Не было, видно по результатам. Температурные показатели завышены.
Это не критика, а желание понять аномалии. мои рассуждения выглядят так.
а. кристалл один для 4300 и 6300 (л2)
в. на высоких частотах фсб-память 6300 пишет быстрее (472-944) чем 4300, но читает медленнее чем 4300 918
г. при CL4 на частоте 944 (1.06нс*4) выборка будет происходить быстрее 918 (1.09нс*4), да еще и фсб быстрее.
как может быть латентность хуже?
т.е. номиналы пишет одни, а работает на других? (шутка, конечно)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
Лично я об FSB Strap услышал в первый раз в этой статье... Кто-нибуть может сказать с какой частоты FSB у мат. платы GA-965P-S3 начинаеться увеличение задЕРЖЕК??
Последний раз редактировалось metalist 19.04.2007 15:15, всего редактировалось 1 раз.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
QSS писал(а):
Думается для полнейшей объективности тестирования можно понизить множитель на Е4300 до 7. Будут полностью равные условия.
Не получится. Разгону до высоких частот процессоров E4300 мешает FSB Wall. Столько сложностей появилось при разгоне А потом в полностью равных условиях будут полностью равные результаты - ничего интересного.
Doors4ever, а почему не проверили е6300 на fsb 400? и с минимальными таймингами возможными, т.е. быстрая шина, и не самая большая частота, тоже резалт интересный, потому что у меня почти не отличается 400-4-4-10-4 и 475-5-5-15-5 по маркам и по суперПИ
Лично для меня выводы в статье не стали неожиданнастью, все это я себе и так представлял. Но, если, например, мой Е6300 работает постоянно на номинальной напруге 1,325 V на частоте 3,0 (может и выше - где-то до 3,35), то сколько возьмет на номинальном напряжении E4300?, а при 1,575 V эксплуатировать его никто не будет постоянно. Я считаю, что максимально допустимое напряжение для постоянного использования - не выше 1,4 V. Вот при таком напряжении и нужно сравнивать. ИМХО.
Разные бывают экземпляры, мой 4300 работает 375х9 с напругой 1.40v. тестил OCCT 30 мин., тест прошел, правда, температура под нагрузкой, если верить EVEREST - 75-78С а стать очень интересная прочитал с большим удовольствием, спасибо автору.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Столица
Берем частоту для памяти 333 коеф 1:1 значит 9х333=2997(4300) 7х333=2331(6300) Разгон 4300 =66% 6300=25% Вопрос что будет работать.Что не будет ?Никакого превышения по напряжению проца и памяти.Зачем экстремальность? Просто разумный поход к проблеме.Зачем запудривать ? Чтобы смели эту "отбраковку" 4300 с полок, ведь брать не будут если сказать правду?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: Магнитогорск
Николай Андреев писал(а):
sarjus писал(а):
Только в вышеописанном варианте E6300 имеет безнадёжную позицию.
Берем 400 Мгц- что тогда будет работать 4300 или 6300 ?
вопрос: а смысл? 4300 и 333 шины хватит. Красиво, тихо, холодно. Добавлено спустя 52 секунды а вот 6300 для 3ГГц нужно 428МГц по шине - а это у большенства уже страп.
sweetlifeLord Violator FSBstrap "страшен" при разгоне из бивиса. При разгоне из винды никакого перехода на более тормозной страп не происходит, т.к. для применения нового страпа нужна перезагрузка. Единственная проблема, что таких частот как с 1333 страпом по шине не добиться (400+-20). До сих пор удивляюсь почему в обзорах 965 материнок разгоном из винды предел шины по 1066 страпу не щупают.
ЗЫ Поэтому тут и выходит, что E6400 не такая уж безделушка
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
Severoman не, из винды как-то некруто
это уж если совсем по-другому никак
винду переставил - разгонять заново??
геморрой
и потом эти программы (ClockGen, Systool и им подобные....)
ну фиг знает... проверить с помощью них чтонибудь можно...
но потом всё равно лучше в биосе нужные настройки сделать...
настройка у каждой матери в биосе индивидуальна
и она ближе к железу, чем эти "универсальные" разгонялки
а "фирменные" разгонные утилиты обычно не славятся стабильностью и юзабельностью, какой обзор не почитай...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
