Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 159 • Страница 4 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
роБОТяга
да они блин комплектацией похоже только отличаются и южным мостом
это я про биостар
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
Последний раз редактировалось [ScreameR] 20.10.2006 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Дороговато сейчас брать платформу на Core 2 Duo, уж тем более делать апгрейд. К примеру, в пермском Sunrise'е C2D 6300 (OEM) стоит 6169 руб., а с материнками вообще дефицит (в середине 09'2006 эта мать стоила 4150). Я уж не говорю про память на начало сентября 1Gb DDRII PC-4200 KingMax был за 2600, а сейчас 3250 (!). Соответсвенно 6400 стоит не меньше 4500. Решил этой осенью сделать апгрейд на 12000-13000. Было очень большое желание взять Дуо, но подсчитав, что это выйдет в кругленькую сумму, взял AMD 3200 (S939) мать EPoX и видео 7600GT. И выбором доволен. Лучше потратить деньги на хорошее видео, чем на процессор и слабую видеокарту. Тем более что с разгоном до 2.8 GHz процессор, в ближайшие 1-1.5 года слабым местом не будет. А ждать пока подешевеет не вижу смысла, если испытываешь проблемы с производительностью сейчас.
Fire Vadim писал(а):
Кстати хотите прикол, CPUz 1.35 определяет что DS4 ревизии C1, а 1.37 утверждает что C2. Скрин надо? :D Вот и гадай теперь. =)
Кстати, если вас будут смущать скриншоты CPU-Z версии 1.35, показывающие степпинг C1 чипсета P965, имейте в виду - эта утилита распознаёт степпинг C2 только в версиях от 1.36 и старше. Поэтому при таком способе распознавания степпинга чипсета свежесть версии CPU-Z имеет особое значение.
http://www.overclockers.ru/hardnews/23361.shtml
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
TSC! Russia member
Фото: 32
поэтому можно надолго отложить мысли о том, как бы приобрести процессор микроархитектуры Core за $100-150.
6300oem 16х баксов...
Хочется, чтобы плата стоила не дороже $150 и при этом позволяла бы разгонять процессоры Core 2 Duo, т.е. была основана на чипсете Intel P965.
ECS (элитгруп) на 965 у нас 96-98 баксов....
figo писал(а):
В статье вскользь было упомянуто, что возникли проблемы при установке кулера. Возник вопрос, никто не ставил на неё "Биг Тайфун"? Не будет ли проблем при его уставке на данную материнку?
Я ставил.
Ближний к разъёмам памяти высокий кондёр, несколько близок к тепловым трубкам БТ, чуть сдвинуть кулер ближе к разъёмам кб/маус и нормально, БТ советую подвязать к корпусу, всё таки тяжелый, ранее на ASUS P5LD2 плату выгинало, сам сворачивался на пару градусов и касался кондёра, следствие коротил на висящую штангу залман - искра возникала, даже кулер оплавился чуток с краешку, так что подвязать стоит.
Что касается DS/S3, в конце августа DS3 в город завезли, одна штука была по цене 154 $, в руках вертел думал - взять, не взять, решил не брать подождать до середины сентября, может упадёт - обламался 8) теперь DS3 ~200$ стоит.
Взял S3 неделю назад, купил память за PQI 6400 - на прошивке F2 стабильно не пахала на 800Mhz, memtest86+ не проходила, в gentoo слетала при старте на pci детекте, в windows - синий экран сразу, выставил в БИОС на 533Mhz, грузанулся, слил с инета BIOS F6, прошил, всё нормально с PQI пашет.
Выставил разгон на 430(860)x7= 3.01 Ghz (E6300) напруга номинал, на FSB+v0.1, MCH+v0.1, RAM+v0.2, тайминги автоматом 5-6-6-17 (номинал 5-5-5-16), пока устраивает, чуть попозже приклею на планки памяти алюминивые радиаторы и разгоню проц до 3,5 Ghz
относительно D805up3,5 - C2D E6300up3,01 почти в 2 раза быстрее.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
EliteGroup P965T-A - биос пока не дадут нормальный даже не стоит думать
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=160647
вот кстати и биос новый подогнали но никакой инфы о разгоне
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/P ... lName=BIOS
хех, ну и неудачники в нашем санрайзе, до 340 разогнали и встали =) оверклокерс.ру как всегда радует
Ветер прошлого
Фото: 12
Очень много вопросительных и восклицательных знаков в первом абзаце.
Последняя версия Орхос Прайма не требует запуска 2х копий, она изначально поддерживает 2 ядра.
Обзор понравился.
Наконец-то Гигабайт сварганила что-то оверклокерское.
Правда DS4 Brider'а не пошла по шине выше 415... Плата дороже - разгон хуже.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Я смотрю, Gigabyte исправился в глазах Doors4ever`а :)
помню статьи, где начлаб высказывался об их мамках негативно.... а тут прям расцвел :)
всегда к конторе относился с уважением за относительную надежность и безглючность их процукции
[Murmnsk] Unreal Tournament
QNX писал(а):
судя по тестированию накопителей на этом "гигабайтовском" контроллере, он значительно медленнее чипсетного, подключать к нему что-либо нужно только в крайнем случае
Был уверен, что интеловские порты "сата" - наиболее предпочтительны, работал только с ними, но по совету знакомого попробовал подключить свой винт (сигейт 7200.10, 320 ггб) именно к этим "гигабайтовским" сиреневым разъёмам - так даже визуально всё заработало намного быстрее, чем на интеловских ! Чем это объясняется по-Вашему ?
Indeets
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18#3059418
самое интересное, что в носителях где-то был недавно тест рейд массива на jmicron и скорость интерфейса у него тоже низкая, что должно ограничивать итоговый результат
причем в обоих случаях речь идет про плату от гиги
а если смотреть на epox под am2, то тут проблем нет http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 66#2994766
Indeets
Скорее всего вам показалось.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2860&p=22
TyyOx91 писал(а):
Indeets
Ничего себе так показалось - раза этак в два быстрее идёт загрузка всех игр :oops: !!! И ведь это не моя идея - мне подсказали так сделать, значит не только у меня такое происходит, логично ?
Я не шучу - я действительно не понимаю причины :insane: ....
Режим AHCI для "джеймикрона" в биосе включается, но винда находит пару каких-то новых контроллеров, дров для которых никак не найду :(. Просто висят эти контроллеры с значком конфликта, ни на что не влияя.
Последний раз редактировалось Indeets 23.10.2006 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, хорошая плата за свои деньги, а статья тоже очень хороша, наконц-то подвязали с обзорами не нужного борохла, врод HDD кулеров и прочего! Так держать, авторы статей!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Doors4ever писал(а):
Первой мы протестировали относительно недорогую материнскую плату MSI P965 Neo-F, но оказалось, что её возможности искусственно ограничены производителем: максимальная частота FSB всего 333 МГц
Это аццкая плата. Лучшее из существующих штатных охлаждений 965 чипсета. Простота - плата не знакома с шаманствами со strap, что дает нам макс. производительность (если удастся стартануть :tooth: ), с бета-биос - макс. частота FSB составляет 500 МГц (что само собой нереально для 1066 strap, макс - порядка 400 МГц, что опять же чуть ли не рекорд для 1066 MHz strap да еще и без поднятия напруги NB), напруга на память - до 2.4В... Один минус - нет возможности поднять напругу на проц ... Зато цена смешная (еще ниже сабжа от Гигабайт). Для пользователей не являющихся поклонниками поднЯтия напруги на проц - просто идеальная плата.
Настоящее - сегодня :)
Indeets писал(а):
TyyOx91 писал(а):
Indeets
На хоботской конференции обсуждалось, надо удалить один контроллер, оставить "Станадртаный IDE", к нему обновить драйвер с WindowsUpdate..http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57840
у меня этот jmicron под linux показывает сравнимую с intel производительность
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
Дай инфу о ней, где взять биос, как прошить
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
по этой ссылке всег два биоса и чем они хороши/плохи?
http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=744
мамки дохнут эти как мухи вернулось уже >8
RNZ
MSI P965 Neo-F, BIOS, DDR 800MHz RAMs and CPU support info, and latest BETA BIOS
Я пробовал beta 1.69, остальные не было времени потестить. В нем появляется возможность выставить частоту FSB до 500 МГц, плюс плата становится стабильней в разгоне. Ну а прошить - как больше нравися. Я прошивал виндовым флешером, для этого нужно поставить лив апдейт - и потом соотв. в папке куда он установится поискать необходимый прошивальщик.
после эксперементов с биос f6-f3-f2-f6 а точнее с таймингами, DDR18V - не в норме...но все работает. 400 предел стабильности (память не гониться 5-6-6-20 производителя не помню). а вообще в 3dsmaxe на просчетах iCD6300(2800)+i965 быстрее 3200+(2400)+nf4u всего процентов на 10-15. !!!Hammer прет а интел коре дуо вежливо уступает дорогу пешеходам или другой вариант два ядра интел тупят децел -суетятся. Совет ценителям больших машин - меняйте проц и сокет, гоните частоту за счет DDR2, уделите внимание видео карте DDR3 - 256bit. B ,eltn dfv cxfcnmt Jxtym vyjuj cxfcnmz!
ps...чипсет поначалу грелся ужас как...
azm
Hammer может переть только за счёт встроенного контроллера памяти и только на задачах которые предъявляют высокие требования к скоторости обмена с озу. В остальных тестах, hammer судорожно хватается за перила.
