Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 246 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
роБОТяга
а вот ещё вопрос , который никогда почему-то не обсуждается , а всплывает только изредка в разных форумах:
"как со временем меняется способность охлаждения у разных систем охлаждения за счёт накопления пыли ?"
По моему , по этому параметру у залмана во всех сериях полный слив , у основания , там где температура выше всего и поток воздуха самый сильный , расстояние между рёбрами нулевое и за счёт это сразу забивается пылью...и сразу резко падает эффективность
У меня дома собака , то есть шерсть , и поэтому проблема стоит особенно остро..
все корпусные вентиляторы работают только на выдув , и все равно , боксовый кулер, с огромными расстояниями между рёбрами радиатора , приходится чистить минимум раз в 3 месяца , после того как температура на процессоре вырастает градусов на 10 по отношению к первоначальной
nominal писал(а):
С утра перечитал статью... почему для прогрева core используется sm? Jordan пожалуйста перетестите с TAT.
Подерживаю
У меня S&M 1.8.1 глючит
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
( Дополнительный контроль температуры процессора Intel Core 2 Duo был выполнен с помощью Core Temp Beta 0.9.0.91 и по показаниям данной программы температура обоих ядер процессора всегда была ровно на 1.5 градуса выше, чем по данным S&M. )
так температура на графиках по S&M или по Core Temp для Intel Core 2 Duo
Michael1976
Michael1976 писал(а):
а вот ещё вопрос , который никогда почему-то не обсуждается , а всплывает только изредка в разных форумах:"как со временем меняется способность охлаждения у разных систем охлаждения за счёт накопления пыли ?"
Я только про это подумал. С другой стороны Залман несложно прочистить, а вот ТТ и др. менее удобно.
Фото: 57
Мономах писал(а):
И снова ничего не понимаю:
http://www.overclockers.ru/lab/20315.shtml
Может вы разные кулеры тестируете?
Ни кого не хочу обвинять в предвзятости, просто когда тестирует Jordan, то TT BT оказывается значительно эффективнее Zalman 9500, а когда тестирует D4E - Zalman немного эффективнее TT... :insane:
Полностью согласен. Попахивает денюжками или др стимулами от одного из авторов.
All
За найденные очепятки спасибо!
Michael1976
то есть получается , что со средним корпусом и со средним охладом типа Arctic Cooling 7 вообще нельзя надеяться на нормальный разгон при приемлемом уровне шума?
С похожим кулером Intel Core Duo тоже тестировался.
nominal
Потому что ни одна другая программа у меня не прогрела Core сильнее чем S&M. TAT не пробовал так, как не знал о ней. Скачал, сейчас посмотрю на BT (правда процессор уже другой).
fr@me
Сейчас поменял его на Инфинити?
Да нет, все три в наличии (9700, BT и Infinity). Какой лучше охлаждает конкретный процессор, тот и использую. Конечно же здесь еще имеет место какой удобнее ставить/проще снимать для конкретной платформы (т.к. часто это делать приходится). Ninja отослал за ненадобностью.
Извини, но честно говоря, я не нашёл объяснений.
Не видел просто. Я говорил, что за время многочисленных тестов и перестановок BT на его основании появлялись царапины, которые и выводил. Никакой полировки или пропайки трубок. Что же касается приставки "Hands Edition", то она касалась замены родного вентилятора на другой с впаянным регулятором оборотов (линк на него есть в статье). Его на 1550-1600 RPM почти не слышно + подсветка. Причем его использую тоблько в тестировании других "железяк" (не кулеров). Если использую этот же вентилятор, то и на других кулерах, тоже его.
gloom_demon
Tuniq?
Этот даже не тестировал. Не спрашивайте, я все-равно не скажу, т.к. потом будут обвинять в предвзятости к нему :)
Darth Vader
Или рано ещё? -Нужно ждать обзоров КулерМастеровских новинок или нет? Намекни хоть.
Mars не суперкулер, а Eclipse еще не привезли. Ждем.
SPV
Именно на FPU тесте глючит?
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
По данным S&M.
Глючит в мониторенге температуры с прерыванием теста( резко подскакивает температура была (59 - 60) в доли секунды становится 69 но только по S&M он говорит что перегрев хотя смотру лог ТАТ там скачка нету CoreTemp тожже не фиксирует скачка температуры ASUS утелиты тоже этого скачка температуры не видит ) на FPU (гдето ближе к концу) но не всегда както через раз (стабильность проверял Prime и ТАТ по 3 часа прогона все нормально)
:hitrost: советую сначала прогреть orthos prime (тест cpu), потом запустить TAT c 2-x ядер, не отключая прайм - второе дыхание или TDP близкое к 99W у 6600 на дефолте можно будет увидеть :hitrost:
nominal
А где ты видишь Ватты? В ТАТ я их не нашел.
SPV
Замечал. Не используй S&M и ASUS Probe одновременно. У меня не уживаются они, довольно часто такие вот скачки температуры.
ну да в ТАТ я их тоже не нашел :oops: ... 99W это максимальное значение, типичное 65... вот я и думал, что слишком он холдный (включая и см и прайм) пока не врубил TAT[/u]
nominal
TAT действительно прогрела Core 2 Duo на 6-7 градусов лучше чем S&M (по результатам предварительного тестирования).
Жаль, что я не знал о ней раньше. Как будем проверять новые кулеры (или сравнивать 9700 и 9500) буду использовать TAT.
Возможно еще погоняю
Thermaltake Big Typhoon опять доказал что он лучший...
Интересно, если на него повесить тот 120mm вентилятор на магнитных подвесах, о которых недавно писали в новостях (там мощьнейший поток воздуха был), что будет? ;)
Фото: 12
Jordan
Почему Залман тестировался на 1850 RPM, когда у него минимум 1250 ?
1850 я так полагаю заметно громче чем 1200 на Ниндзе и 1300 на ТТ ВТ.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Просто 1850 RPM это граница его слышимости (субъективно, конечно). До данной отметки его не слышно, а в диапазоне 1800-1900 RPM уже можно различить на фоне тихого системного блока. И это совсем не заметно громче чем вентиляторы у Ninja и BT, поэтому вентиляторы и сгруппированы в тихую группу. А в шумной просто на максимуме все.
_Psih
Там вполне нормальный поток воздуха, а вот единицы измерения другие. Я тоже сначала ошибся.
У меня три таких вентилятора. Как-нибудь расскажу о них.
fr@me
У тебя проявилась та же закономерность, что и в моей статье, при росте тепловыделения ТТ ВТ начинает сдавать позиции. Т.е. тут зависимость не от процессора а от тепловыделения. По сути дела площадь контакта и сила прижима ко всем процессорам (что АМД, что Интел) одинаковая и тут основную роль играет TDP.
по сути кулеру начинает не хватать площади теплообмена/алюминий себя показывает
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
В общем, Infinity чемпион,даже с одним вентилятором на открытом стенде делает тайфун,а с двумя вне конкуренции.Zalman 9700 более менее эффективен только на максимуме оборотов,т.к. делать кулер целиком из меди идея не очень,по параметру теплоемкость алюминий медь превосходит.
С ВТ VX работал ,кое-как продал его,отвратительнейший прижим на К8,прижимная клипса слабее боксовой.Так нормально поставить его и не полуилось.Если уж брать ВТ,то обычный.
Я бы взял Infinity + еще один тихий 120мм при необходимости
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Jordan Огромное спасибо за проделанную работу...
Жаль, что несмотря на твое старание угодить всем и не забыть про мелочи, все равно нашлись нытики которых то одно не устраивает, то другого мало... Пусть они хоть пылесосом куллеры продувают, я считаю что ты показал все что мог и даже больше...
Michael1976 _Psih
+1
Michael1976
У меня до тайфуна был залман 7000CU и его действительно приходилось часто чистить...
Причем пыль как бы наматывалась на радиатор под вентилятором...
Приходилось ее от туда палочкой доставать... Но чистилось все быстро...
Тайфун я вообще чищу только в редчайших случаях когда мать достаю...
Пылью он конечно покрывается, но как то равномерно и без клоков... Ничего не забивает циркуляцию воздуха...
И вообще, почему люди просто не могут поверить на слово что этот куллер при его небольшой цене и высокой доступности, имеет преимущество над куллерами в полтора-два раза более дорогими именитыми и тяжелыми...
Да основание у него не зеркальное, но ровное и в доработке он тоже не нуждается...
Конечно если полирнуть - то лучше будет, но я ничего не полировал и все супер...
Более того я со своего оптерона снял теплораспределитель и поставил куллер на голое ядро...
Была бы там неровность - температура бы повысилась, а она наоборот понизилась...
У меня при разгоне почти в 3Ггц при напруге 1.56 в простое темпа 30 в burne 45...
Правда если пол года не чистить темпа поднимается до 35 в простое и 55 в бурне...
Но достаточно продуть и она опять падает...
МОРЗЕ
По одной простой причине - не знаю кому верить D4E или Jordan. Вроде как обое авторитетные тестеры...
Мономах посмотри еще review в сети...
BT везде на уровне .. только в определенных условиях может быть чуть слабее...но новый вентиль и все будет ок..
Проблемы в установке это другое дело , тут он не лидер...
Фото: 12
eastSiR
Почему то Ниндзя и Инфинити от увеличения TDP не теряют позиции, у них температура растёт линейно, а вот у ТТ ВТ резко ползёт вверх.
MegaHertz
Надо было делать как на 3dnews, подкладывать под клипсу картон для усиления прижима.
Michael1976
Везде на уровне Ниндзя, а вот Тайфун по разному себя показывает.
Jordan
Интересно было бы проверить твой (!) Тайфун в сравнении с новым VX. ПРОСИМ.
