Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
SilentFreak
Jordan
Jordan писал(а):
Будет время - проверю в простое.
THX :beer:
Jordan писал(а):
Внутри блока питания?
Нет! В корпусе. По крайней мере уложить все провода, чтобы они не мешали прохождению воздуха и зафиксировать их монтажными стяжками.
В принципе доработка системника минимальна:
1)поместить привод в нижний отсек
2)поместить винчестер выше видяхи
3)удалить заглушки слотов разширения
4)инвертировать вертушки на вдув и выдув и поставить в верхние 3 ещё одну вертушку на выдув
5)поставить воздуховод с 80-ки БП, чтобы она выдувал вверх
*единственная проблема с видяхами, у которых выхлоп наружу, но и там воздуховоды решают проблему довольно быстро... но здесь СО видях оставляет тёплый воздух в корпусе, что не кретично...
В итоге реально расчитывать на падение температур в 2-4 градуса.
:roll:
Jordan
Я видел и результаты измерений. На слух ночью в тишине он не громче чем Scythe S-Flex 120mm 1200rpm на моем TR extreme 120.
Конечно бесспорно что Аццелеро лучше, но его еще пойди найди и + 3 слота с вентелем занимает.
Так что если выбирать между компактностью/ценой/производительнотью то ТТ подходит лучше. В конце концов его можно при желании и на 7в запитать. Но меня и так устраивает ;)
Overclock 4rever
Ещё один DuOrb для видео. Только пластины алюминевые. Цена наверно будет ниже. А как с эффективностью?
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
А про новый Тайфун ничего. :(
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
W124TH
В верхней части системного блока они не мешают движению воздушного потока т.к. там его попросту не происходит.
Холодный воздух поступает снизу и сбоку, а выходит сверху корпусным и вентиляторами в БП.
zlobNYZopux
1200 RPM для 120-мм вентилятора это уже не тихо. 900~950 RPM - соглашусь, а выше, для постоянного использования некомфортно.
SilentFreak
Jordan
Только тёплый воздух накапливается и потом начинает греть БП...
На крышке вроде у тебя нет вертушек... а за БП "мёртвая зона".
ivtk писал(а):
Как всегда, Асселеро порвал всех ) Можно даже результаты не смотреть... При его копеечной стоимости - оптимальный выбор. Жалко только крепление не универсальное (((
точно, сам пользуюсь, потрясающая вещь, недорогая, неслышная и мощная :)
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
сори , возник вопрос
а именно
VGA Thermaltake CL-G0102 DuOrb 6-LED
что означает приставка 6-LED
в первые встретил (в магазинах)такое название , обычно Thermaltake CL-G0102 DuOrb
tr276 LED это диод который светиццо.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Фото: 19
Встанет ли Thermaltake CL-G0102 DuOrb на Palit 8600GT?
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Stabilitron_D814
Фото карты дай, pls.
Встанет ли DuOrb в ATI X800?
Производителем заявлена совместимость начиная с серии 1800, но мало ли... может у них геометрия кулеров одинаковая?
Вопрос снят, взял Zalman VNF1000.
Оч интерестно было бы узнать в сравнении vf-1000 и S1. При выключенном вентиле на залмане если есть возможность установитть на него это-Arctic Cooling Turbo Module. Все таки 2 вентиля это большое преимущество,чем один.
кто-нибудь подскажет, встанет ли S1 или S2 на 8800GTS 320MB XFX XXX (на сколько понимаю референс)?
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Кину свои 5 копеек про двугорбика. Как писалось выше на нереференс 8800GT от XFX да и не только устанавливается только с доработкой, что в принципе не критично. Далее по поводу работы: в пассиве, в 2d вполне нормально все, температура чипа не превышает при просмотре фильма/фоток, сидения в инете и т.д. не превышает 65 градусов, в 3d пассива уже не хватает и приходится включать либо +5 либо +12 . Управление оборотами кулера осуществляется через канал +5/off/+12 на реобасе Zalman MFC1 с небольшой переделкой. Для игр не сильно нагружающий видео вполне хватает режима +5, для тяжелых игр иногда включаю +12.
Да, полного пассива в корпусе моем нет и быть не может, поскольку установлены все вентиляторы на штатные места и через контроллеры работают на пониженных оборотах.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
EVO6
S1 встанет, но придется снимать металлическую рамку вокруг GPU.
