Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 994 • Страница 25 из 50<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 50  >
Фото: 4
SINgle84 писал(а):
фпс не падает, а микрофризы есть - https://www.youtube.com/watch?v=XgNDQ13PBk0 фпс вообще не показателен без времени кадра
Ну для начала, он выставил опрос мониторинга на 100мс или около, это перегружает процессор не слабо. Далее он пишет игру через ШП, а он еще не хило грузит проц. В wd2 при упоре в проц я терял фпс с 70 до 60 при записи через ШП. Поэтому должна использоваться отдельная карта захвата или видеокамера. Т.е. половину из фризов он может создавать самим наблюдением за системой.
Вобше интересные вопросы - почему при перегрузке ГПУ фризов нет и фпс просто снижается, а при перегрузке цпу фризы есть, вместо просто снижения уровня фпс?
Почему в игре теряется управление на 2 ядрах, вместо просто снижения фпс? Будет время я сам поковыряю этот вопрос. Скорее всего ответ лежит в области приоритета приложения и приоритета между его потоками.
На время кадра вобще забейте, все мониторинги снимают данные на выходе из игры, до директа, драйвера вк и самой вк - это погода на марсе. Есть не точные данные, что дрова вк могут придерживать быстрые кадры и сглаживать фреймтаймы, т.е. по факту на мониторе вы видите не то, что показывает мониторинг типа АВ или фрапса. Загрузка 100% по ядрам тоже может не являться 100% в реальности, а может и являться. Там заморочки с квантами - "как карта ляжет". Так что тут тоже нет полного доверия к данным.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
xdarkness писал(а):
Такую же чушь несли, когда выходило нынешнее поколение консолей. А, по факту, кривые порты, требующие четыре ядра.
По факту в нынешних консолях 8 медленных ядер, и то для игорь было доступно только 6 ядер остальные были под систему и прочую фигню. И только недавно они разрешили юзать 7 ядер. И игры с этих консолей по большей части были 6 поточными.
Но у зена то 16 потоков и в сути оптимизировать игры будут уже на эти потоки.
Genrix писал(а):
Например и5 70фпс средний, 55 минималка, и3 - 50фпс средний и 20 минималка, а должна быть около 40. Вот это будут рывки и лаги.
В тоже время, если минимальный фпс уходит за 60фпс на и3, то какая нафиг разница какой процессор стоит в системе?
Плавный геймплей по большей части зависит от движка игры, есть игры которые на 20 фпс идут плавнее чем многие на 60 фпс. Но в любом случае в играх если слишком большая разница между средним и минимальным фпс, то игрок их чувствует. Ибо меняется комфортность, поэтому многие игроки спецом лочат в играх фпс на скажем 100 или 60. И если с и7 можно таким локом добится стабильного фпс, то с и3 уже во многих играх получится.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> писал(а):
Кэш л3 хоть и не един архитектурно, но он общий на оба модуля ибо между модулями есть шина Infinity fabric,
здраствуй сокет 775. который тоже обращался к другому цпу через FSB . помнится амд троллила интел за такие склейки . был даже слоган athlon x4 - первый по настоящему 4х ядерный цпу . кроме L3 есть и проблема разделения ядер на 1 сокет 2 узла NUMA . у интела 2 узла NUMA появляется только в 2х сокетных материнках . 2х модульные XEON с колвом ядер больше 12 все равно считаются как ОДИН узел . внутри модуля сквозная адресация .это тоже отражается на операцияз с памятью
Фото: 4
Кэш л3 хоть и не един архитектурно, но он общий на оба модуля ибо между модулями есть шина Infinity fabric, которая соединяет между собой ядра. Но у текущего райзена это главный затык, скорость этой шины равно скорости северного моста или контроллера памяти. Если в след ревизиях они смогут увеличить скорость работы инфинити фабрик, то они значительно смогут увеличить скорость работы райзена.
Я на стриме ютуба смотрел как экспериментировали с Райзеном, с его CCX. В некоторых играх перебрасывание игры на один CCX давало прирост 10-12%, в других наоборот провал на такой же процент.
Фото: 37
NordWind писал(а):
В этом собственно и проблема. У амд однопоток медленней чем у интела. А многие ждут волшебного патча после которого всё побежит. Ближайшие 2 поколения процессоров, так и будут зависть от однопотока, а дальше будет видно, возможно чтото придумают. Собственно по этому ryzen получился "нишевым" каким был в своё время fx. На этот раз они продвинулись, и думаю ryzen встанет между i5 и i7, что вобщемто тоже неплохо.
В АМДы однопоток на равной частоте не хуже (по моему гдето даже лучше).
Резаки уже на 4,1 ГГц работают - Ынтель не так давно перешагнула через 4 ГГц, и то не во всех 4 ядерках.
АМДе достаточно полирнуть техпроцес, похимичить с расположением транзисторов и получив +300 МГц на воздух получит фаталити в малопоточных играх.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Ну во первых в процессорах интел 775 сокета контроллер памяти был в отдельном чипсете. А у райзена встроен в процессор, плюс эта шина была разработана с прицелом для работы в серверном сегменте.
Во вторых про саму инфити фабрик щас мало, что известно и там вполне может быть что эта шина имеет какую-нибудь 1024бит ширину, а не 128 бит как у дуал памяти.
То бишь инфинити фабрик хоть и является щас узким горлышком, но она всё равно гораздо лучше, чем те реализации которые были до этого у амд.
В этом то и проблема, перестроить процессор ради нескольких транзисторов, может занять не один год. Что касается техпроцесса... думаете амд от щедрости припаивает крышечку? Любой бизнес стремится сделать дешевле, а продать дороже. Припой под крышкой процессора, это необходимость. А когда полирнут процессор, под крышечкой амд как и у интела, окажется терможвачка.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Фото: 4
Это называется - выпустить новый процессор.
Тем более, что амд так делала и делает сейчас.
1.а сейчас содержимое северного моста тоже дефакто отдельный чип . UNCORE он и тактуется отдельно . причем это на всех цпу .
2.хватает того что инфинити шина привязана к частоте памяти . скорее всего через делители . при любом раскладе это проблема . отсюда также растут ноги плохой совместимости с модулями памяти . малейший рассинхрон и мы прилетели и не менее плохого разгона . у интела КП мирно лежит в Uncore а весь Uncore подключен как ОТДЕЛЬНЫЙ девайс на QPI . и ему совершенно паралельно на частоту памяти
Фото: 99
VINRARUS писал(а):
я понимаю шо чип резака состоит из 2х независимых блоков ядер + обвязка, но я не понимаю смысла этого, если даже 4х ядерные будут иметь физически 8 ядер.
На первом этапе кукурузены 6 и 4-ядерные будут делаться из отбраковки 8-ядерных кристаллов, а когда отбраковку реализуют - тогда возможно увидим "новый степпинг" R5 с половинками кристаллов. Но не факт, что это не будет уже в zen2...
АМД очень сильно спешила с анонсом и выпуском на рынок райзенов. "На будущее" запас в дизайн кристаллов заложили, а пока будут продавать отбраковку. Поэтому, в частности, я бы не надеялся что R5 покажут какое-то улучшение разгонного потенциала в сравнении с R7. Отбраковка она отбраковка и есть...
пятачок его свинейшества
k2viper шанс что будет отдельный кристалл - при мерно ноль . транзисторный бюджет таков что брака - море . вон интел режет 12ти ядерные одномодульники до 4х ядер . чтобы со сбытом проблем не было . и норм
https://ark.intel.com/ru/products/92991 ... e-3_50-GHz младшенький
https://ark.intel.com/ru/products/91767 ... e-2_20-GHz старшенький
заготовка одна и таже
2х модульники ( которые в девичестве 24 ядра ) . смех в том что при 24 ядрах на кристалле 2 ядра УЖЕ отключено . отбраковка от них размазана по младшим моделям ровным слоем . начилие 2х модулей дает возможность резать в любом . главное ядер чтобы хватило
Фото: 37
Бульдозер>>пыльдрайвер с задачей справился за год и получил +400 МГц при том же теплопакете.
Ынтель год назад не имела конкурентов в серверных ЦП и всеравно припой клала на 2011 платформу. АМДа по твоему более жадная?
Это называется оптимизировать чип на железном уровне.
k2viper писал(а):
кукурузены
Не знаю кто как, но я щитаю идиотами всех кто называет Zen кукурузеном.
Потому шо кукуруза всегда асоциируется с высокой частотой, а у дзыней с этим наоборот плохо.
Растёте...
Припой под крышечкой не связан с конкуренцией. Кристалл перегревается с термопастой, по этому и припой.
1. Ну если так брать, со современные процессоры это в сути SoC, ибо в том же райзена помимо контроллера памяти, контроллера pcie еще и контроллер usb3/ Поэтому контроллер памяти в процессоре это не отдельный чип, а отдельный модуль который связан с другими модулями через инфити фабрик, то бишь меж модульное соединение внутри чипа процессора.
2. Так по поводу инфинити фабрик амд же не так давно сказала, что она работает на частоте памяти. врядли там есть всякие делители. Ну по крайнем мере в этой версии Зена, возможно в последующие они смогут добится стабильной работы на более высоких частотах и тогда будут внедрены делители.
Фото: 4
Считать можно как угодно...
Здесь частично соглашусь,но те кто купят это убожество,будут ассоциироваться с сифилитиками,гордящимися своими шанкрами,а точнее кичащиеся тем,что получили бледную спирохету от элитной проститутки в Гватемале.
Относится практически ко всем пользователям продукции АМД в целом,и КУКУРезинки в частности.
wasist т.е. Вы хотите сказать, что лучше взять 7700к нежели r7 1700(в одной цене они)? и интел будет "тащить" с хорошей видюхой ещё года 3, вопреки влажным мечтам амддрочеров про "8 потоков уже мало"?
Фото: 4
Для игр на данный момент однозначно 7700.
Для работы Резиново-кукурузный кусок глючного,кипящего кала(совместно с глючно-кипящей гнойной массой материнок), вообще не рассматривается даже в перспективе от слова ,,совсем,,.
Вы бы оставили допустим рендерить на ночь ответственные проекты,от которых зависит ваша годовая премия,на такой системе?
В здравом уме нет.Однозначно.Никто не оставит.Так какие могут быть разговоры о работе на этом дерьмище.
Последний раз редактировалось wasist 22.03.2017 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Там кристалы огромны, на 3х ГГц не особо есть чему перегреваться при такой площи.
:bye: Пока, гватемалец.
Растёте...
Статус: В сети
Фото: 696
но-но! видюхи-то у них в целом ничего, последние пару поколений только что-то затупили конкретно, особенно с RX4*0
https://overclockers.ru/blog/A224/
4х ядернику да . перегревать нечего . но ради него сборочные линии перелывать - глупо . а вот 6ти и более ядерник весьма себе требует . с тепловыделением за 100 ватт
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
проблема в том что пойдут ко дну они вместе ..
