Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
Blond-in Не думаю :)
Будут мамки комплектоваться ПО, как и сейчас.
пусто
Cootri писал(а):
ДДР2 кроме версии pc6400 не дал атлонам ровно ничего.
А вот K10 даст, и очень много. Причина, я думаю, очевидна.
Кстати, во всей этой "фишке" раздельного управления частотой ядер есть один не понятный момент:
L3 кэш у них общий, так какова же будет его частота? :)
пусто
zalom
Как вариант - частота равна частоте контроллера памяти, например.
matik У меня такая же мысль, но это медленно...
Посмотрим, что они придумали, когда процы выйдут :)
Добавлено спустя 13 минут, 58 секунд
А вот и первое подтверждение
Что касается частоты разделяемого между ядрами кэша третьего уровня, то она должна быть равна частоте контроллера памяти. Китайские коллеги спешат предупредить, что разогнать процессоры Phenom при помощи технологии OverDrive можно будет не так уж сильно. Максимальные результаты по-прежнему будут достигаться при помощи настройки параметров BIOS материнской платы вручную.
Кстати, лично я о разгоне с помощью этой утилиты и не думал, она скорее для "замедления", а не разгона :)
пусто
Фото: 42
А контроллер памяти от чего зависит? От частоты самой памяти или чего? Что-то идея несинхронной работы кэшей мне не нравится. Это как-то навязывает мысль, что L3 будет медленным.
Как я понял контроллер памяти работает в зависимости от загрузки ядра. А кэш зависит от контроллера памяти. То есть если одно ядро используется в половину, то оно использует и кеш более медленный. То есть получается что несихронная частота работы кэша на у ядер
VRoman Контроллер памяти работает на частоте генератора, умноженной на константу (судя по скриншоту - на 8)
пусто
