Мдя... по ходу дела, в мой Codegen сабж таки не встанет, узковата коробочка - замерил, от плоскости мамки до левой боковой крышки 155мм, да плюс ещё толщина кроватки и собснно проца, это ещё 5-6мм. При высоте сабжа 160мм боковину закрыть ну никак не получится...
2 V.i.P_e398: И что за корпус?.. Какова его ширина?.. (вообще, можно, конечно, не упираться в Hyper 212, а взять ТТ ВТ, но... что-то не лежит у меня душа к нему)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: Днепропетровск
Посмотрел статью про CM Z600 и решил озвучить вопрос, которым давно задаюсь. Он касается ориентации кулера при установке, а именно расположением тепловых трубок относительно горизонтали. Обычно везде ставят кулер так, чтобы поток воздуха, который прогоняет вентилятор, был направлен к задней стенке корпуса, где, как подразумевается, стоит еще один вентилятор, который должен этот нагретый воздух и выдувать за пределы корпуса. Но почему не направить этот поток вверх? Сверху ведь имеется вентилятор, который стоит в блоке питания, он ведь точно также этот нагретый воздух за пределы корпуса и выдувает. Самое важное - при таком расположении тепловые трубки займут, как по мне, более правильное положение. При нагревании в них газ будет стремиться вверх, при охлаждении - вниз. Если использовать такой теоретический подход, то при обычной установке куда больше будет греться верхняя часть трубки.
Если же сориентировать трубки горизонтально, тем более у Hyper 212 они ровные, без изгибов, то тепло будет равномерно распределяться в обоих направлениях.
В таком положении вентилятор лучше крепить снизу (если он 1). Да, не будет (пред)обдува памяти и (после)обдува силовых элементов, зато будет (пред)обдув чипсета и (пред)обдув той части кулера, которая сориентирована к блоку питания собственно вентилятором блока питания.
Насколько я понял, такое положение возможно.
Более странно такое решение выглядит при установке Z600, т.к. здесь трубки изогнуты.
Тогда нижние трубки процессор будут только греть! Поскольку самая верхняя часть этих трубок будет находиться как раз у процессора. Скорее всего, Jordan так расположил кулер, поскольку вентиляторы упирались бы в память.
Интересно узнать, что вы думаете об этом.
_________________ Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Сегодня купил кулер СM Hyper 212.Но после установки был в шоке - температура по сравнению с боксовым кулером НЕ УПАЛА !!! Основание было ровное, прижал вроде тоже накрепко. В то время как температура скачет на отметке 75-80 - рёбра и тепловые трубки холодные . Грешить могу на термопасту - я использовал ту, что шла в комплекте -довольно дрянная на вид. Но не может же такого быть, чтобы только из-за термопасты суперкулер не отличался эффективностью от боксового.
P.S. Я был удивлён, но в комплекте шла backplate для 775 сокета, хотя во всех обзорах написано, что её в комплекте нет. И в инструкции по установке есть 2 варианта -установить с Б\плейт или без неё.
Пользователи сабжа и просто знатоки охлаждения - подскажите плиз в чём тут может быть проблема. Заранее прошу не отшивать фразами типа -смени термопасту на КПТ 8 -я и сам знаю, что она лучше, просто под рукой нет, да и не даст она положенные как минимум 10 градусов разницы
Совершенно верно. Новые ревизии кулеров Cooler Master идут именно в такой комплектации.
acm_fan
Почему я именно так расположил кулер, сказано в статье. Память вынимается.
Ув. Jordan а по сути вопроса что скажете -из-за чего это может быть ? Что вы думаете насчёт термопасты идущей в комплекте с кулером ? Мне она показалась просто ужасной -так плохо ещё ни одна не наносилась и стиралась -титановская серебрянка и то вроде получше была.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2008
acm_fan писал(а):
Посмотрел статью про CM Z600 и решил озвучить вопрос, которым давно задаюсь. Он касается ориентации кулера при установке, а именно расположением тепловых трубок относительно горизонтали. Обычно везде ставят кулер так, чтобы поток воздуха, который прогоняет вентилятор, был направлен к задней стенке корпуса, где, как подразумевается, стоит еще один вентилятор, который должен этот нагретый воздух и выдувать за пределы корпуса. Но почему не направить этот поток вверх? Сверху ведь имеется вентилятор, который стоит в блоке питания, он ведь точно также этот нагретый воздух за пределы корпуса и выдувает. Самое важное - при таком расположении тепловые трубки займут, как по мне, более правильное положение. При нагревании в них газ будет стремиться вверх, при охлаждении - вниз. Если использовать такой теоретический подход, то при обычной установке куда больше будет греться верхняя часть трубки.Если же сориентировать трубки горизонтально, тем более у Hyper 212 они ровные, без изгибов, то тепло будет равномерно распределяться в обоих направлениях.В таком положении вентилятор лучше крепить снизу (если он 1). Да, не будет (пред)обдува памяти и (после)обдува силовых элементов, зато будет (пред)обдув чипсета и (пред)обдув той части кулера, которая сориентирована к блоку питания собственно вентилятором блока питания.Насколько я понял, такое положение возможно.
Действительно интересно,кто нибудь пробовал #77 ставить так ,улушилось ли качество охлождения при 1 120ке и при 2-х ???
отпишитьесь кто нибудь!....
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Москва
через 3 месяца работы кулера, он стал так вибрировать, что вместе с ним стала вибриовать боковая стенка корпуса, и появился неприятный звук.. ни у кого такого не было???
стал замечать, что уровень шума подрос. Или мне кажется? Думал снять и смазать, но это ведь придется снимать полностью все! Не слишком удобно... Или пытаться открутить, засовывая отвертку между пластинами...
Вибрация, конечно, есть, даже изначально была, но у меня все в разумных пределах.
Кстати, у меня ревизия без бэкплейта, а материнка вообще не выгнулась. А так кулером очень доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Питер
Вот собераюсь поменять свой Zalman 7700 на Сабжевый...
Мать Жижа, GA-MA790GP-DS4H, проц пока х2 3800+, потом поставлю х2 4850е...
Корпус ТТ Матрикс, 120 на вдув и 120 на выдув, + БП СМ из профиля.
Как думаете сгодится данный кулер для системы?
_________________ -=Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик и Шпунтик "раскрутили" Гаечку!!!=-
Jordan сечас стоит х2 5400+ с этим вот недоноском максимум 56*С... под ОССТ
что скажешь?
сорри зо офф Добавлено спустя 46 секунд да, забыл сказать, что камень разогнан до 3,220 при 1,325
Приобрел я этот Hyper 212, захотелось извернуться по довольно крупному.. Надеялся вообще обойтись без вентилятора. . Оказалось для монтажа надо материнку из корпуса вынимать (в компе, куда ставил это довольно ХХХХ длительная процедура). Но ладно - вот только после сборки всего корпус НЕЗАКРЫВАЕТСЯ !!!!!! :gun:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Wladimir_TS ну что ж, вот и ты узнал, что не каждый кулер влезет в каждый корпус, и наоборот, не каждый корпус вместит каждый кулер.
У меня оно в Инвине стоит, но S50x.
