Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 88 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Xman писал(а):
Интересно как автор статьи не написал о такой чудесной штуке от Nexus?
driveaway.htm
http://www.nexustek.nl/driveaway.htm
Вот видеообзор
http://www.3dgameman.com/vr/nexus/drive ... ew_03.html
Ух! Красота, просто не встретил раньше. Постараюсь добавить в обзор, спасибо!
А чем это корпус покрыт у тебя? Вроде как производитель Akasa, но что это просто упаковка была или спец материал?
Да это шумоизоляция была от Акаса должен сказать немного шум снижает это при полностью закрутом и обклеенном внутри корпусе но Nexus шумоизоляция лучше но и дороже прилично. А счас корпус открыт у меня БП сделал внешний чтобы улучшить температурный режим, температура по сравнению с закрутым падает в разы но можно было бы покрасивее все оформить но лень :) Например боковую стенку из сетки красивой никилированной сделать но это надо найти ещё подходящую. Просто в боковйо стенке вентилятор крепить в дыре все равно шум будет от потока воздуха об края этой самой дыры счас шума нету.
Здесь фотки
http://people.overclockers.ru/Xman/gallery
Плохо корпуса алюминевые не выпускают большие тесноват он конечно нужно повыше чтобы был.. Счас вот хочу взять от Nexus такую штуку для HDD и закрепить ее в 5 дюй отсек а то счас винт лежит внизу около звуковой что не есть хорошо...
так как боковые ребра расположены не вертикально а горизонтально
не хватает запятой перед "а"
и догружать ее еще охлаждением винчестера не хотелось
сам же сказал всего 8Вт! Это всего 7% от тепловыделения видеокарты и процессора
Резать пластину оказалось очень не просто
ИМХО, фото фрезеровщика не обязательно
Спорное мнение. Выше 48С ни разу не видел.А вот на счет Maxtor - согласен, в частности 6Y120M0 прогревался до 65С, с вентилятором около 55С. Что странно работает, уже 2 год
у меня WD 200Gb охлаждается вентилем корпусным 12*12, темпа 28 градусов почти сутки уже стоит и голову не надо ломать :) а шума от него почти не слышно, система довольно тихая + музыка все время играет
Статья хоть и не по теме разгона конечно, но подобного подбора информации я еще не встречал. Хоть я и не вижу особого смысла в этом, но думаю, все равно будет полезно хотя бы просто знать :)
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
экс-лаборант
Заменил старый IBM на новый Samsung 250 ГБ - разница ОЧЕНЬ заметна, Samsung намного тише, никакой шумоизоляции не нужно..
ИМХО для начала нужно оценить какой из компонентов системного блока (кулер, помпа, жесткий диск) в данный момент является самым шумным и уже тогда делать выводы нужна шумоизоляция или нет. Глупо шумоизолировать диск если на мамке ревет 5000 кулер чипсета.
Вообще каждый решает для себя нужно ему это или нет, например если для работы на ПК в квартире выделена отдельная комната смысла особо напрягатся нет также ибо не тебе ни твоим близким он не помешает. И наоборот если твоя кровать стоит в метре от ПК, без серьезной борьбы с шумом спать будет сложно
Я конешно извиняюсь..
Но вотпочему никто не говорит про такую фичу винтов как AAM :shock: (вроде правильно буковки набрал)
Тут даже кто-то спросить про это пытался, но ему вроде так и не рассказали. Не знаем или не хотим помнить :D
Фото: 7
shadow303 Расскажи, пожалуйста, поподробнее - вопрос, наверно, я задавал, но ответ, если и имел место, то очень сухой. Если можешь, объясни с нуля, потому что я не очень-то понял.
Начни знакомство с ААМ с этой утилиты
http://www.overclockers.ru/softnews/16919.shtml
Пользоватся ей довольно неудобно но похоже альтернативы нет :(
Можно попробовать iso для загрузки с CD-ROM
http://www.hitachigst.com/hdd/support/d ... ol_199.iso
Я тут про коробку шумоизолированную говорил для HDD дак фигня это все полная купил я такую все равно винт слышно и похрюкивает. Вообщем лучше поролона на дне корпуса и винта на нем я ещё лучше ничего не видел полная тишина если ААМ включить вообще не слышно на поролоне если винт лежит уже больше года и пашет отлично..
Xman
Про шумоизолирующие свойства сказано довольно ясно. Спасибо за информацию.
Однако хочется узнать как винт охлаждается в этой коробке. Пожалуйста, если не трудно ответить: какие температуры в комнате, винта без коробки и винта в коробке. А также имеется ли какой обдув.
Это ей-то не удобно :shock: Чем же интересно? Да, мышки там конечно нету.. :weep: Покрутить AAM в ней намного проще, чем скажем перепрошить биос у видюхи, или прошивать тоже неудобно? :)
Есть такая утилитка как MHDD (вроде тоде AAM понимает). Но она еще неудобнее, ибо консольная.
Неудобно как минимум тем что нужно ребутится, при чем 2 раза :) Неудобно тем что нужен загрузочный диск. Т.е. оперативно переключить режим довольно проблематично. Да и смысла я особого в переключении не вижу, т.к. лично меня больше звук вращения шпинделя волнует а не движение головок, а тут ААМ особо не поможет. Плюс постоянно сидеть на заторможенном винте религия не позволяет :)
Да уж. Это вам не SMART прочитать, целых 2 раза переобуваться. :D
А оно и не нужно. Один раз настроил и все.
Не видите? А вы покрутите ползунок, очень наглядно все получится. У меня в корпусе стоят 6 винтов, боковая крышка снята а сама карзина в 50см от моего уха и вот хоть убейте, а звуков вращения шпинделя я от них не слышу. Хотя в режиме поиска или дефрагментации они совсем не молчат. :weep: Да Raptor`ов у меня нет, а разве они есть у большинства посетителей этого ресурса? Так что если это не raptor и не scsi винт на 15000RPM, а обычный на 7200 и вращение шпинделя вас все же донимает- купите современную модель и не парьте себе мозг ибо она так не шумит.
НЕ ВЕРЮ :) Хотя возможно звук в 120Гц от вращения дисков на скорости 7200 об/мин просто заглушают остальные компоненты системы? Или все остальное охлаждение в компьютере пассивное? ;)
Подвигал ползунок- довольно эффективно гасится шелест головок их совсем не слышно даже во время дефрагментации (диск установлен в боксе), но все равно вернул все назад- даже без ААМ меня все сейчас устраивает.
А вот с этим в корне не согласен. ИМХО есть большая нагрузка- работаем на полную катушку как можно быстрее, плевать на шум. Нет нагрузки- все должно быть тихо. Пример такой реализации Cool'n'Quet или понижение частоты работы ядра на видеокартах нВидии. Я думаю вам бы не очень понравилась такая реализация Cool'n'Quet если бы например АМД сказала- а вы зайдите в БИОС, понизьте частоту работы проца в 2 раза, напряжение в полтора и все будет тихо тихо :) А перед запуском игрушки ребутнитесь и верните все в зад.
Думаю это бесполезный спор, каждый выбирает свой путь. Хотя наверное выбрать этот путь такие споры и помогают. Я не навязываю свое мнение просто делюсь скромным опытом.
ЗЫ Кстати мышка в утилитке работает.
Фото: 7
Спасибо за ответы. Но появилось 2 вопроса. Скачал программу по ссылке, запустил, нашла мои приводы, но применительно к HDD пишет, что акустическими параметрами управлять нельзя – якобы HDD такую штуку не поддерживает. Что странно – вроде не совсем старая модель. А ведь программа-то старая (кажется даже более старая, чем мой HDD) – может в ней дело? Ну а главный вопрос такой: вы говорите, что использование данной опции делает винт тише, но замедляет его. Насколько замедляет, однако, никто не сказал. И что именно замедляется (все операции, или, например, только чтение), в общем, что конкретно происходит при использовании данной опции (readme к этой программе я не нашёл)?
Кстати у меня в Windows прямо ни с чего частенько винт потрескивает – то есть мигает светодиод активности жд и трещит вместе с ним, как будто с диском какие-то манипуляции совершаются – но я ничего не делаю! Все лишние сервисы давно отключены были – вот и не пойму, в чём дело. Это в ОС дело, или с винтом что-то может быть всё же? Раздражает ужасно.
На счет того что винт не видит, крайняя версия сейчас 1.99 http://www.hitachigst.com/hdd/support/d ... l_v199.exe ты ее ставил? Можно попробовать еще MHDD http://mhddsoftware.com/
На счет замедления не знаю, да и точно сказать тяжело все настраивается плавно. Возможно shadow303 подскажет, ибо у меня опыта использования нет
Фото: 7
Ставил 1,98 - ту, что по ссылке закачивается. Сейчас попробую новую. Спасибо.
Нет, ну конечно бесшумно они не вращаются (это понятно :wink:), но и я к ним ухом не прислоняюсь.
Подвигал ползунок- довольно эффективно гасится шелест головок их совсем не слышно даже во время дефрагментации.
Вот! Об этом то и речь. Даже если винт вращается относительно тихо, треск при ползании головок по блину может быть вполне даже слышен. И перед тем как покупать боксы можно дома покрутить AAM. Чем не вариант? Тем более что шумоизоляция в магазине на углу не продается :(
А вот с этим в корне не согласен. ИМХО есть большая нагрузка- работаем на полную катушку как можно быстрее, плевать на шум. Нет нагрузки- все должно быть тихо...
Подошли к самому интересному... Сколько же я, двигая ползунок в AAM, реально теряю в производительности? Может много, и тогда нафиг мне заморачиваться? А может чуть-чуть, и я могу спасти свои уши? :D
Вот этот тест и хотелось бы увидеть. Несколько моделей винтов для 3х положений AAM показометра (max silence/max performance/и где-то по срединке когда грохот головок резко затихает)
Ну прогресс на лицо. Крутить настройки биоса матери и перепрошивать его из винды уже научились. Тайминги памяти на видюхе теперь тоже можно покрутить, хотя совсем недавно для этого приходилось дампить сам биос. Так что может и с винтом скоро можно будет поиграться (если и уже нельзя)
Ну так я и предлагаю этот опыт расширить :wink:
Очень может быть что так и есть. Проще зайти на сайт производителя и узнать точно, а заоодно и утилитку фирменную скачать.
Уже которая утилита мне говорит что seagate эту фишку не поддерживает :shock: Хотя с maxtor`ом и hitachi все ок.
я ААМ когда поменял специально проверял на моем винте потери производительности почти не было! буквально доступ увеличился на 2 мс а на скорость чтения записи практически не повлияло вообщем в реальных условиях этого не заметно.
Конечно если у вас раптора 2 стоят в райд там нету смысла ААМ включать.
Я выставлял на минимум вроде самсунговской утилитой ААМ или какой то другой помню что он из под ДОС работает.
Шум уменьшился значительно винт лежит на поролоне на дне корпуса и его не слышно вообще как будто его нету. Сами Самсунги очень тихие и + ещё ААМ вообще супер.
Если же винт крепить жестко пусть даже в шумоизолированной коробке все равно идет вибрация на крушку этой коробки на стенки а далее на корпус. Пробовал эту коробку ложить на поролон все равно слышно как винт работает а вот если сам винт положить на поролон не слышно!
Класть! :D
По теме. Профильный винт жутко шелестел головками. Через МHDD поставил ААМ где-то 50%. Идеальная тишина! :)
