Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 196 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
роБОТяга
Не пытайтесь это повторить и всё будет нормально.
У меня Х2 - так что прбовать даже не начем :)... А в чем разница между замыканием и разгоном через БИОС я так и не понял...хм.
если биос случайно обнулится то не надо заново разгонять (смайл)
на моём когда то проце S-478 2400/800МГц из-за не осторожности погнулась нога и не просто погнулась а упала на контактную пл. другой ноги (т.е. замыкание) и работала на 3060/1020МГц. И когда всё это случайно обнаружил жутко офигел потом успокоился поправил всё это дело, и дальше работал. Вот так вот пронесло. а моглобы быть и по другому...
ИМХО склеивание ног полезно только тем, что возможно изменится страп, от
чего гипотетически может увеличится максимальное значение FSB мат. платы,
так что возможно стоит проверить дальнейший разгон по шине с изменённой
базовой частотой шины, ( это если strap'ом нельзя рулить из биоса, иначе оно
нафиг ненадо)
антиспамер
На ASUS P5B не пошло. Машина просто уходит в серию старт-стопов и всё. BIOS 1102.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS :up:
Вам не надоело разгонять?
QSS Молодец хоть один человек проверил :up:
На своей системе тестил?
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
антиспамер
Попробовал на нескольких платах и с прошитым BIOS и на старой версии.
Пробовал только Е6300, для Е6600 пока нет времени.
После разборки всего этого дела все комплектующие работают, ничего не испортилось.
Дорожку делал на процессоре токопроводящим клеем - контакт был 100%. Но... Не шмогла я, не смогла. :D
После прорезания токопроводящей дорожки - всё запустилось сразу, без проблем.
QSS А может попробуешь метод Cronos
QSS может на DLX попробуешь?
Хыыы, теперь вопрос, что же там Famas "наклеил" =)) Воображение?
2QSS, по какому варианту делал? По рисунку или по фотографии?
Не пойман - не тушка
антиспамер
На DS4 & P5B DELUXE - завтра попробую. Может дело в волшебных пузырьках, то есть в 8-пиновом питании на процессор? :oops:
Прочитал новость, не понял причины ажиотажа. Единственная видимая польза от замыкания ног - возможность толкнуть проц лоху за более высокую цену.
Если бы ногами менялся множитель - тут да, появляется поле для маневра аж до 4ггц.
С другой стороны появление 1333 шины должно огорчать, это означает, что могут появиться процы с множителем 6.
жду идей, вечером сам попробую. 6400 на делюкс, 480 по шине берёт.
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
как понял-плюс может быть в страпе.
Добавлено спустя 41 секунду
Shadow_7
появятся.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
какой плюс от такого разгон????я свой е4300 до 3645 разгоняю!!! зачем замыкать контакты?? хоть один ответ дайте
антиспамер
Ответ один - клюта ! Простите за off.
QSS писал(а):
На ASUS P5B не пошло. Может дело в волшебных пузырьках?
А кто сказал, что платы держат процы под 1333 fsb?
зы надеюсь делал как на фотографии? :tooth:
У меня только один вопрос по сабжу - что там насчёт памяти ? Если после данных манипуляций память останется на дефолтовой частоте - то это вери гуд! В этом ИМХО и есть главная разница между таким замыканием и разгоном из биоса.
PS: Глюки :x. Понижающего делителя на память на i865 нет!
www.bt-clans.ru
Последний раз редактировалось ViRtU.oZ.one 08.02.2007 7:32, всего редактировалось 4 раз(а).
n00ba
Асус сказал (выпустив новый BIOS - там прямо красным по белому об этом и заявляется).
ты можешь сказать плюсы такого разгона,когда я могу и так погнать до 3.5 3.6...
