Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 110 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 3
Гость
Пожалуй вы правы. В таком случае вообще не имеет смысла указывать в статьях номиналы резисторов, оговаривая эту ситуацию.
Пожиратель железа
Итоговое напряжение зависит от соотношения сопротивлений R2, R4
Подавляющее большинство стабилизаторов шунтируется именно соотношением. Гость прав. В апдейте статьи сделаю акцент на этот факт.
Rucha
Верно, либо нужно указывать номинал резисторов на плате. Тут проблема в том, что маркировка, как правило, на резисторах есть, но она не всегда соответствует общепринятым стандартам. Выпаивать резистор, чтобы замерить его сопротивление - это слишком муторно. Поэтому проще всего использовать принцип подбора.
Припаивается резистор с большим сопротивлением и замеряется полученное напряжение. Если увеличения напряжения не заметно, либо недостаточно, резистор заменяется на меньший по сопротивлению. Так до тех пор, пока не получим достаточно высокое напряжение. Проще использовать переменный резистор и начинать с максимального сопротивления.
Не читал но по отзывам понял что нужно обязательно прочитать!
Пожиратель железа
Гуру вольтмодов заявляют, что можно замерить и невыпаивая, и добавить 20% на влияние соседних элементов. Имеются в виду ТОЛЬКО сопротивления стабилизаторов. На сколько это корректно - зависит от соседних элементов конкретной платы. Но разницу между 2.7кОм и 20 кОм таким образом выявить не трудно :-)
Опять ошибка. Шунтирующая цепь сопротивлением, например, 20 кОм на 1-килоомный резистор несильно повлияет, да, но на 10-килоомный - сильно. Так что, или всё по науке делать (отпаивать, мерять, рассчитывать шунт и впаивать) или переменниками, беря их сопротивление с запасом.
Пожиратель железа
Сам себе противоречишь. Тем более, что я писал что можно определить ПОРЯДОК сопротивления. И только ПОРЯДОК. Например, без выпайки замерял - получил 1 кОм. Бери переменник на 4-6 кОм и вперёд. Получил 20 кОм - бери на 100 кОм. И так далее. Имеется в виду предварительная оценка сопротивления, что бы не получимлся вариант, когда к 1 кОм резистору довешивается шунт на 100 кОм.
Пожиратель железа
Обновленный вариант статьи лежит по адресу:
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1074469571
кстати волтbмод для 9800ХТ, тут появился ---->http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=9800xtvm
estupenda galería
Пожиратель железа
Rollerkosta , ага. Есть такой. Кому понадобится - ОК, ваяйте! Ссылки и прочую мазу прошу сюда... Резалты тоже. Респект тем, то паянёт карту за уйму бачей!
Фото: 42
[Viru$], All А где замерять итоговые напряжения на 9700 ПРО? Хочу поднять на чипе напряжение где-нито на 0.1в, а на памяти на сколько необходимо, чтобы выжать 400 реальных МГц.
Пожиратель железа
VRoman , какие стабилизаторы? Дизайн? Качаешь описание стабилизатора, находишь какая нога у неё Vout и GND. На них и меряешь. Можно на близлежащем возле стабилизатора кандюке. Какя память? Если Hynix или ноуней, то не более, чем на 12-15%. Если бренд - то до 20-ти %. Удастся ли 800 МГц - как повезёт.
Фото: 42
[Viru$] Карта выполнена самой АТИ, 9700 ПРО, память Samsung 2.8 ns. Совпадает с той что у тебя в статье или на Ф-центре. Маркировку стабилизаторов не проверял, только вчера карточкой обзавёлся. Стабильный разгон - 390х360, водянка на чипе и пока ещё "голая" память. :)
Пожиратель железа
VRoman , в статье референс дизайн. у тебя то же. Так что по идее всё должно быть так же, как и у тебя. Погонишь - отпиши резалты плиз.
Фото: 42
[Viru$] Ну так где всё ж смерять? Я бы хотел переменные резисторы вкатить, смотреть, сравнивать, найти точное влияние напряжений на разгон.
Пожиратель железа
У тебя стабилизаторы те же? Как в статье? IRU3037A и ISL6522CB?
Фото: 42
[Viru$] Ещё не смотрел.
Пожиратель железа
VRoman , посмотри... Будем гнать её. Есть вопросы - пиши.
VRoman Я вижу все таки купил на e-bay?Поздравляю!Ну смотри на маркировки стабилизаторов-чем сможем поможем !
Пожиратель железа
Угу.
