Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
2Al никто не учёл,где теплотрубки брать?...не снимать же их с дорогих кулеров и как крепить? обжимать-плохой контакт,паять-есть вероятность,что от повышенной температуры они потеряют свои св-ва, клеить-не надёжно...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
EmperoR[BMS] писал(а):
В-четвертых - стационарность компа в статье тоже обсуждалась - он практически не транспортабелен.
За то повернуть можно, чтобы удобней было. И переставить если что.
Mortis писал(а):
Ну ты не сравнивай, у меня суммарная площадь радиаторов около метра будет и запас по температуре в 15 градусов. Лет пять пыль собирать нужно Smile.
В Москве живёшь, а тополиный пух никогда не видел? Я у себя когда окна пластиковые ставил, из-за каждого дивана по кучке выгреб. А времени прошло как переехали 1,5 года.
Ещё раз про блок питания. "Высоковольтный" радиатор полностью изолирован от транзисторов. В моей переделке действительно не учитывается факт пробоя изоляции высоковольтной части БП. В большинстве БП, которые довелось чинить, низковольтный радиатор соединён с землёй и корпусом. Т.е. достаточно пробоя (с прогоранием прокладки) одного из транзисторов. При пробое одного из силовых транзисторов и попадании 300В на корпус (=землю компа=заземление) должно срабатывать УЗО. При условии, что корпус заземлён и это УЗО стоит и срабатывает. Как показывает практика в этом случае ничего не выгорает. Поэтому я поленился делать второй слой изоляции.
Опять же из практики. Крупные транзисторы обычно сгорают с трещиной по пластмассе, без прожигания прокладки. Исключение - перегрев. В моём случае этого не будет при включении нагрузки из 3х таких компов. Варианты с общим радиатором есть и фирменные. Кстати при пробое с выгоранием прокладки чаще горят диоды и (или) предохранитель. Блоки питания строят так, чтобы последним сгорал предохранитель. Если электропроводка и её защитные уст-ва работают нормально УЗО и(или) автомат сробатывают одновременно с предохранителем или раньше. Блоки питания без предохранителей и других защитных цепей лучше подарить сильно "любимым" людям, а себе купить нормальный. Не покупайте сльно китайские блоки питания и будете жить долго!
Вес Мой корпус всего в полтора раза тяжелее InWin S500 с полным фаршем, который стоял до этого. Т.е. вполне носимый. Примерно 18кг. Весов нет.
перегрев На плате ничего не перегевается, проверено с помщью инструмента палец.
Столбики с обратной стороны платы отводят достаточно тепла. 35 град в комнате выдерживает сутками. Максимальные температуры не сильно выше.Единственное на прямое солнце лучше не ставить. Пыль, если не сильно запускать, не сильно влияет на охлаждение (снаружи ведь её нет!).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
ИМХи (может я конечно буду и не прав):
1 - можно было зазор между HDD побольше сделать, место позволяет
2 - зачем на такую видяху ставить Залмана? Можно было либо обойтись матерью со встроенным видео, либо присобачить простой радиатор от процессора
В оригинале это ручки от шкафа какой-то древней советской ЭВМ
Сбоку получилось похоже примерно на тоже самое Сколько весит корпус? Ручки не отвалятся? А в остальном - отличная статья! Автор - настоящий энтузиаст! Браво!
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Немного не по теме, но расскажите подробно как сделали переднюю дверцу.
У меня десктоп - хочу заменить морду, но никаких мыслей как.
Ваша симпатично смотрится.
Пожалуйста выручайте.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
