Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
у меня стоят дешевые 800МГц по СПД даже CL6, работают на постоянке 980Мгц на 5-5-5-15 при напруге 2,13В, можно около 1050-1070 если поставить 6-6-6-18
модули 2*2 hynix или kingston Embarassed , просто реально купил за 900-950р(декабрь)!! и забыл, и совсем не понимаю зачем тратить в несколько раз больше за жалкие даже не сотни, а десятки МГц??, тем более если учитывать, что особого прироста это все равно не даст, за 2-3 процента платить 2-3к......как мне кажеться лучше эти деньги потратить на процессор, видеокарту или купить вдвое больше оперативы или же лишний хард тоже не помешает)
+1 полностью поддерживаю
Вообще без проблем, с первого раза завелась и работает PC2-8500 Geil EVO ONE Dual Channel 2x2024 - 1140 мгц - 5-5-5-15-2Т
Начал с 2.2в а потом выяснил что стабильность есть даже на 1.9-1.95в, и по мемтесту и по линпаку, а вот выше уже никак :-(
Причём при 2.2-2.1в память ощутимо тёплая а при 1.9 даже после 20 часов под мемтестом такая же как чипсет.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
У меня CM2X2048-6400C4DHX. Ну никак не хочет гнаться при 4-4-4-12 :( Начал с шины 430 (860), постепенно снизив её до 415 (830) так и не добился стабильности. Прайм в течении минуты ругался, вылезали бсоды :( Поднятие напряжение до 2,3В - не помогло аж никак. Изначально хотел чтобы память работала синхронно с FSB (1:1) на 860 МГц, но понял - не бывать этому :( Почему так упорно память не хочет гнаться при родных таймингах уму не приложу. Возможно, надо было попробовать увеличить напряжение на NB.
Поставил тайминги 5-5-5-15, и поменял FSB:DRAM на 5:6. Теперь при шине 438 МГц, память стабильно работает на 1052 МГц. И это не предел - выше поднимать шину не позволяет процессор, начиная "сыпаться" в линпаке (проверял при FSB:DRAM=1).
В чём может заключаться нелюбовь памяти к низким таймингам? И сколько я потеряю в скорости в текущей конфигурации относительно 4-4-4-12 на 860 МГц?
PS. Abit IP35-E
Фото: 22
В Статистику разгона DDRII. Пока, максимум чего достигли последние отписавшиеся, это 1168, 5-5-5-18, 2,28 В.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
...да и то без скринов. ;)
Фото: 41
DeMoniser Посмотри мой профиль, У меня Гейл работает и разгоняется до 1000.
