Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
роБОТяга
Yura12
частота памяти DDR2 выше 800Mhz считается уже разгоном (максимум по спецификации JEDEC) и в SPD памяти прописаны тайминги максимум для 800Mhz. Может быть память с расширенными профилями EPP (там уже будут частоты выше 800Mhz + повышенное напряжение), но думаю что не все BIOS читают профили EPP (возможно только на чипах NVidia, так как EPP ихняя инициатива).
так что для большинства разгонной памяти надо ставить множитель, тайминги, напряжение вручную.
вот например у меня Kingston HyperX PC8500 2x1Gb, работает на 1066Mhz при таймингах 5-5-5-15 и напряжении 2.2В, а в SPD прописано максимум 800Mhz, 5-5-5-18, 1.8В.
При частоте FSB 266Mhz ставим множитель 1:2.00 (+тайминги тоже если надо и напряжение на памяти поднимаем), но в этом случае скорее всего система будет работать не совсем стабильно да и толку от этого будет мало, так как при FSB 266 раскрывается потенциал максимум DDR2-533 (в статье это описано, да и отчет Everest это подтверждает). Чтоб раскрыть потенциал DDR2-1066 надо частоту FSB 533, а на такой разгон по шине способны только E8400+. В случае с E7x00 максимум можно выжать только с DDR2-800.
В вашем случае разгон по FSB 333-360 будет оптимальным, ну и память можно тоже подтянуть до 1066 (множитель 1.6-1.5 ).
Сейчас Everest выдаёт
Соотношение DRAM:FSB 12:8
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
А как сделать разгон по FSB ?
(Сейчас Everest выдаёт
Свойства шины FSB
Реальная частота 267 МГц (QDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Из логических соображений у меня и так множитель 1:1,5
так что разгонять дальше нет смысла.
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
