Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 121 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
роБОТяга
Вначале замечание общего характера. Предыдущая статья была о матплате за 15000 р., эта - о корпусе за 500$, который в России и не купишь. Видимо, скоро последует обзор системы от Alienware. Лично мне после прочтения остается только вытаращить глаза и проглотить слюнки. Дескать, вот как буржуи-то живут...
Объясните, зачем добывать редкую железяку за тридевять земель вместо того, чтобы пойти в ближайший магазин, или к вашему поставщику, и взять на тесты то, что действительно интересно широкой публике? Не понимаю! Ведь и для рейтинга второе было бы выгоднее, да и с доставкой мучиться не пришлось бы...
В принципе, обзор устройства корпуса достаточно подробный (обзор БП - только для галочки, хотя профессионал, возможно, по картинкам что-то и поймёт).
Написано очень забавно. Более-менее грамотно, но некоторые фразы потрясают своей изысканностью.
Корпус рассчитан не на простых начинающих энтузиастов, а скорее на геймеров и оверклокеров и ещё на истинных ценителей продуктов компании.
Кто такие "простые начинающие энтузиасты"?
Довольно толстая алюминиевая стенка передней панели имеет функцию двери, которая может похвастаться высоким качеством изготовления
:weep: "Функция двери" - это сильно... И потом, "может похвастаться" не дверь, а сама стенка.
"Cтенка передней панели откидывается в сторону", - тоже не идеально, но так было бы грамотнее.
К счастью для многих, дверь можно перевесить на другую сторону, как показано на рисунке выше, что ускорит поиск места для такого гиганта.
Каким образом ускорит? В принципе, смысл понятен, но сказать можно было намного яснее. Например:
"Если корпус размещен таким образом, что открывать панель справа налево мешают предметы обстановки, то можно воспользоваться креплениями на правой стороне (см. фото)"
Три вентилятора передней панели производства Lian Li, размера 140мм, обладают рабочим током по 0.24А каждый и потребляют 12В электроэнергии.
Уже сказали. Питаются от +12 В, а потребляют сколько-то ватт (0.24x12).
В этом случае, производитель прибег к проверенному и надёжному методу крепления, всё сердито и строго.
Вы поступили очень разумно, заменив слово "дешево". :) Первая запятая не нужна.
Чуть выше можно заметить картонную коробку с комплектацией, в которой находятся: необходимые различные винты крепления (запаянные пакетики), мануал, ключ, пластиковые держатели для видеокарт, динамик, хомуты и зажимы крепления проводов, два ключа для передней панели, прозрачная пластиковая коробочка для разных мелких деталей, резиновые диски для HDD.
1) Не с "комплектацией", а с аксессуарами. Или с мелкими деталями. Или вообще убрать это слово.
2) "Резиновые диски для HDD" - наверное, с перпендикулярной записью, употребляются вместо основных блинов?
Сняв вторую боковую крышку, можно увидеть аккуратную укладку проводов, что говорит о неоспоримом уважении производителя к клиенту.
А ежели провода свернуты "фигушкой", как это обычно и бывает в дешевых корпусах, то это, наверное, следует воспринимать как оскорбление. Вряд ли стоит делать глобальные выводы из положения проводов.
А благодаря специальным резиновым дискам, шум вашего буйного HDD будет смягчаться до умеренного уровня.
Это слово годится только для того, чтобы людей веселить.Еще лучше так: "Благодаря специальным смирительным дискам шум вашего буйнопомешанного HDD будет находиться в пределах нормы". :)
Как поётся в одной хорошей песне «Разгуляй, разгуляй, разгуляй моя душа», что неудивительно, т.к. свободного места хоть отбавляй.
:weep:
Именно потому и поется, что места в корпусе хоть отбавляй? Значит, у автора песни такой же корпус?
Также красиво выглядит корпус и после включения его в сеть.
Синие светодиоды, подсвечивая вентиляторы, придают ему особую эстетику, что радует глаз.
Особо приятно, так это то, что во время работы корпуса, шума практически не было слышно, если не считать весьма шумной системы охлаждения видеокарт, что, по существу, ни коим образом не относится к продукту компании.
1) "Также" здесь не к месту. "Корпус выглядит неплохо и после включения собранного системного блока", - как-то так надо было писать.
2) Какую "эстетику"?! "Стиль" - еще более-менее подходит.
3) Либо "что особо приятно, так это то, что" (плохо), либо "особо приятно, что".
4) "Никоим" - слитно. Всегда.
Блок питания поставляется в небольшой однотонной коробке чёрного цвета, которая в свою очередь помещена в картонный цилиндр, где расположилось описание характеристик.
Какой цилиндр? :insane: Разве характеристики не на стенке коробки указаны?
Сам вентилятор производства компании «Magic», потребляет 12 В электроэнергии и имеет максимальный ток 0.45 А
Второй раз та же ошибка.
Чуть ниже пластины находится наклейка с техническими параметрами Lian Li A650GB. Присутствует 3 виртуальных канала +12 В (по 19 А на каждый)
Т.е. провода внутри блока спаяны вместе?
В дополнение отмечу, что максимальная мощность блока, как заверяет производитель, 750 Вт, и эффективность более 81 % (85 max.), что похвально.
Производитель может что угодно заявить, хоть 5 кВт и 100% эффективность. А проверять кто будет? Артамонов? Ой, не дай бог, прочитает он вашу статью... В обзоре БП должно в какой-то форме присутствовать тестирование стабильности напряжений. Хотя бы тестером измерили бы, на сколько +12 В изменяется при максимальной нагрузке...
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Последний раз редактировалось vor 13.12.2008 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Fa11en
Отличный обзор!
Пиши еще!
S3
3) ни слова о вентиляторе на потолке....и нужа бы фотка "Вид сверху"
вроде есть вентилятор и написано о нём в тексте
http://overclockers.ru/images/lab/2008/ ... 014-sm.jpg
vor Зря это все. Я в предыдущих статьях тоже пытался подробно указать на массу жуткой стилистики, потом понял, что это бесполезно по-определению. Тут проблема, видать, изначальная от отсутствия знакомства с художественной литературой, которой в нежном, заметь, возрасте и формируется умение владеть языком. И проблема куда более глубокая, нежели просто указывать на огрехи, т.к. указывать можно через предложение. "Функция двери"-это уже клиника.
Overclocker
+100
Добавлено спустя 12 минут, 22 секунды
Overclocker
+100
Автору. Если есть желание писать статьи, обзоры или что-то еще, начинай читать, очень много читать. А сию писанину назвать статьей у меня не поворачивается язык, набор слов. На главной странице "ЭТОГО" быть не должно. Выше сказанным не хочу никого обидеть, особенно автора.
Фотки получились плохие. Сабж конечно большой и дорогой, но своих денег не стоит явно. Минимальная разница с говенным корпусом - это смешно. И это при том, что хард обдувался только одной 80кой. Обзор БП не нужен ниразу, если нет тестов просадок и пульсаций.
Пожалуй единственный плюс статьи - языковые перлы автора. Хоть нескучно читать...
Блин, реально лаборатория превратилась в скопление неграмотных статеек с ПС :grob:
ну и где хоть одно преимущество перед CM Stacker T01 ? а по стоимости Стакер в 2 раза дешевле!
Fa11en Спасибо за статью.
По статье. Есть ошибки и неправильные обороты. Перечислены. Стиль нормальный. Так держать (в плане прогресса) :)
По тестам - ж.д мало. Кулеры на процессоре (надо башню) и видеокартах (надо с выхлопом наружу) не оптимальны для данного корпуса, потому и результаты средней паршивости.
Корпус. Сразу скажу, двери не люблю. Дорогой. Видно денег в разработку вложено мало, а с покупателя просят много за объем, вентиляторы с иллюминацией, фильтры, имя. Движение воздухопотока продумано слабо (решили взять количеством вентиляторов?). В корпусе за счет 3х140 создается повышенное давление, щели на задней стенке и заглушках - для выхода воздуха, но зачем тогда вентилятор на выдув на крыше в передней части остается загадкой - разворот вентилятора на 180 градусов или его отключение и заклеивание дыры должно положительно сказаться на температуре комплектующих. Позиционирование корпуса как
ARMORSUIT PC-P80 designed for gamers, with optimized cooling performance, and support four graphics cards...
тоже удивляет, почему тогда нет вентилятора на дне или боковой стенке на вдув под/рядом с видеокартами? Какой-то корпус-недоразумение да ещё за такие деньги.
Блок питания. Да красивый. Разогнанный квад с кроссом держит. :)
ЗЫ По пол-темы почти после каждого из последних обзоров обсуждение ошибок, оборотов слов и качества фотографий. Авторам предлагаю предварительно публиковать материал на ПС и после совместного исправления ошибок и оттачивания мастерства редактирования фото выкладывать обзоры на главную. Ну не справляетесь вы ребята сами (+редактор, корректор?) - опыта мало. Опыта наберетесь, руку набьете, методики усовершенствуете совместно с гуру, тогда и сразу на главной можно публиковаться. А то иксмемору уже действительно какой-то, а не оверклокерс. И побольше инициативы - это отключить, то убрать, так попробовать и т.д.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Rexcor писал(а):
Ящик что надо. Пошёл искать такой в прожаже, так как то что нужно под мои запросы...
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Гы-ы, нихренах он стоит в Латвии - 700$, нет спасибо. :shock:
Ты как не в Европе живёшь, закажи у нас... 270€
Добавлено спустя 22 минуты, 52 секунды
Winwars После 3-х лет эксплуатации Lian Li и сотен вворачиваний-выворачиваний стальных болтов в алюминий каких-либо повреждений резьбы в этом алюминии не заметил. Это не чистый алюминий, а дюраль, весьмы стабилен. Про щели в корпусе +1, никогда б себе дырявый корпус не взял, не в операционной комп стоит.
Overclocker писал(а):
$erg Прочти еще раз фразую Там, по-моему, не нужна запятая. Там ничто не выделено.
в советской школе учили, что причастные обороты выделяются запятыми.
http://ru.aquatuning.de/
Нда, обзор читается с трудом, о чем тут уже многие до меня написали. Корпус конечно так себе, с учетом его стоимости особенно. Если он позиционируется как решение для игровой системы, то почему нету обдува для видеокарт? Решение с вентиляторами на дверце очень спорное, имхо надо ставить вентиляторы с грилями в рамках перед 5" отсеками безо всяких заглушек, а дверцу делать сплошную, с шумоизоляцией и забором воздуха по бортам. А так вентили сильно придушены решетками и фильтрами, а вот шум от них распространяется без проблем.
SilentFreak
Fa11en
Во-первых хочу выразить моё восхищение: Вы читаете коментарии к обзорам Ваших коллег, и недопускаете их ошибок.
Во-вторых я был поражён насколько удачно Вы использовали "обтекаемые" выражения, чтобы не быть загнанным в технические рамки терминов.
Теперь немного по обзору:
Потребляют Ватты, ВАРы, а от 12В питаются.
Вес блока питания 2 кг, собран по стандарту ATX 12V 2.2 и имеет размеры 15,7x15x8.6 (LxWxH).
Размерности должны присутствовать - в данном случае это "см". Предложение резонно было бы разбить на 3, или обыграть к примеру "БП, собранный в соответствии со стандартом АТХ2.2, при весе в 2кг имеет габариты 15,7x15x8.6см (LxWxH)."
Сам вентилятор производства компании «Magic», потребляет 12 В электроэнергии и имеет максимальный ток 0.45 А, что в какой-то мере может говорить о высоком уровне шума при максимальных оборотах.
см. выше. А это говорит о высоком потреблении LED и, соответственно, о их высокой яркости.
Это может говорить только о том, что компания Lian Li с высоким профессионализмом подходит к изготовлению своих продуктов.
А разве Lian-Li производит БП? На сколько могу судить - это AcBel'ка, только с шильдиком от Lian-LI. И соответственно
В блоке используется вентилятор Protechnic Electric
Да... А не думали, что БП в это кейс "резоннее" ставить перевёрнутым?
Да и вертушку на кпыше лучше перевернуть на вдув, или же вообще от неё избавится?..
деепричастные, причастные только если оборот перед сказуемым
Нетуж, я лучше на эти деньги куплю TT Armor+, внешне красивше и водянка в комплекте.
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
мне напоминает вот это
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 11
Rexcor :lol:
По теме: Охлаждение корпуса сделано неудачно. При таком количестве вентилей на "морде", сзади намудрили непойми чего. Вот если сделать нижнее расположение БП, а в верхнем дальнем углу ещё 2х120мм повесить вместо БП на заднюю стенку и крышу, а то недоразумение которое уже имеется на крыше снять и заклеить, думаю температурная картина весьма улучшится. ИМХО...
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Fa11en писал(а):
BTF-Yaroslav писал(а):
Fa11en Спасибо за обзор.А так как статей на русском языке,посвещенных корпусам Lian li нет (или мне не попадались? :) ),то он ценен вдвойне.
не, статьи имеются, только вот про корпус этот нету стоящий обзоров даже за границей :)
Учись.
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/02/25/lian_li_armoursuit_pc-p80/1
Все в феврале еще объяснили.
Фото: 73
Охлаждение сделано не более неудачно, чем в каком нибудь 1200, космосе, стакере и тд. Разница лишь в том, что в Lian Li c этим ящиком отказались от крепления вентиляторов на корзинки с хардами. Правда опять же , получился не совсем удачный вариант , можно было обойтись и без двери с вентиляторами.
vor то что ты написал - бесполезно, я еще после первой или второй Фалленовской статьи написал громаднейший комментарий с кучей поправок и исправлений, но это не помогло.. Потому и не стал читать статью , а только посмотрел картинки.
Rexcor :))) у меня тоже было подобное впечатление. С другой стороны это не обязательно плохо )
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
RGB Nameless - ты с Антеком 1200 не сравнивай, там вентиляторы крепятся отдельно от корзин HDD. И там нету такого количества преград для потока воздуха.
наверное уже в обсуждении упоминали, ну да ладно: не надо писать дезу. magic это всего лишь наименование семейства вентиляторов однго производителя, Protechnic electric. тем более на наклейке всё это написано. элементарно!!
а то что блоки производстве AcBel не свистят под нагрузкой - это я "подтвежду" . уже 4 штуки разных прошло через руки- и никакого свиста, треска, кроме тихого свиста конденсатора фильтра на входе. ну это легко поправимо.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Код:
Да и я тогоже мнения.
JohnD писал(а):
Учись.
О, не видел, спасибо :)
Мне бы студию такую и фотик за 20к :), а не мой за 3к и с отражателями на стенках самодельними :D
Также хочу сказать... корпус заказывал сам лично с главного офиса Lian Li. Договаривался тоже я. Всё это делалось, чтобы российские читатели могли узнать о таких подуктах, которые к нам попадают редко или вообще не имеют возможности здесь оказаться.
на счёт правильности оборотов, орфографии я работаю... извините товарищи, я исправлюсь :beer:
