Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 85 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
kgolikov писал(а):
Я бы добавил, что титан-3 - единственный из этих кулеров подходит для чипсета популярной в наших кругах DFI SLI-DR, как альтернативный штатному кулер, всезающий под видеокарту
а я бы добавил, что встает на DFI - но только с небольшой расточкой крепежных отверстий!
kgolikov писал(а):
его обороты прекрасно регулируются и на 2500 он справляется с чипсетом прекрасно
- полностью согласен! + без шума, даже при приближении к 4000 оборотам...
LiLiputo хорошая статья :beer: , только вот жаль что в моем городе не найти айсхаммера, купил себе зальман, но это лучшее что можно достать :( вот только ставить его действительно неудобно :(, ох уж эти мелкие винтики :gun: :)
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Статья интересная. Только вот я не совсем согласен по поводу достаточности пассивных радиаторов.
В этой заметке http://people.overclockers.ru/puma/records есть данные по температуре Zalman ZM-NB47J, установленного на чипсете моей mb. Температуры указаны внизу, в таблице. Мерил термопарой температуру основания радиатора. Т.е. реальная температура чипа градусов на 5 больше.
puma - большой волосатый кошак.
Overclocker, спасибо за исправления.
MegaHertz в том что он упирается в ПСИ-Е.
puma, в статье чипсет - НФ4. Стенд открытый. Данные по тепловыделению неизвестны.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Первая попытка найти айсхаммер закончилась почти неудачей :( :в санрайзе его путают с залманом ,еще 2 нормальные фирмы не могут его привезти ,т.к. его вообще нет на никсе,одна согласилась узнать
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz
С сегодняшнего дня должны появится в Санрайзе, по крайней мере в Олди уже есть.
Добавлено спустя 31 минуту, 6 секунд
А вот еще один обзор айсхаммера
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ce_251.htm
Несколько слов по поводу статьи (в защиту Залмана :)) и комментариев к ней:
1) Тестирование Залмана в пассивном режиме корректно только при использовании по прямому назначению (как впрочем и КулерМастера). Понимаю, всё тестировалось в состоянии поставки. Но уж если решили ставить на видеокарту, то обдувом снабдить пассивный радиатор сам бог велел. Но на всех не угодишь ;).
2) "Новизна" идеи (судя по отзывам о статье), использовать радиатор/кулер_для_чипсета как охлаждение видеокарт, вызывает удивление. Некоторые посетители форума уже давно пришли к этому. Остальные что, ждали "официального ответа"?
3) Количество предупреждений о возможности сколов устрашающее. Кривизна рук конкретного у-зверя не должна волновать тестеров со стажем ;). Хватило бы и общего дисклэймера в начале/конце статьи. Отдельно упоминать стоило лишь те случаи, где необходимо "доработать напильником". Применительно к Залману: жизненный путь он начал на маме Epox RDA3I, затем 6600@520/770 (ввиду его бесполезности на маме), затем Asus K8N4-E. Проблем с установкой во всех случаях - ноль. Больше проблем со снятием родного.
4) Даунклокинг видео. Самый (имхо) спорный момент (проистекает из п.1 моего поста). Хоть я и не приверженец экстремального разгона, но это всё-таки сайт разгону посвященный. Сказали "а", говорим "б-е-е-е" :). Заменили охлаждение на видео, разгоните карту и поставьте обдув. Это ведь не вольтмод и не прошивка БИОСа, даже я так могу :). Применительно к Залману: в моей системе он с сентября 2005г. спокойно справлялся с охлаждением вышеназваной видеокарты при обдуве 92мм вентилятором на 1600 об/мин. И не за чем принижать его достоинства - волосатый куб грел чип лишь до 75 ;).
Да? А зачем тогда идёт отдельно пакетик с термоинтерфейсом?
ну вобще логично предположить что кулер либо сажается на термопасту
в пакетике и защелкивается прижимами либо клеется на термоинтерфейс
в листочке если чип большой вроде nForce3, а держатели с прижимами в этом случае не
используется ;)
You are planned and you are damned in this brave new world
no_id
Их и на видюхи ставят вовсю.
Mortis
Да неужели :lol:
http://images.people.overclockers.ru/41636.jpg
Читаем посты по диагонали :?:
комп: Toledo4400+A8N-Sli-Deluxe БП термалтейк 120мм, копрус 3Colors, 100мм сзади на выдув, 80 мм сверху на выдув, 120 мм слева на вдув, поставил на чипсет 47-й Zalman, перегреваеться, температура в играх заваливает за 60 градусов, поставил рядом со штатным 120мм-вым ещё один 120мм в играх температура 50 градусов.
Вообщем тишина мне токо снилась, если вырубить все вент. и оставить токо в БП, сзади на выдув и 120мм заторможенный то терпеть можно, а так.... сильно шумит всё.
Ничего.... Прорвёмся....
Serg_[OwP] писал(а):
Zharun писал(а):
http://www.thg.ru/howto/20050722/energy_crisis-15.html и если глянуть тут, то разница между VIA K8T800 и nForce 4U порядка 20Вт. Подчеркну слово РАЗНИЦА. VIA тоже что-то кушает. Но сравниваются платформы... И сказать точно, сколько из того кушает именно чип, сложно. Но опять же порядок цифр примерно такой.
комментарии?
Ты сравнил AGP и PCI-E разных фирм.
Если сравнивать nf3-250gb vs k8t800pro и nf4u vs k8t890pro то разница будет "всего" 3-7 ватт в пользу VIA.
Если сравнить AGP и PCI-E внутри фирм, то для VIA разница будет 12-14 ватт, для NV 15-16 ватт в пользу AGP. Хотя тут еще может разница в картах затесаться.
Я сравнивал K8T890Pro (PCI-E) и nForce 4 U (PCI-E). Железо, как у них написано, остальное одинаковое.
to ALL не оффтопим!
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP]
Твои слова.
1. "то разница между VIA K8T800 и nForce 4U порядка 20Вт."
2. "Я сравнивал K8T890Pro (PCI-E) и nForce 4 U (PCI-E). Железо, как у них написано, остальное одинаковое."
Я тебя не понимаю. :)
Я думаю разница между титаном и хаммером минимизируется на nForce 4U,так как каким бы он горячим не был 6600 все же греется больше
IH кто нибудь реально на NF4 ставил или нет? А точнее на EpOX 9NPA+ Ultra.
Заранее спасибо.
WTF???*
IgorianSMT
безусловно ставили
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=41015
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=107380
Спасибо! 73 странички просмотреть... без комментариев - однозначно
Установил на ASUS K8N - Titan TTC-CUV2AB. Особенно понравилось крепление: в комплекте идет 4(!!!) прижимные планки, с различным растоянием между отверствиями, для винтом/защелок. При установке - ни каких танцев с бубном. Звук тоже вроде ничего (4200 об/мин) - в смысле не громко, из закрытого системника не слышно.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Установил на MSI Neo4 SLI Platinum Zalman NB47J. Встал без проблем. Правда впритык к видеокарте. Но по крайней мере не мешает ей. Проблем действительно больше было со снятием штатного кулера, а точнее с очисткой поверхности чипа от термопасты. Пришлось изрядно повозиться. Обдуваю пока 120ММ корпусным вентилятором. Как то неприятно оставлять без обдува, мало ли что.. :)
