Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Фото: 7
andrey kustov
andrey kustov писал(а):
воздушная проводная линия связи
А это чё такое? :) Просто протянутая витая пара, или что-то особенное?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
сколько можно твердить- wifi устройств, способных пройти жб стену не существует.
Ну так вот такие вот статьи на непрофильных сайтах и должны об этом твердить. :) А не твердят!! :D
Sara Cahota вообще сетевых проводников существует масса
от широкого ассортимента однапарных кабелей для *dsl решений до оптических кабелей.
суть в том, что кабельное решение в общем случае всегда надёжнее беспроводного, независимо от типа последнего
http://karst.org.ua
болен другим
неа
кабель могут оборвать, а wi-fi связь если есть - то никуда не пропадет, только сигнал может плавать по мощности
поэтому wi-fi интернет-провайдинг по определению должен быть надежнее локалок
MAS недостаток локалок- большое количество прмежуточных узлов
в моей практике было столько случаев загадочного пропадания wifi связи на дальние расстояния, что подобное заявление вызывает лишь улыбку
p.s. моя профессия напрямую связана с wifi провайдингом
http://karst.org.ua
болен другим
какие дальние? эта технология применима в нормальном виде (т.е. чтоб получались нормальные скорости) на расстояния до 500 м
я вот установил коннект с домом через проспект (250м) и за год случилось две остановки и то из-за того что точка доступа зависала
и в снег и в дождь все работало, пинг 1-2 мс, потерь пакетов практически нету
MAS писал(а):
какие дальние? эта технология применима в нормальном виде (т.е. чтоб получались нормальные скорости) на расстояния до 500 м я вот установил коннект с домом через проспект (250м) и за год случилось две остановки и то из-за того что точка доступа зависала и в снег и в дождь все работало, пинг 1-2 мс, потерь пакетов практически нету
практически нету и нет совсем несколько разные понятия.
дальние- в моём понимании порядка 50 км, без потерь пакетов на нормальной скорости и с оформлением всех необходимых документов на частоты при недопустимости сбоев.
поэтому любое кабельное решение(dsl, ftth, ethernet) по определению надёжнее любого беспроводного соединения.
те, кто считают наоборот имеют недостаточный опыт, только и всего
http://karst.org.ua
болен другим
это из области фантастики. ты что ж хочешь получить надежный линк через вай-фай? да стая птиц пролетит и связь умрет
я говорю о расстояниях до 500 м - на этих расстояниях wi-fi надежнее (при условии исправности оконечной аппаратуры) любых видов связи, даже телефонных проводов в канализации
MAS я же говорю, что Вы элементарно не имели возможности сравнения чтобы бы так говорить.
RTFM
да нет, построено, работает. не один год. без сбоев и в любую погоду.
хотя мне известен пример запуска линка протяженностью немного более 100 км, но это скорее экзотика.
да щаз...
сколько можно тереть одно и то же?
если один раз повезло, не стоит это воспринимать как правило.
какие идиоты тов ОпСоСы, что на таких расстояниях иногда применяют решения типа атмосферной оптики, если есть такой распрекрасный wifi
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Интересная информация. Выходит, моей DWL-650M, показавшей 70% мощность на удалении двух этажей от точки доступа в кирпичном доме с ж/б перекрытиями не существует? :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Ээх, жаль, в обзор адаптер ZyXEL G-202 EE не попал - тоже девайс довольно интересный, хочу себе такой взять. Кто-нибудь его уже тестил?
Статья интересная но малоинформативная т.к вы протестили карты с со своей антенной, а было бы намного интересней ещё бы и посмотреть резальтаты адаптеров с родными антеннами и узнать какие из низ всё-таки SuperCharged? Если есть возможность создайте статью о тесте вайфай адаптеров в сети Голден Вайфай которая всё сильнее развивается в Москве. Интересны результаты адаптеров и уровень сигнала у этого оператора. На родную антенну в 5дБ поймать голденвайай практически нереально, только на внешнюю широкоугольную 7-15дБ. Ждем расширеного теста) "Поделки" 600м вайфай сети между домами нетак интресны как использование уже развернутых комерческих сетей, об этом плз. напишите поподробней.
andrey kustov
Ж-б бывает разным. Вопрос в том, сколько там Ж и как оно положено. Длина волны в wi-fi ~12 см. Через многие ж-б стены ходит. А может и через кирпич не пойти, в том случае, если штукатурку лепили на металлическую сетку, как это сейчас принято.
А по расстоянию - итальянцы как-то умудрились работать на 200+ км. Вроде с материка на Сардинию. Но это курьез, не более того...
Авторам
При работе с СВЧ правила хорошего тона рекомендуют не гонять 2.4 ГГц по непонятному кабелю, а располагать RF-часть как можно ближе к антенне.
Для этого предлагается протестировать USBовые адаптеры через удлиннитель USB. Хоть 10 метров - без разницы. Режима 2.0 не будет, но и 1.1 выше крыши. Только слегка похимичить - кабель ближе к компу вскрыть, красный провод (+5 USB) со стороны компа отрезать и на адаптер подать +5 из блока питания компа.
О результатах доложить ;)
У меня так и сделано, только расстояние маленькое, метров 70 от силы - не показательно. С родным питанием от USB не тянуло, а с правильным силовым +5 без проблем.
Фото: 15
Sara Cahota писал(а):
Да суммарно кадров 25 в максимальном качестве (с 4-х камер)
25 fps, цвет, количество каналов 4 (4-6 fps на канал, в зависимости от аппаратной части), алгоритм сжатия - например Motion Wavelet (ITV Smart, VideoIQ7, Intellect) или MPEG-4
В Вашем случае нужна скорость около 5 Мбит. Хватит ВайФая, впринципе.
поэтому любое кабельное решение(dsl, ftth, ethernet) по определению надёжнее любого беспроводного соединения.те, кто считают наоборот имеют недостаточный опыт, только и всего
- именно.
У меня такой есть. Работает как точка доступа. С шифрованием.
Раздает инет на ноут с моего компа через ICS (изврат... какой изврат:)).
Скорость около 2,5 - 4,5 мб/сек при копировании.
Пробиваемость стен - хз, тестил по квартире - нормально работает. Значениям "сила сигнала" и "качество сигнала" я всегда мало верю.
Софт в комплекте - достаточно удобный, шифрование только WEP, плюс белые/черные списки MAC плюс возможность скрыть SSID.
Софт имеет свойство периодически вылетать - и прощай коннект. Самый распространенный вариант - запуск чего-либо ресурсоемкого (по CPU) -
будь то игра, бенч какой-нить или фолдинг.
Но с двухядерным процом вылеты такие редко случаются (имел возможность сравнить. Месяц работало на 2х ядернике - потом месяц на одноядернике, теперь опять двухядерник). Убитость винды тоже вносит свою каплю в стабильность работы.
Так что ни для какой "серьезной" сети я бы его не советовал. Как минимум - не в режиме точки доступа.
Хотя у кого-нибудь может быть есть только положительный опыт использования ZyXEL G-202 EE :) несомненный плюс - симпатично выглядит, и подставку от него можно расположить на столе и использовать для втыкания флэшки
См. выше - кабельная сеть всегда надежнее. WiFi нужно строить специализированных компонентов (иначе не будет она надежной, да и не сертифицируют ее на уровне проекта)
Но если вам по квартире/дому/участку надо раздать - то ИМХО вполне достаточно.
Только все равно не советую использовать USB брелок в качестве точки доступа.
Уважаемые, максимальная мощность доступных точек доступа=100 мВт
поэтому ни о каком прохождении сквозь(за очень, очень редкими исключениями) стены речи не идёт.
в домашних условиях 2.4 ГГц- сигнал, который отлично отражается от всего
увы врядли кто-то признается об используемом в коммерческих сетях оборудовании. почти всего это тайна.
http://karst.org.ua
болен другим
ну усилитель на 25Вт стоит от 300 баксов, в принципе это многим по карману
MAS ссылку пожалуйста
25 вт усилитель дома это сильно
весьма вероятен визит связьнадзора и жалобы на здоровье
25 Вт не спорю, пробьёт стену легко
http://karst.org.ua
болен другим
ссылку пожалуйста
ладно, признаюсь - занизил цену в 12 раз
например усилитель Senao 25 Вт можно купить за 115260 руб, но энтузиаста это не остановит
MAS такого энтузиаста связь надзор остановит
да и насколько я помню это чудо для 802,11g способно выдать лишь 10 Вт
http://karst.org.ua
болен другим
ну меня ж с 4 ваттами никто не трогает
дома в компе стоит WL-138g (вроде как Е, могу уточнить). Дрова отстойные совершенно. Частенько бывают проблемы с повторынм подключением. По качеству приема претензии есть, но дело решилось асусовской же выносной антенной.
Но зато в дровах есть фишка эмуляции точки доступа. Типа софтовая точка доступа. Не знаю, есть ли у других. Потому что некоторым может пригодится
Кроме того плотно общался с Intel PROSet Wireless 2100bg. Работает довольно четко, но не со всеми видами шифрования удалось подружить
Сейчас юзаю Dell Wireles 1490 Dual Band. Пожалуй, нравится больше 2100, но еще и недели не юзал.
И интел и делл - бучные
Все девайсы работают с WL-500g Dx
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
