Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 67 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Пожиратель железа
Sashok писал(а):
Видимо, в связи с этим, иногда, при тесте 03 Марка, экран гаснет и всё...,
Не только, как ни странно, у меня карта чаще отключалась из-за задранного напряжения -12 (именно минус) - оно составляет -14в. После решения этой проблемы карточке полегчало.
Igor_pro писал(а):
Какая контрольная точка все-таки правильная
Та, на которой 2.0.
Все-таки правильная контрольная точка для замера напряжения Vdd на кондере с1928.
На кондере с1929 - контрольная точка напряжения Vddq.
Значит на "промодсе" - гайд по вольтмоду не совсем верный.
А уменя оказалось заниженое напряжение Vdd просто, вместо положеных 2 в, у меня было 1,82 в. Если измерять цифровым тестером. (Раньше мерял стрелочным, другого под рукой не было :) ).
А пониженое напряжение было потому-что, этот ПоверКолор, умудрился поставить резистор R311 - 1,7 кОм, вместо положеных 1-1,2 кОм. :)
Кстати, возле каждого чипа памяти стоят по два польших SMD-шных кондера, так вот, на одном из них всегда Vdd а на другом Vddq. Так что контрольную точку можно выбрать возле любого чипа, какая удобней и ближе всего расположена например.
Разгон - как стиль жизни...
2 [Viru$] у меня вопрос по Vid вольтмоду. Можно ли замыкать накоротко контакты припоем (в статье сделано графитом который имеет R) или нужно впаивать сопротивление ~1кОм как на плате.
Пожиратель железа
Можно. Там весь смысл в следуюущем: есть сигнал или нет сигнала. В идеале кончено всё же килоомник, но можно и оловянной соплёй.
В статье сделано токопроводящим лаком, который в данном случае R почти не имеет.
Overclockers.ru писал(а):
Ждём Ваших отзывов о статье.
Здраствуйте, прочитав статью "Прочти все о 800GTO" получил для себя много полезных знаний:) Приобрел себе крту Sapphire X800 GTO 256 Mb на Самс 2,0 Код партии 1024-AC60-0A-SA. При прошивке возник вопрос, в родном биосе чип стоит R423 хотя у Вас в статье R480. После установки дров разгон отличный, без каких либо трудностей стабильно 580/1100. Но 3д марк 2003 не запускается. Перешив биос с чипом R480 марк 2003й запустился но разгон памяти не добавляет и 1%, сразу лезут артефакты:(
Фото: 3
Была у меня X800GTO, разблокировал ее и был несказанно рад самому процессу и его успешному результату.
Сегодня 6950 в 6970 не так интересно шить, т.к. прирост производительности невысок по сравнению с
Прирост производительности после разблокировки X800GTO составил 30%, а экономический эффект - почти 100%.
Kobolok ну да, с начала половина разлачивалсь, потом треть, щас уже только жалкие 9% :fingal:
