?
З.Ы. Наверное придётся ждать выхода новых драйверов со встроенным ShadowPlay 1.8.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Ну что ж. Поковырялся. Я замучился пока выбирал все возможные настройки рендеринга в Sony Vegas в формат mp4. Очень жаль что настолько Sony подвела. Плавной ровной картинки в ней не выходило. А жаль. Хочется и порой минимум редактирования. Кстати не обнаружил в ней возможность сохранять исходник видео без сжатия. Просто отредактировать и сохранить как есть с чуть чуть изменениями.
Нооо... результат есть. Попробовал пару конверторов, так же был разочарован, которые все нахваливали. На моё удивление я нашёл качественный конвертер http://www.aiseesoft.com/media-converter-ultimate/ Я выбрал профиль HD H.264/MPEG-4 AVC Video (*.mp4). Настройки изменил только в: Частота кадров: 30 fps Битрейт видео: 20 000 kbps
Format : MPEG-4 Format profile : Base Media / Version 2 Codec ID : mp42 File size : 5.16 GiB Duration : 16mn 58s Overall bit rate : 43.5 Mbps
Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 1 frame Format settings, GOP : M=1, N=30 Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 16mn 58s Source duration : 16mn 58s Bit rate : 43.4 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Frame rate : 59.940 fps Original frame rate : 60.000 fps Minimum frame rate : 35.170 fps Maximum frame rate : 136.674 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.349 Stream size : 5.15 GiB (100%) Source stream size : 5.15 GiB (100%) mdhd_Duration : 1018621
Audio ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : 40 Duration : 16mn 58s Source duration : 16mn 58s Bit rate mode : Constant Bit rate : 102 Kbps Nominal bit rate : 192 Kbps Channel count : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 12.3 MiB (0%) Source stream size : 12.3 MiB (0%) mdhd_Duration : 1018554
MediaInfo: Convert
Format : MPEG-4 Format profile : Base Media / Version 2 Codec ID : mp42 File size : 2.40 GiB Duration : 16mn 58s Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 20.2 Mbps
Video ID : 2 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 16mn 58s Bit rate mode : Constant Bit rate : 20.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 29.970 fps Standard : NTSC Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.322 Stream size : 2.37 GiB (99%) Language : English
Audio ID : 1 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : 40 Duration : 16mn 58s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel count : channel0 Original Channel count : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 23.3 MiB (1%)
В игре максимальные настройки выставлены, убрано только мыльное сглаживание (меня оно лично раздражает).
Народ, у кого-нибудь подтормаживает видео в самой игре и после записи соотвественно, при использовании Shadowplay в фоновом режиме? То есть сразу после нажатия альт+ф10. Пробовал в бф3 и бф4... Пишу на Hdd.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Аффторитет писал(а):
На фоне Mirillis Action! ваша технология полное авно
он стоит 30 баксов и выполняет те же функции, лол, если бы я его не юзал пол года до этого, то наверно не знал бы о чем говорил, единственное, он может писать раб стол и в придачу неплохая прога идет splash за 20 баксов, всего 50 бачей и у тебя такая же классная штука как бесплатный шадоу и как вариант, все то же самое умеет делать абсолютно бесплатный обс и умеет он больше чем action! так что-мимо кассы
Расскажу немного о своей практике использования Shadowplay. Когда только установил программку, все было прекрасно. Запись без потери фпс, сохранение из буфера без потери фпс. Огорчало только ограничении размера файла в 4 гб. Пользовался я так недолго, так как довольно быстро задумался, куда же постоянно пишется кэш ? Пошерстив инет понял, что скорее всего он пишет на системный диск (у меня ссд). Жаль бездарно убить диск. В результате последующего зондирования инет-пространства было выяснено, что кэш пишется с ТЕМП или ТМ. Так как при свертывании игры кэш сбрасывается, парень в одном видео подключил второй моник и выявил сей факт практическим путем. Перекинув ТЕМП и ТМ на хдд вышеуказанный момент подтвердился. Хдд выдает 175-185 на запись, но, при игре в Бф 3 с него и записи видео на него же, фпс снижается, появляются "притормаживания". При сохранении видео из кэша, также появляются приотормаживания на пару сек. Вывод - переносим ТЕМП и ТМ на отдельный, шустрый винт и наслаждаемся Shadowplay.
Пробовал на Hdd и на Ssd писать, разницы 0. В теневом режиме играть не комфортно, вот собственно пример записанного мной видео, постоянные притормаживания, что в игре, что на сохраненном файле https://www.youtube.com/watch?v=rm91niemXNQ Тоже самое и в бф3, хотя раньше писал прогой playclaw 3.0, ни одного лага не было. В чем может быть проблема?
При запущенной в фоновом режиме программе сохранение невозможно (круг перечеркнут). Вчера проблему удалось решить, указав другой раздел диска для записи. Сегодня снова всё повторяется. Win 8.1
