Да, BigTyphoon по прежнему хорош, что не может не радовать.
Спасибо за интересное тестирование, кстати оно и обьясняет разницу в ценах на BigTyphoon и MaxOrb в 5 уе.
Спасибо за интересное тестирование, кстати оно и обьясняет разницу в ценах на BigTyphoon и MaxOrb в 5 уе. Добавлено спустя 43 секунды Да, BigTyphoon по прежнему хорош, что не может не радовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Киев
Сегодня купил MaxOrb, что то я не понял, он что так и должен гудеть. Именно гудит, а не шелест воздуха Блин боксовый кулер примерно так же шумит, так зачем было покупать эту гуделку. Стоит на 1300 оборотах, в спецификациях должно быть 16 Дцб. Сомнительно что бы я услышал с 1,5 метров в закрытом корпусе 16 Дцб В чём может быть причина? Может как то ещё снизить обороты?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
вот всех всегда отучиваю читать спецификации. читайте токи и обороты. всё!!
крыльчатка от вентилятора GlacialTech(everflow) на 1000об про него заявляют, что мол 20дБ. на 1300 по той же шкале будет 24. ну а по шумомеру +10 к этому, даже чутку побольше..
понижай до 1000об.
зачем там такие скорости - не понимаю! издевательство над ушами ИМХО!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
вот всех всегда отучиваю читать спецификации. читайте токи и обороты. всё!! крыльчатка от вентилятора GlacialTech(everflow) на 1000об про него заявляют, что мол 20дБ. на 1300 по той же шкале будет 24. ну а по шумомеру +10 к этому, даже чутку побольше.. понижай до 1000об. зачем там такие скорости - не понимаю! издевательство над ушами ИМХО!
Так я и спрашиваю как понизить? Своими ручками ещё ни разу не модернизировал комп. Поэтому, пожлста, что то простое но надёжное для понижения до 1000 об
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Владимир
На крайних трубках в общей сложности нанизаны 142 алюминиевых ребра. На внутренних ярусах их заметно меньше. Там же расположен и бесступенчатый регулятор вращения вентилятора: Как и у Thermaltake Big Typhoon 120 VX, такое расположения регулятора, на мой взгляд, позволяет избежать лишних проводов внутри корпуса системного блока, но в минусах – необходимость всегда лезть внутрь корпуса, если нужно изменить обороты.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд Стоп, извиняюсь...сразу не посмотрел что 1300 минимум, можно реобасик типа FanMate использовать
_________________ НЕ останавливайся на достигнутом!
ну есть же регуляторы скорости! хоть одноканальный, хоть многоканальный.. вот другой вопрос- пойдёт ли вентилятор с 900-1000 оборотов со стабильным стартом.. по идее должен..
К сожалению ни в одном магазине не нашёл Есть реобасы с трёх-пиновым коннектором, но на МаксОрб нужен же четырёх-пиновый(в любом случае материнка наверняка ругнётся что не в неё воткнули кулер). Залманы ставят на свои кулера ФанМэйт 2, так у нас их в продаже нет Может попробовать как в Ф3, просто обычный резистор впаять. Только вопрос на какой провод, и какой резистор?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008 Откуда: Полтава
Здраствуйте.Подскажыте пожалуйста станит ли Thermaltake Big Typhoon на ASUS P5B Deluxe без снятия стандартной системы охлаждения на NB.Я не хочу терять гарантию!
_________________ Как же магична в своей красоте тишина...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Реутов, М.О.
Jordan, а на квад-корах не пробовали? Нет ли проблем, подобных TT V1?
А то водянко надоело, хочу обратно на воздух переползать - и этот кулер мне нравится
_________________ На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2007 Откуда: г. Омск
Добавлю от обладателя данного изделия: пока не "отодрал" никелированное покрытие, толку с вентилятора не было, теперь на кваде 3200 при температуре в комнате +26 в простое 36С мах ядро мин 32С , при 20 минут прогона осст мах 65С по ядрам. Удаление слоя дало прибавку в минус 8 градусов. Вот такие вентиляторы стали делать для "ентузиастов" Добавлено спустя 55 секунд Да температуры при вращении вентилятора 1300об. Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд и не пытайтесь установить его на страйкер экстрим - любой. Крепление собственное. Со штатным не подходит
SCIF1973 В таком случае очень странные результаты, либо слой никеля на сабжевом кулере слишком толстый. Ну не может быть 7 градусов разницы. Может до этого основание попросту кривое было? Это более вероятно.
У Nirvana тоже никелированное основание (да и все остальное, включая трубки) и этот кулер идет на равных с Ultra-120 eX. Получается, если всю никелировку с него убрать, то он разорвет Thermalright на кусочки? Кстати, по теме: я разговаривал с представителем Ice Hammer по поводу их кулеров, и он мне поведал, что на заводе в Китае был выпущен полностью никелированный IH-4400. Оказалось, что его эффективность в сравнении с обычной версией снизилась, но только на 2 градуса Цельсия. Так это весь кулер! А ты только по основанию получил -7
да, действительно, слой был достаточно толстый, основание с покрытием идеально - зеркальное. Почему пришлось это сделать: несколько обзоров данного кулера, в частности замечаний по поводу холодных трубок, не от того что хорошо они охлаждаются, а просто к ним нет доступа тепла. Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд По поводу градусов, при температуре в комнате +20С, без шлифовки основания, процессор 3400 при том-же напряжени, после 20мин осст мах температура 75С. Вчера было очень жарко в комнате +28С, +30С , после тогоже прогона температура не привысила 70С. Добавлено спустя 14 минут
Все верно, никилируют для какой цели? и как? В ванну опустили и подняли. Высокая антикорозийная стойкость.
И как я писал до этого "90 вт/м, у меди 400 вт/м" уже исходя из этого теплопередача в 4 раза меньше .
