Небыло там тестов с ТТ, конци которых обращены вниз
А это-то зачем? Так можно докатиться до соревнований боллидов F1 на задней передаче.
а так же небыло тестов, когда основание теплосъёмника паралельно замле
При чем здесь основание теплосъемника, когда речь идет об ориентации трубок в пространстве? Orochi, как брусок, куда не поверни в горизонтальной плоскости, он бруском и останется.
Mortis
А шо? Фотки показать?
"А шо", есть?
И по времени, думаю, не меньше месяца даже с джордановской производительностью.
Можно посчитать из расчета 18-20 часов на 1 кулер (имеется ввиду, как минимум, два режима работы вентилятора(ов) и два стенда). Но чаще всего получается дольше. В общем, ты прав, выдержать температуру окружающей среды для большого числа кулеров (читай - продолжительного времени тестов), крайне сложно, хотя и возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Кстати о креплении вентилятора - у IH4400A хорошее. Тоже проволочки, но из за иной формы ребер - вентилятор отлично фиксируется , и как то легче , что ли , закрепляется.
Jordan Да кулер этот вроде ничего, но при своих размерах лучше уж старый добрый 120 Экстрим взять - компактный и ни чуть не хуже думаю!
Интересно по какой цене у нас в рознице он будет?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Jordan
Это как раз таки об ориентации трубок, а точнее - о влиянии гравитационных сил на ТТ с большой ллинной, если теплосъёмник и теплорассеиватель разнесены по концам трубок, а не в середине или на концах трубок теплоприёмник находится.
Вот и надо бы сравнить эффективность при различных положениях - горизантальном и 3-х вертикальных - при активном обдуве, чтобы не зависить от конвекции.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
W124TH Уверен, что питальник выдержит? Или уже сменил профильную FSP'шку... Ну, ради тестов можно и вентиль к нему прикрутить. Но уже не актуально - Nazgu1 свою систему, как оказалось, продал.
Jordan Так можно докатиться до соревнований боллидов F1 на задней передаче. Кстати, была такая разновидность гонок годах в 70-х . Не на формулах, правда.
"А шо", есть? Сорри, как выяснилось - нет. Sonic-chainik свой корпус таким макаром нарастил, только снизу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Moscow
Jordan А не пробовали дорабатывать кулер таким образом?
Товарищам с silentpcreview.com это помогло выиграть около пары градусов, дырка-то приличная, воздух уходит
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Мне кажется, что разница в температуре между вариантами с вентиляторами дующими снизу вверх и справа налево вызвана тем, что в первом случае поток вдоль трубок, а во втором - поперек.
а если оба карлсончика на вдув поставить? Просто вчера в системник влез и обнаружил, что все карлсончики вдувают в корпус, сделал вдув/выдув по прямой без преград, так сказать насквозь, температура увеличилась на 3-4 градуса.
Кто знает проблем с установкой Hyper Z600 на матушку от Asus P5B-E Plus не будет?? Вроде замерил размеры то с памятью конфликта нет, корпус COSMOS 1000
Подскажите кто знает проблем с установкой Hyper Z600 на Материнская плата Microstar MSI P45 Neo-F s775 Intel P45 не будет ? если делать кулеры так же как в оверклокере???
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Казахстан
Тут еще надо на расположение в корпусе смотреть. У меня к примеру 2 х 12 см вентиля не встают вертикально, маленький зазор между блоком питания и кулером на мамке. Вот горизонтально пожалуста. Так вообще кулер только кажется громоздким, подходит на многие мамки, но рекомендую все равно перепроверить перед покупкой.
Из того что тетстил: Gigabyte Ex38-DS4 - сейчас пользую в домашней системе.. Asus Rampage II Gene на X58 Gigabyte X58-UD3
