А я считаю, что overclockers.ru должен служить добром и справедливостью не только профессионалам и техно-маньякам, а и начинающим. Пусть отправной точкой "зеленых" оверклокеров станет именно этот авторитетный, по моему мнению, ресурс, тогда приобретение навыков станет быстрым и интересным процессом.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
В этой статье сильно нехватает какойто психологической поддержки новичков. Ведь поначалу многие боятся разгонять. Я по себе помню. И еще, надо написать что делать если не грузится Виндовс после разгона, и даже если не доходит дело до биоса. (использовать перемычку на плате)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Имею.
Pesticid писал(а):
Статья нормальная, хоть и странно ее видеть в данной рубрике... Оффтоп:народ, у кого-нибудь в данной конфиге(см. профиль) в разгоне RAID отваливался? ни в одной конфе ничего подобного не нашел...
да. и это с IDE райдом на отдельном контроллере на плате с NF. А с использованием встроенного райда лучше экстремально не гнать. Данные дороже.
Кстати правда, в самом начале "моей карьеры" понадбилось. Но есть FAQ, который упоминается в этой статье, в котором написано про перемычку и вытаскивание батарейки для очистки CMOS. Также побольше картинок бы для иллюстрации: скрины из разных программ и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Киев
Статья понравилась, но остался один вопрос... нубский...
Так уж получилось, что, несмотря на отсутствие жалоб на теоретические знания и наличие интереса к компьютерам, мне никогда не доводилось серьёзно разгонять систему. Материнка моя у меня уже очень давно (лет 5, наверное), а её возможности разгона очень трудно назвать феноменальными. Прямо скажем, они никакие.
Так вот, апгрейд мне делать уже, в принципе, бессмысленно, т. к. единственное, по чём не плачет топка - это dvd-привод. И, несмотря на то, что я недавно уже пролетел с ТН-матрицей своего монитора, не прислушавшись к советам взять монитор с MVA-матрицой, я не собираюсь покупать дорогостоящие комплектующие. Следовательно, я собираюсь интенсивно всё гнать.
Короче, вот, собственно, нубский вопрос: что происходит, если, например, память не смогла корректно работать с определёнными таймингами? И вообще, как определить, работает ли определённый элемент после разгона? Я так понял, что материнские платы Gigabyte на 965P всё сбрасывают, не уведомляя об этом юзера. Короче, каждая материнка в таком случае делает что-то своё. Но что ещё может сказать о работоспособности тех или иных комплектующих после разгона (кроме тестов, само собой)? Да и что происходит, если что-то не работает? Просто операционная система не грузится? Или не грузится вообще ничего? Лично меня ввели в заблуждения слова типа: проверьте, работает ли память на той или иной частоте и с теми или иными таймингами... Так как сразу узнать, что работает, а что нет? Положиться на способность материнки уведомить об этом пользователя (в случае ASUS, например)?
Geselle
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: из... Фото: 40
Ening Пусть я и не самый великий знаток разгона, но попробую ответить:
Определяется это достаточно просто: в биосе находишь раздел с таймингами памяти (для MB Gigabyte предварительно нажмите сочетание клавиш Ctrl+F1 откроются скрытые настройки). Тайминги памяти выставляешь вручную, чем меньше, тем лучше, сохраняешь изменения в биосе и перезагружаешь ПК.
- Может не грузиться вообще ничего, просто работают вентиляторы, но экран черный. В этом случае перемычкой очищаем СМОС, перезагружаем, ставим тайминги выше, пробуем опять, пока ПК не начнет грузиться.
- Может зависать на стадии проверки памяти, действуем как указано выше.
- Может не загружаться ОС, здесь два варианта, первый вариант: попробовать на отдельный раздел установить "свежую" копию ОС, особенно если в старой были глюки и до разгона. Второй вариант: опять повышать тайминги пока ОС не загрузится без глюков.
Примечание: есть программы для тестирования памяти без загрузки ОС (например, на установочном диске с Win Vista и другие, при желании найдете сами) Этот же способ касается и разгона ЦП (CPU) и памяти по шине - только в этом случае повышаем тактовую частоту шины FSB. Имейте ввиду, что шина памяти и ЦП обычно синхронизированны друг с другом, т.е. при повышении FSB CPU растет и шина памяти, а значит придется вновь повышать тайминги)))
После того, как добьетесь, что Windows (другая ОС) загружаются, тестируете стабильность ПК в самой ОС - для этого есть куча программ о которых написано в статье, которая здесь обсуждается.
P.S. не думайте, что процесс разгона легок, на самом деле это долгий и нудный процесс, и он не всегда бывает удачен, более того существует риск, что комплектующие выйдут из строя. Не говоря уже и о том, что при повышении напряжения, снижается срок службы любых устройств (ЦП, память, чипсет на MB). Однако большинство оверклокеров, считает, что "Риск - благородное дело")))
_________________ Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: КИЕВ
Долго читал статью, статья на 5 балов, автору респект, для новичков то самое что не хватало на этом ресурсе, если новичёк заставит себя и прочитает эту статью то он хоть будет иметь представение о разгоне.
_________________ Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Нормальная статья, такие нужны.
Я сам уже давно отошел от разгона и так же давно не встречал людей, которые не знают, что такое разгон. Приятно было вспомнить времена когда я начинал, когда сайт только появился и когда слово "разгон" вызывало у людей испуг Афтору респект.
Hi! Куда обратиться за советом или помошью? Помогите в моей проблеме. У меня мать MSI K9 на 570Ultra чипсете, Множитель процессора опускаю до минимума, а памать ставлю на 400 (родные 800). Мать упорно не хочет стартовать уже на 258 мГц хотя изменяеться частота с 200 до 400. В чём проблема? Подскажите!
Geselle
inkin Попробуйте сделать следующим образом:
-запуститете любую программу, показывающую тайминги для памяти и перепишите их, обычно их несколько для разных частот памяти - ниже частота, ниже тайминги и наоборот.
-после того, как память выставите "400" выставите тайминги такие, как для "800" думаю Вы именно это забыли сделать, а СП автоматически их (тайминги) не повышает.
-пробуйте повышать частоту шины, предварительно снизив множитель ЦП до минимума, установите предел разгона по шине.
-после того, как найдете максимальную частоту шины ЦП - запишите частоту памяти с которой ЦП работал на бумажку,
-понизьте тайминги памяти, примерно соответствующие той частоте, на которой работала, например как для 667 или 800 (для этого Вы писали первую бумажку), если все будет работать, снижайте тайминги еще.
Не исключено, что Ваша проблема в "негонибельном" ЦП, или неудачном экземпляре платы, памяти или их связке. Имейте ввиду, средний разгон ЦП АМД "старых партий" - 2,4-2,8 Ггц, выше - то есть разгон до 3 ггц и больше для "старых партий" - большое везение, для новых партий - это нормально.
P.S. Заполните профиль, пожалуйста, а то вопрос задаете со слишком большим количеством неизвестных))).
Прочитал статью. В основном все понятно. Решил попробовать разогнать шину на стареньком селерон 1.2 туалатин, и сразу начались пробемы. Поднял частоту на 20 мгц, до 120, машина даже не запустилась, даже биос был не доступен...потом правда включился даже без клиар смос. Как оказалось, стоит только поменять в биосе CPU HOST CLOCK CONTROL на ЕНЭЙБЛ, и машина не запускается. Даже если частоту оставить без изменения. Матплата GA60XT. В инете нашел еще несколько таких же вопросов(один в один), а вразумительного ответа никто дать не может! В то же время есть примеры удачных разгонов с такой конфигурацией, т.е. туалатин 1.2+GA60XT. В чем может быть дело, неужели ничего нельзя сделать? Прошивка биос самая последняя.
Вот разгон оказался не большим, в чём проблема точно не знаю(но думаю всё дело в дешовой оперативке), если у кого есть какие иде напишите, я хочу на боксе хотябы перскакнуть 3Гигагерца!
П.С. Блок питания Чаифтек 500В
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6320
Псевдоним ЦП Conroe
Степпинг ЦП B2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
Версия CPUID 000006F6h
Напряжение питания ядра 1.350 V
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Севастополь
Мне как человеку который только только начал интересоваться разгоном, ОЧЕНЬ понравилась статья, достаточно простым языком написаны (на мой взгляд) достаточно сложные вопросы. Спасибо этому сайту и автору...
Единственное не доконца въехал в тайминг.. но всё равно собираюсь прочесть ещё несколько статей для новичков.. надеюсь некоторые вопросы отпадут.
Прочёл уже порядком 5 подобных статей, есть уже результаты в разгоне, но могу сказать точно, что из всего что я прочёл. ЭТА СТАТЬЯ лучшая!!! Сейчас ещё раз перечитываю и уже с новыми глазами, так как какие то вопросы уже появились из моего не большого опыта!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Неплохая статья. Конечно, можно её здорово улучшить, но совершенствовать что угодно до бесконечности можно. В таком виде пользы тоже немало..
Один момент, видимо ошибка.. Пункт 5.4, конец третьего абзаца: "По возможности рассмотрите вероятность приобретения процессора с множителем 9х".
Похоже, имелось в виду слово "вариант", а не "вероятность", ибо последнее совершенно не в тему.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
всем привет!я хотел бы узнать по поводу разгона памяти.Что это дает и как это делать.На данный момент у меня:
Asus p5kr
P4 3.00 M2 Prescott
Thermaltake BlueOrb2 cooler
2x1024 OCZ 800MHZ
430W Hipro
Gainward 8800 GT
140mm и 92mm спереди на вдув,2x80 сзади на выдув,и 250mm сбоку на вдув все руки никак на выдув не дойдут поставить.
Так вот.Я разогнал свой проц до 3.9 по шине соотв 260 и питание поставил на 1.4.И разогнал свою видяху до750 по ядру 1875 шейдеры и 1066 оператива.Вопрос:как определить мало или много напряжения на проц?Какие должен он подавать сигналы если то или другое?"ой вопрос нету статьи которая описывает все функции Jumpfree.Я например там понимаю только парочку и все.
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
