Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 107 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Tim Ronski писал(а):
ты карту покупал, чтобы играть, или чтобы попугаями в тестах мериться? Синтетика с играми имеет очень мало общего
Карту покупал, чтобы играть, а то как я ее тестирую и в чем - это уже мое дело. Именно синтетические тесты первыми позволяют определить насколько выгодна была покупкаб вопрос только какими тестить. Один из последних игровых бенчей который подходит для тестов этой видеокарты это Crysis, но его одного мало.
если тебя волнует эффективность твоих затрат на видяху - забудь о ней вообще
Это почему, интересно? На что тратить деньги меня интересует, например, есть другие видеокарты, в которые я бы мог вложиться.
LasVegas, а 6 марк пробовал гонять?
Вечность пахнет нефтью...
Отличные карты, взял пару таких для знакомого, с пол пинка на стоковом охладе без изваров - 680/1512 память 2600, впереди водянка и вольтмод. Кстать никто схемкой не поделится?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Пробовал, 15800 очков на 690/1512/1150.
У меня XP, а на нее, вроде, Vantage не поставить... А так бы только в нем бы тестил работоспособность карты при разгоне.
Система охлаждения у даного Соника продуманная, но вот как его лучше гнать еще не разобрался. От разгона шейдерного у меня большой прибавки нет. Выходит, что надо гнать все сразу - и память, и чип, и шейдерный домен??? Исправьте меня, кто добился в разгоне данного соника успеха...
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
По поводу тестов и выбора карты все вопросы отпали. Теперь вот только бы ее разогнать хорошо без переделки палитовского охлаждения...
Как разгонять разобрался. Моя проблема была в переразгоне оперативной памяти, а я винил разгон видеокарты. В общем итоговые абсолютно стабильные частоты на данной карте - Palit Sonic у меня составили: 741/1512/1188. Память на данной карте действительно почти не гонится, да и особого смысла, учитывая ширину шины нет. Вольтмод не делал, так как карта итак довольно горячая.
Palit просила выслать ей биос моей видео, после нашего общения о сбросах частот, уже все сделал, жду обновленного биоса где будет вкл 2D и 3D режимы. Карта гуд но от Gainward GTX 260 896MB TV Dual DVI Golden Sample GLH (Goes Like Hell) я бы тоже не отказался :), З.Ы. Gainward явл. подразделением Палита.
Эх, сам сейчас выбираю между этой картой и 4870 1гб со стоковым охлаждением, никак не могу решить, какую же из карт выбрать (
За статью спасибо. Возможно поможет все же выбрать :)
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Привет! Если Палит ответит, пжл выложи этот биос, будет очень полезно, а то ведь у большинства частоты на этих сониках не переставляются...
Beginner_
Palit Sonic получше будет, побыстрее - сам тока пару дней назад поменял Sonic 4870 1Gb на 260 - доволен, осталось тока разобраться с биосом и сбросом частот.
Тоже буду признателен если выложиш новый биос, если они конечно тебе его пришлют
Добавлено спустя 1 час, 41 секунду
Juss
Слушай, я посотрел этот биос по ссылку, там же что-то многовато для 2D - 1.05, а для 3D - вообще - 1.12. Понятно что для 3D можно понизить, но блин 1.03 для 2D же не выставить не редактирую боис вручную.
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Aleksoid1978 писал(а):
Juss
А не тот ли это биос, который сбрасывает частоты?
Кстати, напруги абсолютно нормальные.
LasVegas
Да я чето по запарке перепутал, да с напругой все хорошо в нем, сравнил с родным от Палита - такое же напряжение.
Ну я по словам Juss после перешивки данного биоса у него стали частоты сбрасываться в 2D ... наверное сеня дома проверю
Проверь, конечно, просто, как я слышал, Палиты еще не выпускали обновленную версию своего биоса. Единственно, например, можно прошить биос от какого-нибудь 55 нм Зотака, например, у которого такой же контроллер напряжений чипа...
На прошлой неделе тоже приобрел данную карточку за 215у.е. Впечатления, в основном, позитивные, хороший заводской разгон, эффективная и нешумная система охлаждения, поддается дополнительному разгону, у меня абсолютную стабильность сохраняла при 738/1512 чип и 2540 память, но на постоянку оставил 738/1476 2430МГц (в реальных приложениях на производительность это не сказалось, а эксплуатировать карту на пределе не хотел), куллер выставил на 30% оборотов, чтобы не было слышно на фоне других достаточно тихих вентиляторов. Общем, покупкой доволен, легким движением ползунков РивыТюнер из видяхи за 215у.е. я сделал топкарту за более чем 400у.е. (В 3DMark Vantage - Р14019, GPU Score - 11617)
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Ну вообще отличный разгон - на моей память 2400 уже не тянет, артефакты и ошибки(проверял Бубликом и OCCT), щас оставил память 2300(1150) и ядро(дальше просто еще не проверял) - 680.
Взял все же эту карту, ну и печка, скажу я, однако. На разгон пока еще не проверял, позже проверю.
slesh1 исправленного биоса все еще нет? (
)) Точно-точно, все сбрасывается в 2Д на 300/600/100. В простое 40-41 градус по ядру, по памяти/окружению 36-38 примерно. Так что 1,05 в 2Д вполне норм, все равно минуса не получится )))
От разгона памяти особого прироста не заметил, так.. в пределах погрешности. Остановился тоже на 2300 (поднял чисто номинально для успокоения совести )))
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
Поделись биосом пожалуйста.
А карта, однако, шумновата, даже на 40% оборотов хорошо слышно ее (
Beginner_
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/filecatid,2966/parent,category/
Beginner_
Да биоса еще нет, хз почему тянут даже 2 раз его просили однако увы ..... ((((
Получил от Palit Microsystems новый биос для GeForce(R) GTX 260 Sonic 216 SP с разделение частот в 2Д и ЗД. Вот он Новый биос Новый биос для Соника 260
