Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Jordan
Люди добрые! Москвичи (или в каком там живёт городе Jordan) Дайте наконец неимущему, Tuniq Tower 120!!! :)
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
+1. И еще Аэрокул Доминатор ему же.
зачем? он достоин звания "супер"? ... хотя конечно неплох, безусловно. но всего 3 трубки. да и шумноват на штатных оборотах. я вот на 6В юзаю. так - весьма бесшумно.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 41
Обзор понравился мне и поэтому заказал себе Thermalright SI-128, завтра получу уже!
gumb
Если меня Thermalright SI-128 устроит по тестам, то потом могу продать вам свой Tuniq Tower 120!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 16
Текст как всегда на уровне, ток еще бы свой магазин к статьям+доставка по разумным ценам. =>И нам и вам польза от проделанной работы :)
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
LAV48
Может всётаки поправку на температуру окружающей среды стоит сделать?
В два градуса поправку? На это даже первоклассники способны, а не то, что оверклокеры способные в конференции зарегистрироваться. ;)
Напомню, что в статье о кулере Thermalright Ultra-120 eX., о которой я вел речь в том абзаце, комнатная температура составляла 22-22.5 градуса Цельсия.
Afx
Смайлик добавим.
Rasamaha
для наглядности могу нацепить Куллермастер Гемини 2 на свой проц, и сравнить температуры...так будет понятнее на сколько вода эффективнее?
Да, конечно.
Я и сказал тогда, что статья нисколько не плохая, но не для широких масс. Добавление в тесты хорошего воздушного кулера моментально расширило бы целевую аудиторию статьи.
IIIBa6poI/ID
Верно, вместо SI-128 написал SE :)
Кстати, было бы интересно увидеть, как поведут себя данные кулеры при замене их вентилей на что то вроде Сунона ~4000rpm, так сказать новый критерий измерения эфф-ти - ''для бенчинга''.
Попрошу достать такой вентилятор.
DoolitleNK
Джордан же сказал, что мониторинг на мамке врет скорее всего.
Не в целом мониторинг, а вольтаж, возможно, занижает. ASUS P5B демонстрирует такую же температуру, хотя дело здесь скорее всего в преемственности вранья производителя/линейки, а не конкретной материнки.
KAA-77
радует вес и возможность крепления без доп. пластины Xigmatek - а то напрягают все эти манипуляции с пластинами, выемками матери ...
Как по мне, так наоборот - лучше с backplate.
GUNman
башенной конструкции, которая, ИМХО, изначально неудачна, так как в закрытом корпусе теряется эффективность
Потери в эффективности в закрытом корпусе даже меньше чем на открытом стенде (при условии, что в боковой стенке нет вентилятора для кулеров конструкции BT).
У "башень" нагретый воздух лучше выбрасывается либо к задней стенке, либо к вентилятору в БП.
Доминатор где-то в пути на другом континенте :)
Фото: 41
Jordan
У меня на Тунике стоит 120х120х25 2400об/мин+120х120х38 2800об/мин - жесть как продувают ребра!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
2400об/мин+120х38 2800об/мин
:shock: я бы давно его :rip:
туда столько и не надо! а если каждый гадус жалко- то воду ставь!
кстати на термалрайте второй вент не поставить - как жить будешь с этим? :P
Последний раз редактировалось cold_1 17.09.2007 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
Слишком громко, только если для кратковременного бенчинга.
А фотка есть всего этого хозяйства?
Да, и ещё изменившуюся влажность воздуха. ;) Необходимо учитывать все факторы.
Хотя должен согласиться, главная заслуга в разгоне - другая МП. Для такого разгона на P5B просто необходим Vdrop мод.
Может было бы эффективней залить трубки алюминием и потом обработать
Фото: 21
DoolitleNK Я просто у тому что у меня на воде при 3.6 простой 55-60 берн до 77-80гр доходит та же B3 ревизия...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Почему? Разве Xigmatek так тяжел и прогибает мать, плохой прижим?
это разные понятия у штеуда! боксовый кулер прогибает мать точно так же, хоть и не тяжёл. простой вопрс: как лучше - чтоб материнка прогибалась или нет? просто ответь одним словом.
Фото: 41
Сегодня купил SE-128 на проц и HR-05-SLI на северник, скоро буду тестить ,осталось мать на Р35 взять!!!
Jordan
Кину фотку скоро Туника если интересно!
cold_1
Ничего, что нить придумаю, для этого и существует высшее образование!!!
"Team Russia"
ааа.. вон в чём секрет.. :tooth:
о! вроде в Ультре появляются кулера. гут!
Последний раз редактировалось cold_1 18.09.2007 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Rasamaha
А плата профильная? ;)
KAA-77
Прижимается он слабже чем Thermalright с таким же типом крепления, но плату тоже выгибает.
Просто прижим с винтами и backplate не только надежнее, но и обеспечивает более сильный прижим.
Подозреваю, что из-за этого Enzo при существенно меньшей площади и не уступил SI-128.
Himik_15
Обязательно сравни с Tuniq и расскажи.
а кстати меньшая площадь ребер по высоте? какая именно там разница получается?
cold_1
SI-128: 78 шт. х 3,5 см. х 12,5 см. ~ 3413 кв.см.
Enzo: 66 шт. х 3,0 см х 12,2 см. ~ 2416 кв.см.
Но это достаточно примитивный расчет, т.к. из площади каждого ребра надо вычитать 4 отверстия диаметром 8 мм (под трубки) и прибавлять площадь горлышек.
А так как трубок у кулеров по 4 и они одинакового диаметра, то и вычет площади будет одинаков, поэтому не стал столь досконально считать.
Jordan понятно.. ну а расстояние межрёберное не равно ведь? у Энзо чуток больше? и возможно ли протестировать с одним и тем же вентилятором - минебеа например. а то у них (минебеа и дельта) разное давление и сфокусированость, из-за разного угла атаки и формы лопастей. хочется понять влияние вентилятора. оно по идее есть, пусть и немного.
