Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 70 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
Rexcor
Давай полноценные тесты 9600GT
Статья отправлена на публикацию. Ориентировочно - четверг.
Пошёл дуть фанфары
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Чего тут народ желчью изошел то? Все нормально вроде, статья хорошая, никакой лирики... Кулеры, правда, барахло то еще...
77 тритона хватает для атлоши 6000+ 89 ватт.
Инструкцию читали невнимательно, там четко сказано что нельзя ставить трубками вниз. Лучше всего - вбок . в крайнем случае вверх. но если комп лежал на боку то пофиг. Да, и думаю при обратно ориентированном пропелере боковой улер ,если он есть не лучше ли повернуть наружу? а то получается что он теплый воздух гнал назад на радиатор проца.
Jameson
Читай внимательно статью, а не занимайся выдумками.
ну вот тритон унаследовал технологию тайфуна, а ево это дубли тритона, поэтому и эфективность выше. но по мне так тритон лучше, всётаки радиаторы на матери охлаждаются тоже :), кинг повторяет типичную ошибку для тепловых трубок: установка трубок в ряд по ветру... поэтому и не так эфективен.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama
Здесь да. Как правило, кулеры с нелинейно установленными тепловыми трубками в радиаторе обладают более высокой эффективностью, нежели с линейно установленными. Правда, чтобы проверить насколько именно влияет этот фактор на эффективность, нужны два одинаковых кулера с разным расположением тепловых трубок в пластинах радиатора. А таковых не имеется :)
SilentFreak
Jordan BSWrama
Здесь палка о двух кончах: с обной стороны стоит более эффективное распределение теплового потока по радиатору, с другой АДС продуваемоть СО. Всё зависит от реализации и методики тестирования.
Этот кулер уже около 5 лет у меня на АМ2 установлен, всем доволен, отсюда вопрос- подскажите, пожалуйста, я же смогу этот кулер установить на мамку с разъёмом АМ3+? Никаким разгоном не занимаюсь, так что сверхохлаждение не требуется.
кстати, в инструкции к тритону было таки написано как его правильно ставить, и вы поставили неправильно :) трубки должны быть сбоку. Хотя это уже не актуально. сверху или снизу неправильно
