В итоге сравнение получилось не корректным. Это не сравнение в номинале. В номинале работает Turbo Boost.
Включенный Turbo Boost - не номинал. Он работает по разному на разных материнских платах и я уже знаю как минимум 4 разных его реализации на 1156 (Intel, Asus, MSI старый биос, MSI новый биос). Все они выдадут разные результаты, непригодные для сравнения.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006
Вторая причина отключения Turbo Boost – это позволило добавить результаты, полученные на частотах, соответствующих номинальным для других процессоров, путем снижения множителя. Таким образом, из Core i7-950 на частоте 2666 MHz был получен Core i7-920, а из Core i7-870 на частотах 2800 MHz и 2666 MHz соответственно Core i7-870 и Core i5-750. Для "эмуляции" Core i5-750 дополнительно отключалась технология Hyper Threading.
Судя из этого абзаца автор статьи не до конца "эмулировал" свойства процессора Core i5-750 - так как кроме снижения частоты и отключения Hyper Threading автор не учёл то, что
Множитель Uncore, задающий частоту работы контроллера памяти и L3 кэша. Для всех LGA1156 процессоров этот множитель зафиксирован. При этом для Core i7-800 он равен 18x, а для Core i5-700 — 16х. Соответственно, в процессорах Core i7-800 Uncore часть работает на частоте 2,4 ГГц, а в Core i5-700 — на 2,13 ГГц. Напомним, что в моделях для LGA1366 систем эта частота могла варьироваться по желанию пользователя, а по умолчанию была в два раза выше частоты памяти.
Таким образом данный факт явно отражает некорректность количественных тестовых показателей вашего "эмулированного" Core i5-750. На сколько это существенно утверждать не берусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
S_A_V Молодец, огромная работа проделана Очень полезная статья для тех у кого нет возможности/кто не определился с выбором и тд. Кстати про ф-центр, как у Gavric'a в Супер Пи 8М получился быстрее 870 процессор наверное он тоже не сумеет объяснить, разве что он установил не абсолютно равные частоты процессора и памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: skiigor к чему пустые придирки? Возьми 2 процессора и проверь производительность, не можешь сделать, читай статьи и учись у других.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Northwood-3179 писал(а):
eds
Это почему? Если Crossfire из двух HD4850 на p45 отстает от Crossfire из двух HD4850 на X48 примерно на 20-30%, тоже самое будет и у P55 по сравнению с X58.
у меня даж слов нет... "А мужики то не знали?" откуда такие данные? сами сравнивали? basta_vokin а ты и рот разинул
Гугл в помощь.. Найдете с десяток тестов Crossfire x16+x16 vs x8+x8, впрочем если не ошибаюсь год назад или типо того и на оверах была статья, сравнивали x16 vs x8.
Вот на вскидку: #77
И это по вашему "незначительное" снижение производительности?
Последний раз редактировалось eds 10.09.2009 0:23, всего редактировалось 1 раз.
40_degrees не совсем, но начинают считаться Хотя вчера на презентации на вопрос, что думают про разгон сидящие в зале, один человек начал рассказывать что это плохо. Знал бы он сколько я, например, потратил денег на железо с начала года, поменял бы отношение
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Интеловцы молодца , от срубят капусты с тестеров … А интеловцы к следующему поколению определятся и с сокетом , и с тем , что следует окончательно внедрять в проц . Все вышесказанное ИМХО , но все же …
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR а то что в проце(32нм с интегрированной графикой) работает и в этом сокете и семплы уже есть(только для вывода графики чипсет нужен соотв.) Тестерам железо выдается бесплатно, а вот бенчерам нет
MaJ0r Тестеры - это мы . У интела ступор идей , вот и имеем 2 сокета , небольшая эволюция камня и Большая революция в умении сбора денежек , а рекламщика пашут за двоих , компенсируя застой идей инженеров . ИМХО!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
ZeroZone, все это конечно хорошо, но ТАК писать статьи нельзя.. 22 страницы.. 5 максимум! и что, что они большие и длинные? лучше по одной строчке 100 страниц сделать для компактности ?
Кстати, в игровых тестах процессоров хотелось бы видеть в первую очередь самую процессорозависимую игру GTA4, потому-что например тестить в Crysis'e, который даже не поддерживает 4-ядерники не особо показательно. Ну и конечно не хватает сравнения с феном2 и 775 квадами.
До частот около 2000 МГц разгон памяти делается одинаково, как на платформе Socket 1366, так и на Socket 1156. Мы просто подбираем удобную нам частоту BCLK и множитель памяти. Выше 2000 МГц на платформе Socket 1366 память может и не разогнаться, так как при этом частота Uncore становится слишком большой (выше 4000 МГц) и далеко не каждый процессор сможет на ней работать, по крайней мере, без применения экстремального охлаждения.
Абсолютная не правда, для увеличения частоты памяти в Принципе нет нужды гнать Uncore, на 1366 множитель для встроенного в процессор контролера памяти можно руками установить в значение от Х12 до Х48, а это значит что при опорной частоте BCLK 133mGz поставив множитель например х20 мы _Всегда_ будем иметь частоту контроллера памяти 2660мГц. Не путать с частотой памяти! При увеличении частоты BCLK просто руками снижаем множитель
S_A_V писал(а):
В процессорах на ядре Lynnfield такой проблемы нет, так как множитель Uncore жестко зафиксирован как x18 относительно BCLK и недоступен для изменения. Для того, чтобы достигнуть частоты Uncore равной 4000 МГц, нам надо разогнать процессор по базовой частоте до 222 МГц, что с множителем памяти x6 дает теоретический предел её разгона до частоты 2666 МГц. А дальше уже все будет зависеть от удачности процессора и эффективности его охлаждения.
Для разгона памяти нужно иметь прежде всего дорогую и качественную Память, потому как даже без разгона процессора можно получить BCLK133х18 ~2300мГц на DDR3 вот только где такие модули продают.. И ещё один раз, у 1366 можно установить Любые множители на память и на Uncore, а у линфильда один на глухо залочен, а другой ограничен.. Так что Все проблемы которые приписаны Nehalem относятся именно к Linnfield
Старая OS. Разные версии дров на чипсет. Турбо включено. Результатов производительности в разгоне нет вообще. Под 1156 мать интел, под 1366 мать асус - разная производительность, реализация турбо, MC_CFG, вторичные тайминги (один только B2B-CAS_Delay стоит нескольких секунд в SuperPi 32M). По разгону один раздел, в котором погнали только 750, а на 870 забили. Разгон памяти не осилили вообще (Elpida Hyper @ 2100 9-9-9). Рекомендуют не вылезать из Vcore 1.40, VTT 1.35V и Vdimm 1.65V? Рекомендовали бы тогда уж вообще не гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
S_A_V Уважаймый, статье грош цена как раз из-за отключенного турбобуста. Это примерно как сравнивать одноядерник с двуядерником отключая одно ядро у последнего. Нечестно ведь, количество ядер будет "плавать" Это важная новая фича процессоров, и, как видно по другим тестам, работающая преотлично. Ну и сваливать все в одну таблицу не очень хорошо.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Новосибирск
Стаью надо доработать и с игровыми тестами при сравнении с квадами на S775 и феномами. Но я бы исходя из стоимости двух сравниваемых соккетов выбрал LGA 1366 т.к. - можно сделать неплохой SLI/CF и даже тройной SLI (а вдруг?), известно что 32 нм процы поддерживать будет, цена Core i7 860 почти равна Core i7 920, да и вообще когда платформа стоит более 20 штук разница в 4-5 роли не сыграет. А вот в будующем 32 нм Core i9 пригодятся, ибо квады вначале тоже были не нужны. Так что я бы вообще подождал с переездом до выхода Core i9 и взял бы самую дешёвую его модель + MSI Eclipse SLI, 3Гб DDR3 1600мгц подешевле и какой-нибудь супер куллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 3
а я думал множители от 6 до 12 (а то и от 3 до 6) Не тупи. При частоте памяти 2000Мгц анкор должен быть минимум 4ггц. Дальше - больше.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
у кого то плюсы, у кого то минусы...
_________________ We treat you right when rest of the world treats you rough.
