Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 99 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
роБОТяга
есть предложение: все тестируемые железки сравнивать со стандартными кошками... с видяхами, процами, кулерами )
это не сарказм и не ирония, я просто кошек люблю ))
Naryck Что есть стандартное кошко? У мну например котяра явно больше моей же кошары.
Фото: 8
Acsel писал(а):
почему конфигурация тестового стенда эфективности охлаждения выглядит так скромно - Pentium D 820 с BOX cooler-ом, видео NVIDIA 7900GTX 512MB, всего один жесткий диск...
Pentium D 820 скромно :?: ... А вот один хард явно маловато, хотя бы два.
_Мамонт_ писал(а):
я предпочитаю "прохладный бриз" внутри Стакера "удушливой тишине" Космоса
И где Вы увидели такую большую разницу температур в сравнении с стакером (если не брать корзины с жесткими дисками, куда поставив 2х120ки все будет в норме)?
Glavir писал(а):
Что с диаграммой не так - этого я не понимаю?
Dmitry_black писал(а):
с диаграммой надо что-то делать, без увеличения не читаемо
Отличный обзор!
Чего не хватает:
- Температур под разгоном;
- Уровня шума;
- Температур хардов с установленными 120-ми;
- Удобочитаемой диаграммы.
Фото: 73
Glavir писал(а):
В штатах 200 у.е., имхо за эту цену корпус зе БЕСТ можно с руками отрывать.
за меньшую цену в тех же штатах есть антеки (скоро и у нас будут , правда, подороже. Официальный российский дистрибьютор наконец появился ), с которых передрали половину идей данного кейса и стоят они дешевле . Примерно 1.5-2 раза .
Ну пожалста :) Она плохочитаема . Из за вертикальных надписей . Там места достаточно, вполне можно было написать и горизонтально . И для пущей удобочитаемости выделить одним цветом "термодатчик" а другим - кейсы .
Спасибо за обзор спасибо за то что он есть
Но фотографу я бы оторвал руки по самые ....
чо за идиотская западная манера фотогравировать фрагменты!
чтоб понять иной раз к чему этот фрагмент надо сломать всю голову
Leff_Alexx писал(а):
Мне кажется расположение вентилятора на вдув - снизу - не самое лучшее решение.
угу, только на фабрике Интел используют в цехах сборки тот же принцип вентиляции. Снизу - вверх. К чему бы это?
amdfan писал(а):
Глупость полная эта идея, если на вдув и выдув стоит одинаковое количество одинаковых ветиляторов,
Тут главное создать турбулентный поток. А аеросопротивление все равно никто теоретически высчитать не может.
ИМХО: подход конструкторов здравый. Просто автор статьи не доконца раскрыл идею теплоотвода.
Корпуса чем то похожи внешне на машинки для уничтожения бумаг...., так себе в общем, если в районе 3х штук стоит будет то еще норм.
То что блок питания с низу сделали это конечно плюс, но вот что его не отделили там полкой от всех других внутренностей корпуса это минус, как тут например:
http://img88.imageshack..us/my.php?image ... lowrj5.jpg
тут блок питания снизу продувается вентиляторами и не какое тепло от него вообще не идет в основной отсек в корпусе.
И еще прорезей там всяких нету для удобства прокладки кабелей и разводки всей внутри корпуса.
Лично для меня в корпусе все должно быть устроено примерно так, и разводка проводов сделана так же как на скрине:
http://img457.imageshack..us/my.php?imag ... 001sd2.jpg
Продавец
Фото: 88
смысл? воздух внутрь корпуса от бп всё равно никак попасть не может, т.к. бп забирает то, что есть в корпусе и сразу выбрасывает наружу. поэтому есть тут "полка" над бп или нет - фиолетово.
плохо смотришь фотки и читаешь так же.
даже убогие (имхо) термалтейки самых попсовых серий стоят в 1,5 раза больше :D размечталси :D
Overhlopec
Я бы сказал что это даже минус, т.к. теплый воздух имеет особенность подниматся вверх )) соотвественно БП играет роль очередного куллера на выброс воздуха из корпуса, а так эфективность будет меньше.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 9
Keltis AMx
Нормуль, блок питания засасывает холодный воздух, пропускает через себя и выбрасывает его за пределы корпуса. На крыше корпуса стоят вытяжные вентиляторы, так что, отвод горячего воздуха реализован нормально.
Есть видеокарта AGP? Присоединяйтесь к нам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36&start=0
Человек, купившийся на рекламу СМ, уже отписался по этому корпусу на форуме ixbt
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5329-46#1319
Как я и ожидал - фигня этот Cosmos - корзина для HDD - идиотизм, 8800 будут перегреваться, о SLI/CF даже речи не идет + великолепные возможности по сбору пыли + дефекты производства.
Насчет обзора - 2+ из 5. Есть же хорошо написанные обзоры, трудно что ли скопировать с них? Но это не суть, проблема в другом - что за тестовый конфиг? Ну да у D820 тепловыделение немалое, но тогда понятно, почему не тестировали на шум - его боксовый кулер так воет, что его никакой корпус не заглушит. Видеокарта - уже неактуальна, у 7900GTX не было проблем с перегревом в тесном корпусе, а у 8800GTX/Ultra они есть.
Если не было другого железа - так и напиши об этом, сделай тогда подробный фотосет корпуса с описанием всех его особенностей, а тест просто в довесок пойдет.
Фото: 9
Tim Ronski
Почитай, что владельцы космосов из нашей конференции пишут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=205987&highlight=&sid=ac3b769af668ec1825eaed6adb89ccad
Overclocker писал(а):
OM.Stream
OM.Stream писал(а):
Kosmos - корпус моей мечты
Ты имел ввиду Cosmos? По-моему, это и не мечта, если ее так легко осуществить-просто приобрести.
легкость приобретения для всх своя и весьма относительна
кто-то и такой ненапрягась возьмет
http://www.cooltechpc.com/c/ctpc/std/sku=tnn_300.html
и отвергнет
http://www.cooltechpc.com/c/ctpc/std/sku=TNN-500AF.html
чисто из эстетических соображений... но будет только мечтать о 4-х моторном бинге
:roll:
Хороший корпус, хорошая статья
Жаль, в Питере космоса закончились (наверное туда планы партии набили, - Ленинград, гы)
Но обратил внимание, и купил (в Ультре были - там доставка...) на еще одного кандидата в идеал - ТТ Моцарт ТХ.
Необычная, и удобная штука оказалась.
Фото: 9
MrPegge
Фото: 17
Здрасьте......Б/П забирает воздух снизу(снаружи),пропускает через себя и выкидывает сзади уже зе предел кропуса.Тойсть Б/П ничем не является-он охлаждает сам себя и к корпусу ниакаим боком не относится. И это СуперГуд!!!
TOURER-V -Это Круто!
Вопрос к тем, у кого этот корпус уже есть, разве находясь внизу БП не сосет пыль с пола?
Продавец
Фото: 88
а почему ты решил что корпус у всех на полу стоит :D установка на полу это полный ппц внутри через месяц )) если на столе стоит то можно каждые 3-4 месяца вместо одного чистить )
Gre4ka
Такую бандуру ставить на стол??? Мне это не удобно. Можно конечно в полку под столом для системного блока поставить, но не думаю что она расчитана на корпус такого размера.
Продавец
Фото: 88
значит регулярные учащённые уборки и неизбежное выгребание пыли обеспечены :)
