Jordan Здравствуйте уважаемый Jordan!
С удовольствием читаю ваши статьи.
Практически во всех последних статьях, в качестве корпуса Вами используется корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B + на вдув 120-мм корпусный вентилятор Coolink SWiF 120 mm (~1200 RPM, ~24 dBA) + на выдув и на боковой стенке 120-мм, в связи с чем есть воспрос, внятного ответа на который найти не могу.
Как на боковой стенке у вас установлен 120 мм вентилятор? (дайте фото плизз). Как он работает на вдув или выдув! Ни в одной статье подробностей на этот счет, я не нашёл
по Aquagate Mini R1:
У меня вентилятор (на радиаторе) не дует на радиатор, а протягивает воздух через радиатор......
Родной сильно шумел. По этой причине поставил 120-ку от Ascota с закороченным терморезистором (так грутиться до 2000).
Кроме того, достаточно большую роль играет корпусной вентилятор..... без него, или при малых оборотах на нем (700-800 rpm), камень прогревается до 78 гр. после чего активируется тротлинг..... Пришлось вешать его (корпусной вентиль) в параллель процессорному.... так максимум 75 (в тесте блока питания S&M 100% 40 мин.)
