Куратор(ы):   Лакс (НАВАХУ)
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2056 • Страница 27 из 103 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 103  >
bliz писал(а):
Обзор хороший, но сабж дикий. Водянка с внешним радиатором просто верх элегантности по сравнению с этим чудом. Совершенно не представляю как оно в закрытом корпусе будет смотреться/охлаждаться.
В большинство закрытых корпусов оно просто не влезет. Точнее, влезет но без вентилятора: с вентилятором крышка корпуса не закроется, но об этой "мелочи" автор упомянуть "забыл". По сути сабж - просто игрушка для тестеров открытых стендов.
Antomillix Могу тебе с уверенностью сказать что я не зря потратил долбаные 32 бакса на IH-850B, ты бы видел мою штатную систему охлаждения! шуба из терможвачки прогревала чипы памяти до 68 градусов в простое и до 90 под бубликом, а чип 56 в простое и 88 под бубликом далее я просто выключал но скорее всего стабилизировалось на 91-92 градусах.
Когда снял штатную стало все понятно: толстый слой серебристо-серого термоинтерфейса, неровное основание даже не шлифованое следы от фрезы очень крупные. Не забывай и про шубу из терможвачки на чипах памяти и подсистеме питания, радиатор на подсистеме питания еще и кривой оказался пришлось его шлифовать, пока вогнутость не выровнял. А ты говоришь штатная система охлаждения это нормально! Порой так не нормально что выть хочется.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Если влезет то можно будет вентиль поставить со стороны процессора, если на процессоре стоит низкий кулер.
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
k@mikadze писал(а):
Не пойму почему никто не делает активных систем охлаждения по принципу "бутерброд", и площадь рассеивания в 2 раза увеличится и места лишнего не занимает и эстетически красиво, в общем сплошные плюсы но готовых изделий почему-то нет.
А как на счёт подогрева радиатора процессора?
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
При увеличении напряжения на 0,075 В (с 1,225 до 1,3 В) удалось дубится прироста частоты всего на 15 МГц.
Formark, по понятным причинам, я использовать не стал
:bandhead:
По поводу пассива, при установке такой конструкции в корпус с боковым обдувом, смысл в установке дополнительного вентилятора теряется. Двухсотка и так прекрасно должна справиться.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Если же идея безвентилятрного системного блока кажется вам очень заманчивой – альтернативу Thermalright Spitfire на рынке систем воздушного охлаждения GPU найти проблематично. Если уж удалось усмирить довольно горячий Radeon HD 6870, то, используя видеокарту чуть более низкого уровня (Radeon HD 5770/5750), наверняка получилось бы обойтись точной «калибровкой» напряжения без сброса частот.
gtx460 работает на стандартных частотах 675/1350/3600 при снижении напряжения с 1 до 0.9 вольт
Размеры радиатора это кошмар. Доступ к нижним PCI слотам перекрывается наглухо?
А где наглядное сравнение референса супротив этого монстра?
Pyroman ну а в топовые (932; Х) HAFы влазит на ура и с доп вертушкой. Другой вопрос что не все предпочитают оное творение кулерматстера ибо дизайн спорный. Да и вообще данный монстр для фултауэров. В мидл ему делать нечего на мой взгляд.
Хорошо, выдающуюся эффективность продукта Thermaltake оспаривать не приходится, но принесет ли снижение температуры улучшение разгонного потенциала? Результаты экспериментов по увеличению частот при разных напряжениях представлены в таблице. Вентилятор, обдувающий радиатор Thermalright Spitfire, работал на максимальных оборотах при уровне шума ~38,5 дБ.
Если ставит как положено вентилятор, то у меня до стенки оставалось ~3см. Результат был ~70* под нагрузкой. Вентилятору катастрофически не хватало воздуха. Потом я его переставил на другую сторону - температура упала до 55*. Вообще кулер отличный, парни из Термалрайта просто совершили нестандартный ход. Через какое то время корпуса ещё разрастутся в размерах, а цена на Спитфаер упадёт и всё "устаканится". А на воду переходить - это дорогое удовольствие, и главное громоздкое (я имею ввиду если ставить качественную систему).
На ошибки автора можно прикрыть глаза - не смертельно, всё понятно.
ну так займись производством, кто мешает? инвестиций подсобирай и давай штампуй на благо, а сайт тебе протестирует твоё твоерение + гишефт какой никакой будет :)
по статье: объесните убогому, зачем тестировать систему охлаждения на открытом стенде, это для кого? для энтизизистов без детей и домашних животных, закрытых в железном продуваемом ящике?
Праздность рождает ересь. (с)Warhammer 40k
Печальное зрелище: Ати всегда плохо гнались, но градус за мегагерц - это крутовато. Единственный вывод для себя вынес - на 6870 нестандартная СО нафиг не сдалась. Да и разгон 15% от номинала при температуре 50 с и поднятие напруги - это ахтунг какой то, видяха вообще оверклокерам противопоказана выходит.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
PaRaDoX VSOP
Ну всех то под одну гребенку не надо :-) моя 5970 без замечаний 1000/1300 берет, а жираф ГТС250 при повышение частоты чипа на 25МГц падает.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Дело не в ATI а в том что 6 серия в принципе не самое разумное приобретение под разгон , учитывая цену и ничтожный прирост производительности . Ну а брать 6870 + Spitfire под разгон это наверное самое бестолковое вложение средств какое только можно придумать .
Думается мне что кросс из 2х 6850 не намного дороже, но значительно быстрее без всякого разгона ....
Программист - качок
Ну этот недостаток присущ всем "не турбинным" системам охлаждения.
Так говорите, как будто это семечками торговать. Нужна организация производства не говоря об огромных вложениях, инвесторов на такое дело человеку "с улицы" найти не реально. О рисках и их последствиях даже думать не хочется.
Bitcoin - деньги будущего.
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
(с 34% максимума до 40%)
Новояз что ли? :insane:
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
что то толку от всей это конструкции с гулькин нос 25 МГц это конечно впечатляет, производители уже давно научились ограничивать разгон системой питания.
Я не фанат ни NV, ни AMD, ни Intel - я футбол люблю!
Для привлечения инвесторов нужно сделать тестовые образцы для демонстрирования идей. Но для этого нужно как минимум хорошую мастерскую по обработке металла. У меня тоже были подобные мысли, это действительно не просто все. :beer: Нашел даже, где можно купить готовые качественные тепловые трубки и подходящие материалы. :)
Куратор темы
С этого поста обсуждаем материал Обзор NVIDIA GeForce GTX 570
Фото: 4
Такое ощущение как-будто они переименовали GTX480 в GTX570, они же идут ноздря в ноздрю.
Как объяснить?
А какая цена в рознице на данный момент?
Программисты Unigine реализовали в своем бенчмарке поддержку самых современных технологий компьютерной графики, а значит, он способен загрузить работой максимальное количество блоков ядра.
Интересный логический вывод.
Естественно неверный.
А еще опять порадовал опус о токовой прекоррекции. Неизменная порция хорошего настроения.
По поводу минимального FPS (особенно в играх типа stalker), я уже высказывался. Это фигня.
Если есть возражения, обратите внимание на результаты Метро*.
p.s.
Забыл сказать, но это уже традиционно для сайта - много жаргона, причем явно ненужного и легко заменяемого. Что это за уклон в школоту, мне не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
