Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Minsk
a1exrus писал(а):
но я не думаю что для 45нм коре2 3ГГц это какая то страшная велечина, близкая к своему частотному потолку.
Странно, толком не обкатав 45 нм сначало выпускают на 3Ггц с TDP=130, подозреваю они знают о примерной производительности и частот феномов, и решили их перекрыть. Думаю в будующем TDP будет снижен да и частоты увеличены.
И почему все обсуждения CPU'шных новостей сводятся к спору о целесообразности 4-ядер перед 2-мя и мерянью пиписками между фанатами штеуд/ХОЧУ В БАН...? (рит. вопрос) Новость-то не об этом....
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
MAS
все очень просто. пенрина греет слишком большой кэш, сводя преимущества 45нм (в смысле тепловыделения) на нет
Похоже на то, число транзисторов увеличилось из-за увеличенного кэша, в следствие чего от перехода на более тонкий техпроцесс площадь уменьшилась не на много, да и первые степпинги не особо радовали разгоном. Скорее всего первые Пенрины будут гнаться не лучше чем Корки степпинга G0, а то и хуже. Отборные двухядерники скорее всего возьмут планку 4ГГц, но не более того. Последующие степпинги позволят снизить TDP и поднимут потенциал разгона, но будут ли они. ИМХО
Кэш - это самый малопотребляющий блок во всём процессоре, так что такое обьяснение не катит. Что касается 130W TDP - то давно известно что Интел пользуется дискретными значениями TDP. То есть, если, например, процессор потребляет хоть на 1W больше чем 95W, то он не получает значение 96W TDP, а сразу прыгает на следующую ступеньку - 130W. Trump
Уменьшилось. На много. Со 143 кв. мм. до 107 кв. мм.
Последний раз редактировалось TyyOx91 18.09.2007 9:33, всего редактировалось 1 раз.
К ним необходимо отнести увеличившееся количество транзисторов – более 410 млн. для двухъядерного дизайна (291 млн. транзисторов у 65 нм 2-ядерного Conroe) и более 820 млн. для четырёхъядерного Yorkfield, при уменьшившейся до 110 мм² площади кристалла (у Conroe - 143 мм²).
Afx
Гм, ну и где обещанные 3.3 ГГц? Даже на 3 получается аццкая печь в 130 "типичных" ватт.
Да млин, Intel 3,33 Ёрика демонстрировала, а тут 3ГГц да и TDP аццкий. MAS
зато его много
На фотке Пенрина видно что L2 кэш занимает по площади почти столько же как и оба ядра! У Корок было 291 млн. транзисторов, у Пенринов более 410 млн. стало. И это ради 5% прироста? Немножко Фудзиллы. http://www.fudzilla.com/index.php?optio ... 0&Itemid=1
Intel Penryn generation of Yorkfeld / Harpertown CPUs are going to continue the good transition of the great overclocking. The new CPU will be able to go even beyond 4GHz as the current 3GHz QX6850 can do up to 3.6 but the new 45 one will need less power and wont be that hot. Whenever Intel launches 45 nanometre Quad cores for desktops you can bet they will go over 4GHz but not much faster than that. This should be sufficient for most of us and it will hold the water until Nehalem in later 2008.
IDF 2007: Live in San Francisco Intel has the working version of Nehalem chip and it is about to show it to the bunch of the press here in sunny San Francisco. The first chips are out but the production is expected in 2H of 2008. We will tell you more about the clocks and specs once we hear it from Intel. Both Paul Otellini the CEO of Intel and legendary Gordon Moore and some other senior chaps will show at the conference that starts tomorrow 9 AM PST.
Завта Intel покажет рабочие образцы инженерников Нехалем во Фриско!!! Похоже рассказы про Нехалем не пустым трёпом были.
А вам мало 3.0 мало? Судя по тому как развиваются события, у QX9650 пока что конкурентов не видно.
Но ведь некоторые покупают 120W 6000+ и не жужжат. А тут вам сразу на два ядра больше, да и по производительности на МГц. не сравнить.
MAS
зато его много
Allendale L0 с 2М кэша потребляет почти столько же, сколько честный Conroe.
ну-ну, еще скажи что этот ёркфилд 96 Ватт потребляет. не поверю
TDP не имеет ничего общего с реальным энергопотреблением. Вы же не будете настаивать на том, что, например, Е6750 и Pentium Е2160 потребляют одинаково? Хотя для обоих заявленно 65W TDP.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004
Afx писал(а):
Да и ТДП у интел и АМД разные.
Это действительно так...
но ты пойми одну вещь Afx ...возьмём два стакана воды...
один с температурой 5 градусов...
другой с температурой 10 градусов...
так вот выпив стакан который с 5 градусами воды...
...вы наверняка заболеете и подхватите ангину...
а выпив стакан с 10 градусами воды..вам хоть бы хны...
....не всё так однозначно Afx
И что? Переход на новый тех. процес не обязательно связан с поднятием частоты. На примере АМД это хорошо видно.
Феномы на 3 ггц уже давным-давно показывали,
Прекрасно. Покажите мне роадмэп (или хотя бы слухи) когда такие Феномы выйдут. Интел тоже показывал 3.3. Не сомневаюсь что и 4.0 могли бы показать ма отборном экземпляре.
и потом ТП аж вдвое тоньше
Не в двое, а на 30% (90 vs. 65) - QX6850. Про количество транзисторов вообще не в тему.
Опять всплывают эти старые фанатские сказочки. Может быть это и было верно во времена Прескотов. Но ещё никто не доказал, что Коры потребляют больше заявленного TDP. Наоборот - судя по обзорам - гораздо меньше.
Я сравнивал 6000+ с пенрином, а он 45 нм. Так что вдвое.
Опять вы не учитываете как миннимум двух факторов.
1. Снижение энергопотребления не пропорционально снижению "толщины" тех. процесса. Более важно напряжение питание. Именно поэтому новые 65 нм. процессоры АМД потребляют не сильно меньше чем старые 90 нм. EE процессоры.
2. TDP не отражает реальной потребляемой мощности.
да зачем он нужен то? с ветряными мельницами боротся? ГДЕ КОНКУРЕНТЫ? по слухам первый FX на к10 будет иметь не больше 2.2-2.4, то есть даже на 3.0 новый коре2 экстрим останется не досягаемым, вот и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Частота низковата,но судя по модельным номерам сделан "задел" на ещё 2-3 процессора(9750,9850,9950).И,в принципе,это ИМХО правильно.Чем штамповать весь следующий год CPU с одинаковой частотой,лучше выпускать новый каждый квартал,как в этом году.Ещё,видимо,сыграла свою роль Барселона,которой Интел не испугался.Про ТДП:так это ж маркетинг!Экстрэм должен быть экстремальным во всём!Поэтому у него стоит 130Вт.На деле оно вряд ли превышает 105Вт.
