Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 103 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
ApexChe писал(а):
В ветке по радеонам видел два сообщения на эту тему, один оставил пластину стока под T-Rad2 и нормально охлаждалось, а второй просто наклеил радиаторы из комплекта, хотя много народу его убеждало не делать этого, не послушался и через пару тройку дней убил видяху, причём несколько странно, в безопасном режиме она работала, а вот в обычном нет, даже драйвера не ставились.
Это доказывает правильную идею о тои, что пластина референса (благодаря своей плошади - большего теплоотведения) лучше охлаждает сисетму питния карты. Поэтому при замене охлада на референс картах рекомендуется оставлять пластину, на нереференс картах думать над охладом цепей питания (сам банально увеличил площадь радиатора на системе питания карты).
bibukov писал(а):
А реально кто-нибудь сидит на таких настройках? Вообще бублик-как ЛинХ: греет зверски, а на стабильность лучше тестить играми.
На таких никто не сидит. У меня началась эпопея с охладом тогда, когда начались глухие повисоны в Гриде, Кризисе и т.д. (на нереференсе от Повер колора (из профиля)) В результате пришел к выводу, что причина это перегрев по цепям питания. Потом наросил радик на цепях питания. Затем из за этого немальнького радика, на карту встал только топор :(, да и летом 2008 в магазах ничего не было. Прогрев в бублике просто стал привычкой. Большой плюс T-Rad2 это компактные размеры (можно собрать кросс), на референс с пластиной самое оно.
С этим никто и не спорит, ещё раз повторюсь, именно по этому, зная что кулер буду менять, выбрал видео с не референсным питанием, под T-Rad2 отлично входят радиаторы от асуса дарк кнайт (не путать с другим не референсным асусом - ибо он кака) и сапфир токсик. Лично тестил и то и то.
Так а я о чём? И я о том же, компактно, тихо при размерах чуть больше стока. Супер-кулер!
Добавлено спустя 30 минут, 16 секунд
**ZoD**
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60#5921860 - T-Rad2 на референс с пластиной
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 68#5991268
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#5980515 - мои скромные результаты, извините но без фото.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Tim Ronski
Не ставить, не охото...
ApexChe
Так и Twin Turbo с 2*92 охлаждает нехуже, чем с 2*120 и тоже не выходит за границы платы...
**ZoD**
Как видите в закрытом корпусе всё по-другому.
Эффективность не СО повысится (тут я неточно выразился), а температура немного упадет для референса, т.к. более лучшее рассеяние теплого воздуха будет.
Жаль скрин не показали мониторинга riv'ы.
Фото: 22
#77 У референса 4850 реально крутая пластина для охлаждения «остального хозяйства». Вообще референсное охлаждение более серьезно относится к охлаждению силовых элементов. Не пойму почему все остальные этим пренебрегают. Правда сам Thermalright снабдил модификацию GTX пластиной для охлаждения VRM:
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
У меня Рива старая. Версии 2.07. Ладно. Сейчас скачаю, переустановлю и в снова в бой! #77
bibukov - понимаешь, тут такая загвоздка - элементы цепей питания видеокарты упакованы так, что они тепло отводят через текстолит, а не пластиковые корпуса. То есть на деле-то накрывая их радиаторами, только ухудшаешь отвод тепла, на ПС это было кем-то недавно описано. К тому же основной источник нагрева VRM это сам GPU, при установке ватера на сам чипы температуры питания и памяти падают на десятки градусов, даже несмотря на то, что АМД конкретно накосячила с питанием своих карт.
Я вообщето имел ввиду 4870, про 4850 ничего говорить не буду, так как в руках ее не держал и в комп не совал :). Кстати Залман вроде анонсировал какие-то хиленькие радики для охлаждения цепей 4850 4870.
Согласен.
Когда уже IH-650B протестите? Кулер интересный и дешёвый, а обзора нет.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 22
XAM А что в нем интересного? Сразу же придется снимать родную вертушку и ставить на радиатор 120-ку, ибо родной вентиль не захватывает ТТ. Использование H.D.T. в случае охлаждения GPU весьма и весьма спорно («боевой топор» полностью подвердил это предположение). Дело в том, что H.D.T. работает эффективно, когда ТТ непосредственно проходит через зону контакта. Другие же ТТ почти не работают.
bibukov - в любом случае проверить стоит. Беда всех Xigmatek - у них очень большие промежутки между трубками в основании, в то время как на IceHammer трубки стоят гораздо плотнее. И судя по внешнем виду контакт там будет хороший, особенно с увеличенным кристаллом 4890 или процами от NV. Что же до вертушки, то такой пропеллер значительную часть потока направляет не только по оси, но и по сторонам.
Tim Ronski
Ну это проблема только для голых чипов
Добавлено спустя 32 секунды
И опять же смотри на резалт с G92...
Согласен, поэтому данные кулера на 100% работают только на больших по площади чипах, или на чипах имеющих теплораспределительную крышку. С случее с небольшими кристаллами AMD (4870 например), эффективность работы данных систем уменьшается. В моем случае (с так нелюбимым здесь "топором") охраждение остается на приемлемом уровне, хотя 2 латеральные трубки работают не на 100%.
Цена, эффективность, простота установки.
Мне так делать не пришлось. Родному вентилю и не нужно захватывать ТТ, его дела воздух между рёбрами гонять. 12 см на него и правда ставится, но меня не устроило габаритами и весом.
Расстояние между ТТ в основании этого кулера по 1мм. С чипом G92 работают все три трубки.
Тут http://images.people.overclockers.ru/162961.jpg отпечаток пасты после установки на 9600ГТ (картинка взята отсюда http://people.overclockers.ru/ivana/record1).
STUK2k - так большинство чипов не имеет крышки, а G92 по современным меркам не слишком горячий. Короче девайс имеется в Рике уже давно и имел бы шансы быть исследованным, да только у меня нет подходящей для него видяхи.
XAM
Даже маловато будет:) Меньший по размеру G94 на фото как раз захватывает все три трубки.
Хотя вообще отзывы о нем в обсуждении заметки негативные, правда там его пытались и на 8800GTX ставить....
Фото: 22
...и на 8800гт ставили. Результат лучше, чем со стоком, но не впечатляющий. Сабжам он в подметки не годится. А вот с кем неплохо было бы сравнить-так это с Skythe Musashi. :)
Добавлено спустя 21 минуту, 7 секунд
Если бы Вы вели речь о АС Accelero S1, то я бы ничего не имел против: по соотношению цена/качество ей нет равных. Но IH-650 сюда никак не вписывается. По чисто объективным причинам. И вообще здесь идет речь о "идеальном воздухе" для VGA, а не желании съэкономить. :)
Вы уверены? Может и ТТ остужать не нужно? ;)
Попробуйте. Поставится. Воспользуйтесь стяжками. Уверен, что как минимум 5...7с в нагрузке собьет. ;)
Добавлено спустя 14 минут, 15 секунд
Я бы сказал ЧАСТЬ воздушного потока. Обсуждение девайса уже было в ветке "охлаждения 8800 (G92)". Дал бы линк, но сейчас пишу с телефона. Человек, установив 120-ку сбил, С ЕГО СЛОВ, 8 или 10с в нагрузке. Хотя мне в это верится с трудом.
bibukov
трубки передают тепло на ребра радиатора. Сами трубки обдувать толку мало, площадь у них не та, да и по большей части перекрыты они пластинами.
Да, не, нормальный результат. Ты сравни поток от 120мм вентиля и от штатного 75мм.
Акула пера
Фото: 5
STUK2k
однако есть большо вопрос - сколько раз перепроверялись результаты?
Два раза с полной переустановкой кулеров.
Очень низкий результат показал Топор - не работали крайние трубки?
Как я уже писал выше, HDT технологи не предназначена для маленьких чипов. К тому же теплотрубки теплотрубкам рознь...
И в целом очень низкие температуры...
Открытый стенд, однако. В корпусе темп-ры были бы разумеется больше. Конечно же в зависимости от модели корпуса темп-ры бы разнились...
Просто уже несвежий HR-03, который еле-еле тащил (пусть и в другой модификации) G80, вдруг показывает невероятную эффектиновсть на почти таком же горячем gpu.
G80 был с крышкой, этот чип открытый. На открытом чипе теплопередача по-любому выше будет. Вот пример на водянке: на 8800GTX была темп-ра ядра 54 С, а на 4870 всего 38 С.
Хотя и на 8800GTS в смежном обзоре у battle axe результат очень хороший, хотя gpu этот конечно похолоднее
И прилично холоднее...
Buld@zer
Ну можно немного иначе поставить вопрос...
Неужели HR-03 настолько эффективен, что одинакого хорошо охлаждает RV770 и G92, не давая им добраться до 50 гр по нагрузкой?
А с x1900xtx температуры повыше...
http://www.thg.ru/graphic/thermalright_ ... 03-01.html
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
Вот пример на водянке: на 8800GTX была темп-ра ядра 54 С, а на 4870 всего 38 С. - едва ли дело только в крышке...
И прилично холоднее... - в статье очень некислый разгон
Открытый стенд, однако. В корпусе темп-ры были бы разумеется больше. - но ведь не на 10 градусов (для средненормального корпуса)
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Нет ли возможности добавить к тестированию Auras Fridge и AC Twin Turbo или Accelero S1?
Добавлено спустя 34 секунды
Ну и заодно G80 или GT200 :roll:
А мне показалось идёт обсуждение кулеров для видеокарт. Надо же было так ошибиться :)
Слова настоящего оверклокера :)
Вопрос по теме, как вы крепите видеокарты с установленными 12 см вентиляторами? Их же выгибает в свинное ухо.
