Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 85 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
роБОТяга
Dogmatik писал(а):
Vinni допустим ошибся. Еще бы знать где.
2,66 умножаем на 1,2 (20% превосходства над K8) = 3,2
2,66 x 60% / 100% получаем 60% от 2,66 = 1,6
1,6 x 1,2 = 1,9, примерно 2GHz.
Там 4 ядра тут 4 ядра.
В нулевых, я имею возможность протестировать эти системы в численных методах, на реальных приложениях, а не на совершенно дурацких не-релевантных тестах, как это делают в большинстве обзоров.
Во первых, о каком 20% превосходстве идет речь?
Если о производительности FPU/SSE3, с 64-bit данными, то теоретическое превосходство 100%, практическое ~70%. Меня в основном именно эта производительность и интересует, поэтому в дальнейшем о ней и буду говорить. В приложениях, где превалирует целочисленная арифметика, в огромном большинстве случаев возможностей всех современных процессоров более чем достаточно.
Во вторых, кто это будет использовать QX6700 на частоте 2.66? Из посетителей этого сайта -никто. Учитывая потенциал разгона, речь идет о 3.5 GHz как минимум. При этом 3.2Ghz -реальный предел для современных 2-ядерных процессоров AMD, при этом они потребляют как минимум столько же, сколько 4-ядерные процессоры Intel .
Действительно, масштабирумость платформы Intel ниже. Но не надо думать, что она у AMD -100%. Допустим, у AMD ( с учетом NUMA архитектуры и использование NUMA-aware приложений) она порядка ~75%, а у Intel ~ 60%. Цифры реальные, причем часто бывает и менее выгоднее для AMD.
Итого, преимущество Kentsfield 3.5GHz над 2xAMD 3.2GHz:
1.7*3.5/3.2 *0.6/0.75= ~50%.
Примерно то что я и наблюдаю на практике.
Теперь если учесть цену двухсокетных решений от AMD (сильно завышенную), то ей в конкуренты нужно брать недавно вышедшую платформу 5000X + Clovertown. Если предположить, что второй процессор даст еще ~50% прироста, то преимущество Intel возрастает до 125%, при сравнимой стоимости (ну может, Intel выйдет подороже).
Если же вас интересуют в основном игрушки, то двухядерника С2D будет с головой достаточно еще очень долго.
Cronos про разгон я ни чего не говорил, % общие, с тестов, где метода понятна и сомнений не вызывает, вашу я не знаю.
NUMA 75% (я его не учел и это ошибка) очень странный процент где вы его взяли.
Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
NUMA 75% (я его не учел и это ошибка) очень странный процент где вы ее взяли.
Есть такая штука -теретическая пиковая производительность, которую может выдать данный процессор на единицу частоты, на определенном классе операций. В области интересующих меня численных методов, где используются данные с двойной точностью (64bit -"c" double), этот пик равеy 4xЧастота для Intel Сore2, и 2xЧастота для AMD Athlon, Intel Netburst (P4).
В реальных приложениях пик не достигается. Реальный процент от него - 85-90% для AMD Opteron/A64, 70-75% для AMD Athlon XP/ Intel P4, ~70% для Core2 (данных у меня пока мало по С2)
Типичное ускорение счета на машине с двумя Opteron 200 series=4ядра ~3x, если приложение активно работает с большими обьемами памяти. На самом деле, конечно, все очень сильно зависит от приложения.
Cronos если приложение активно работает с памятью на кенте может быть вообще около 30%.
Ладо будем считать что 2,4 GHz, сегодня уже лень смотреть данные по NUMA.
Я с вами закончил.
А я с вами нет.
Фото: 5
Видели такое: http://retail.usn.ru/catalog/price/40001997/40002113/?pid=3103512?
WoWCHK
Ничего особенного. PCI-E 16+8.
Ни SCSI, ни SAS нету. (((
Очень жаль, что не ответил сразу, но на КПК много писать муторно.
Вы меня обвинили в бреде поскольку ваши "литры" не сошлись с моими "километрами" это действительно бред, но уже с вашей стороны.
Именно на реальных приложениях там и тестируют, а ваши "численные методы" обычным пользователям не нужны. А то что "не-релевантных", так вы батенька гоните.
Возможно спец. задачи и синтетика. С FPU вообще нет ни каких 70% и в теории.
Отлично, только при 3,5GHz будет производительность как у AMD 3,2GHz.
Не надо ни кого пугать NUMA возможно будет около 80% или выше без оптимизаций на обычных приложениях.
Ну и наблюдайте, пользователи которые купят врядли это увидят.
Действительно дороже. Если еще учесть тормозную память у Intel и обычную для 4x4, то покупка для многих задач будет сомнительной.
Интересуют и С2D действительно будет хватать.
Только не надо лекций. Вы пишите "Реальный процент от него - 85-90% для AMD Opteron" ну и пишите 85-90%.
Лично мой вывод Core 2 Extreme QX6700 лучше чем Core 2 Extreme X6800, но для 4x4 он будет слабоват.
Теперь я с вами закончил.
Dogmatik
толку от вашей писанины 0....тесты уже проведены, масштабируемость оказалась вполне нормальной ;)
Ну да? Если вы об Core 2 Extreme QX6700 на fcenter их выложили еще 02.11.2006.
я о ixbt.
54321 писал(а):
я о ixbt.
Там все прекрасно видно посмотрите еще раз и выводы прочтите.
Dogmatik
вы видимо не те выводы все время читаете ...или видите только то что хотите видеть ;)
Вас не переубедишь, но так и быть:
"Выводы:
Правда, X6800 проиграл основному герою сегодняшнего тестирования в «профессиональном» среднем балле, где сосредоточены результаты «серьёзных» ресурсоёмких приложений. И это тоже правильно: именно для такого ПО имеет смысл использовать сегодня 4-ядерную (или 4-процессорную) систему."
Общие баллы:
Смотрим 10% Core 2 eXtreme QX6700 против Core 2 Duo E6700.
И 3% Core 2 eXtreme QX6700 против Core 2 eXtreme X6800.
Dogmatik
господи..ну когда люди научатся понимать то что написано ? :)
Наш вердикт: красивая демонстрация технологических возможностей компании Intel — и одновременно весьма специфический процессор для достаточно узкого класса задач. Кому он нужен — те сами об этом знают. Но если вы не уверены в ответе — значит, вам он, скорее всего, не нужен. С другой стороны: восхищаться, как восхищаются автомобилями для гонок «Формула-1» или космическими кораблями — никто не запрещает. Ещё не возбраняется помечтать о тех временах, когда мы будем летать в супермаркет на личных вертолётах. Главное — помнить о том, что эти времена ещё не настали, поэтому с посадочными площадками в вашем районе могут быть проблемы :).
кстати средний бал ни о чем не говорит...сразу смотри файл с результатами в экселе.
Наш вердикт: красивая демонстрация технологических возможностей компании Intel — и одновременно весьма специфический процессор для достаточно узкого класса задач. Кому он нужен — те сами об этом знают. Но если вы не уверены в ответе — значит, вам он, скорее всего, не нужен. С другой стороны: восхищаться, как восхищаются автомобилями для гонок «Формула-1» или космическими кораблями — никто не запрещает. Ещё не возбраняется помечтать о тех временах, когда мы будем летать в супермаркет на личных вертолётах. Главное — помнить о том, что эти времена ещё не настали, поэтому с посадочными площадками в вашем районе могут быть проблемы .
Согласен с "весьма специфический процессор для достаточно узкого класса задач. Кому он нужен — те сами об этом знают." Восторги меня мало трогают. Смотрим на эффективность.
Смотри и доказывай.
P.S. Хватит юлить вы писали:
Ну и покажите "масштабируемость".
Dogmatik
вы пытаетесь оправдать ваш ник ?
я вам четко сказал посмотрите файл с результатами к этой статье...
3дмакс CPU Render
3,68 Core 2 Duo E6700
6,26 Core 2 eXtreme QX6700
6,93 Core 2 eXtreme QX6700@ 2.93 GHz
7,44 Core 2 eXtreme QX6700@ 3.2 GHz
3дмакс CPU Render3,68 Core 2 Duo E67006,26 Core 2 eXtreme QX67006,93 Core 2 eXtreme QX6700@ 2.93 GHz7,44 Core 2 eXtreme QX6700@ 3.2 GHz
Пожалуй вы пытаетесь оправдать ваш. Один тест, цифры бессмысленные.
Dogmatik
вы бы все же файлик с результатами посмотрели , может вопросов стало бы меньше :)
3дмакс одна из наиболее оптимизированных под многопоточность задачь, еще "в прошлом веке"(звучит :)) он поддерживал многопроцессорность и распределенные вычисления.....или вы предлогаете сравнивать в пайнте ?
однако свежие тесты показали, что 2.66ГГц кент чуток быстрее 3 ГГц 2хФХ...думаю теперь вы понимаете что спорить бессмысленно ? :)
