Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
я перелопатил английский форум МСИ так на самом деле выше 414 мгц никто не поднялся. Будем ждать опять нового бивиса.
Если есть у кого то соображения насчёт каличного выставления таймингов этой матью - милости прошу написать.
После прошивки новой версии биоса 1.6 появился такой глюк-
Выставляю FSB 333МГц плата стартует, но в загрузке прописывает проц 247х7 = 1729, захожу в биос там также.
При загрузке винды запускаю CPUZ отображается проц core speed 2331. multiplier х7. bus speed 333 Rated FSB 1333MHz
Вопрос почему при холодном запуске отображает 247х7? У кого то так же наблюдается?
Появился MSI CoreCenter Version 2.0.2.2 ReleaseDate: 2007-1-12
Version 2.0.2.2 Support OS Win- 98SE/ME/2000/XP/XP 64bit File size 4.185MB
• MSI Hardware monitor & overclocking & fan speed control tool
ссылка http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 744&kind=1
Попробовал данную утилиту, разгоняет неспешно, но в отличие от предыдущих версий описанных в статье, глюков не наблюдается.
Плата перезапускается и выставляет разогнаные частоты и повышенное напряжение.
всем привет...
вот такой вопрос.....как мне выставить отношение dram к fsb 1:1 (щас у меня 10:8, а память 667...особо не гонится)
в версии 1.6 это можно сделать?
Для этого необходимо сделать так-
заходим в BIOS в меню Advanced chipset features выставляем DRAM timing - manual
Переходим в - Cell Menu и там выставляем вручную память как 533,
сохраням изменения
Готово.
Вышел BIOS Type Award® BIOS File Sizes 400KB
Version 1.7 Update date 2007-2-16
Update Description - Update CPU Microcode for Intel Presler SL9QR CPU.
7235v17.zip
вопрос по данной плате и вообще по 965ым-есть ли на них возможность сделать рейд 0 НЕ используя Jmicron
Staisman Был такой глюк - поставил XP - пропал.
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
В биосе есть ф-ия D.O.T. которая позволяет разогнать проц. на 1-20% от ручного разгона.
Вот у меня Core 4500 в ручную разогнал до 250 MHz +D.O.T.+20% повышает до 300MHz.
В итоге 300*11=3300 MHz средне статист. разгон для данного проца.
Что за фигня,помогите кто нить, на скрине прграммы Core Center слева снизу два датчика там показано 12.26v нижний и 5.44v чуть выше.Вот у меня вместо нижнего 9.38v и мигает красным и пищит а на том что чуть выше 8.18 v.В чём причина и что делать?
Внимательно изучить тему MSI P965 Platinum/NEO-F.
Отредактировано модератором: serj. Дата: 24.02.2009 14:45
А можно воспользоваться D.O.T. в Биосе (Меню узла "Cell")
Ставим "Enable" и выбираем один из трёх вариантов (см.: http://bios-master.ru/parametry_proizvo ... ocking_dot) разгона, и система сама будет выбирать когда и как разгонять CPU и GPU, в зависимости от нагрузки и програмных задач. Возможно это более надёжный вариант для улучшения производительности.
Данная опция Биос'а есть только у MSI.
