Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 151 • Страница 4 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
роБОТяга
4ikos писал(а):
раз такое уже рубят, то сделали бы сразу один большой радиатор на питание проца, сам проц и чипсет. как раз получится 2+2+4+4 дырки....можно хоть 3 килограмма вешать медии один большой кулер на 200мм от памяти до задней стенки. тогда боковышка будет в корпусе заменена просто на кулер_________________
Вот почти моя концепция, поправка в том чтобы все греющиеся чипы распологать на оборотной (радиаторной)
стороне.
Надо тесты гладеть. Выглядит он впечатляюще, но какие будут результаты?
Тот кто говорит о плохой продуваемости забывает, что на него можно навесить 3 вентилятора с разных сторон. :)
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
awxakep
Тссс. А то при следущем апгрейде будем менять не только память, процессор и т.д. но ещё и корпус :)))
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
У меня вот чисто технический вопрос - ведь на каждую мамку идет спецификация - в том числе и максимальный вес куллера, так вот он для большинства мамок до 1 кг.
То-есть это значит что при стандартной эксплуотации все нормуль, но если трехануть - вырвет с мясов (трехануть - задеть корпус, не аккуратно положить мамку при монтаже - особенно при такой дуре на проце и т. д.). А главное он не просто отвалиться - он вырвет кусок текстолита с сокетом. Так вот вопрос - если ограничения на куллер - 1 кг, зачем продавать куллер привыщающий это значение???
Фото: 5
Ждём тестов. А так я уже сей девайс хочу. Но боюсь как за материнку.. так и за габариты... что-то он великоват однако.
К этому кулеру должны поставляться дополнительные крепления к корпусу.... вот только производители об этом не вспоминают......
Зачем три? Ставим наш отечественный Vents 150 VKO, его и одного хватит, главное чтобы бенчера не продуло.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
awxakep писал(а):
Шарфюрер писал(а):
скоро будут делать кулера размером с корпус к нмим будет цепляться материнка и все остальное
Или я такой умный... или производители идиоты... давно уже можно было бы выпускать брендовые компы на которых бы все детали распологались на оборотной стороне материнки (видео вставлялось бы в сокет). А в качестве радиатора правая стенка корпуса, представляющая из себя цельнолитой радиатор с большими редкими рёбрами (при желании можно обтуть его вентиляторами). Получится идеальная пассивка пассивка.
ДА мысль вполне неплохая. кстати в маках (которые про) конструкция отдаленно напоминает такой подход...
Системы охлаждения становятся всё дурнее и дурнее, а их разработчики все бесстыднее и бесстыднее. По принципу - то, что не можем взять умом - возьмем размером и силой. Я, когда первый раз увидел Залман-7700 не мог поверить, что я это вижу. А сейчас уже удивиться какой-то очередной огромной мерзости просто не возможно. Самое грустное, что найдется масса желающих приобрести это чучело. Хотя...чем оно отличается от какой-нибудь поделки Сермалтейка с 2-мя вентиляторами?
2zorg001 Ты хоть раз пробовал текстолит сломать от матери? )) Дорожки может и можно будет порвать если куллер в рыжажном состоянии хорошенько задеть, но вот чтобы вырвать кусок текстолита с сокетом.... это фантастика... может в эру 10килограмовых куллеров только...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
eastSiR:
ну и нафиг там второй ряд трубок над процем? Они же малоэффективно будут работать, чем первые 5
Согласен. Но судя по тому что видно на фото - нижний и верхний ряд присплющены и прижаты к друг другу. Эффективность верхнего ряда будет похуже чем у непосредственно контактирующего с теплораспределителем - но если контакт между ними сделан качественно, то будет лишь незначительно хуже. И свою роль в теплопереносе они сыграют. Похоже первостепенным был не оптимум, а максимум (надеюсь что в первую очередь эффективности) :).
Overclocker: Не хватает имеющихся наработок и технических возможностей на революцию, будут развивать продукты экстенсивно - продавать надо. Пожалуй прикупив это чудо (после подтверждения первого впечатления) - можно уже спокойно подождать :-D.
www.bt-clans.ru
Последний раз редактировалось ViRtU.oZ.one 15.02.2008 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Круто! Наконецто отошли от попсовых подсветок, всяких дизайнерскихизысков и прочей билиберды! Настоящий ТЕПЛОСЪЕМНИК для серьезнх процессоров. Жду тестов.
:: Overclock your mind !!! ::
А если кто-то на бегу споткнётся об шланги от внешней водянки.. :)
zorg001
Оверклокинг дело рискованое. Если это снижает ресурс комплектующих то зачем вобще разгонять? Вы не ошиблись сайтом?
да... кулер просто монументальный.
интересно - он в пасиве будет эффективней медного нинзи?
а если повесить на него 2 x Sanyo Denki 6000rpm @ 260CFM, то наверное любая водянка будет нервно курить в сторонке
Мир спасёт красота....
и массовые расстрелы
Это ж какой здоровенный корпус для этой дуры то нужен???))) Прийдется всем покупать фул тауэр под такое творение...Кулер в принципе интересен тех.хар. может даже быть что это новый лидер разгона на воздухе но все таки эксплутационных огрехов и минусов для обычного овера должно быть предостаточно...В общем нужно ждать тестов и потом уже делать выводы
П.С. Когда увидел его в новостной ленте то реально опупел)))Ну и махина для пожерания тепловыделения)))
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
W124TH писал(а):
Жаль только нет боковин, чтобы воздух не выходил, не пройдя сквозь весь радик, и возможности для установки вертушки снизу. Sad
Доработать скотчем ;-)
Ну а IMHO - мать должна лежать, либо подпорка снизу...
даешь такой кулер полностью из меди и в 2 раза чаще посаженные ребра! и в комплекте два 140-мм вентилятора на 5000 RPM...
GUNman и массой полцентнера, да? :) И стоимостью 250 долларов?
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Енто чудо будет весить 2+ кг !
Ты ещё скажи сделать радиатор на всю крышку (крышка снималась бы), с 50 тепловыми трубками подходящими к процессору О_о
Таки он еще и высокий. И центр тяжести явно смещен вверх. Это значит что он не просто тяжелый а еще и имеет большой рычаг. ИМХО это кулер для энтузиастов для использования на открытых стендах ил моддинга с использованием корпусов ручной работы. Судя по всему мать все же должна лежать, высокая эффективность в пассивном режиме и низкооборотистый куллер не шумящий на открытом стенде.
Не понятно как его монтировать - по-моему нет доступа к крепежным винтам на м/п при установленном куллере, чтобы поменять память нужно снять куллер + могут быть еще куча проблем с проводами, приводами, БП и т.д.
