Этот вопрос немного не по теме, но все же спрошу. Почему в тестировании присутсвуют игры, которые ничем не примечательны в плане нагрузки на систему. "Street Fighter 4" это вообще не понятно - что мы там тестируем? "Tom Clancy: HAWX" - то же самое. Подсунули высокополигональную модель самолета под нос, а остальной мир примитивен. В них просто модели и текстуры подняли до того уровня, чтоб видяха была занята. А как остальное? Оперативная память, жесткий диск и главное проц - чем он там занят? Другой пример GTA4 - здесь я более уверен в балансе нагрузки на все компоненты системы. В этой игре нужно просчитывать поведение многих обьектов (проц), хранить весь мир в памяти. Далее там дофига разнородных обьектов, большие локации - это все в памяти не поместится, значит постоянно что-то подгружается с диска. Короче, к чему я веду - добавьте в список тестируемых игр "Arma 2". В ней присутсвует все то же, что и в GTA4, только нагрузка еще больше. Игра активно (на 100%) использует 4 ядра проца, жесткий диск и видяху. С этой игрой по нагрузке сравнится разве что Crysis.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Москва - Брянск
serj, одна точка и есть. Если уж Феникс исследовал дрова, то кроме свежих надо было ещё взять , скажем, Каталист 9.1, переименовать экзешники игр (про так называемые "оптимизации" рассказывать, надеюсь, не надо?), и вот тогда смотреть, что и где изменилось. А так получается старая статья с новым и совершенно неверным названием.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
MEX-74 писал(а):
Парни, вы о чем вообще говорите, на сегодняшний день для построения 3Д сцены драйвер видеокарты использует только одно ядро процессора, остальные ядра нагружены движком игры.
Да, оно так вроде и есть, одно ядро строит геометрию - просчитывает вершины треугольников, их расположение в пространстве, т. е. занимается расчетом батчей (draw calls), но в DX11 якобы этими задачами может заниматься уже не только 1 ядро. Остальные ядра заняты физикой, AI и т.д. Вот еще кстати есть неплохая статья, перевод документации нвидиа, там вкратце написано чем занят CPU http://amax.h16.ru/docs/nv.html
Мне кажется, что не правильно выбрана методика тестирования, а именно платформа. Нужно было тестировать карточки с использованием процессора, работающего в номинале. А так им и 4гигагерцового двухьядерника хватает почти везде за глаза. Хотя и это тоже не правильно. Вот была бы в драйверах некая опция поддержки многоядерности и одноядерности к примеру. Тогда можно было бы судить об их оптимизации. По моему у нвидиа раньше была галочка в настройках драйверах: поддержка многоядерных процов и одноядерных. Может стоило сравнить только амд, но с разными версиями драйверов? До улучшения поддержки многоядерности и после?
Это необязательно будет так. Я тестировал как-то влияние CPU affinity в игре однопоточной, не оптимизированной под многоядерность. ФПСы росли при переходе с 1 на 2 ядра - это мог быть только видеодрайвер.
В данном случае сыграло роль то, что остальные, системные процессы выполнялись на 2м ядре. По поводу заметки: Стоит помнить, что 7-ка более оптимизирована под многоядерность, а значит ни чего удивительного там нет, т.к. вполне может оказаться, что системные вызовы идут с учетом многоядерности.
Нет парни, это другой случай; читайте описание, коли интересно. Вешаем игру на одно ядро из четырех, потом на два из четырех - разница фпс в 23%! И только под W7 и Вистой, под ХР такого эффекта нет вообще. Под ХР как раз можно ловить считанные проценты от развешивания игры и системных процессов на разные ядра. А такая большая разница в 23% - это, очевидно, особенности рендера директХ Висты/7 (конечно поддерживаемого драйверами).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Maximus_G Т.е. хотите сказать, игры под вин7 можно ускорить на 23%? Я вас правильно понял? Чтобы не ходить вокруг да около сразу попрошу списочек игр, где такое усскорение по сравнению с ВинХР имеет место быть. Запущу и проверю у себя. А то твердят про улучшенную многозадачность. А на поверку не наблюдается.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Попросите списочек игр? По ссылке выше приведены конкретные результаты замеров в конкретной игре. Тесты были проведены после множества отзывов пользователей о том, что игра идет заметно быстрей на двух ядрах - звучало очень сомнительно, но результаты выявили истину. Ну собственно, любой желающий мог это прочитать и разобраться самостоятельно. З.Ы. Виста или 7 - неважно.
не согласен с Вами ! так как в интернете полно тестов игр в разных ОС и разница в производительности между играми укладывается в погрешность разве что Виста отстает на 1-2% от ХР и 7-ки и еще помнитья 1 игра показала прирост в Висте поищите в интернете тесты игр под разными ОС. !
Объективно, драйверы AMD в Dragon Age: Origin лучше оптимизированы для работы с многоядерными процессорами. Включение трех ядер повысило производительность процессора на 38%, четырех - на 51%.
Судя по графику там просто большой провал на двух ядрах. То есть у Радеонов наблюдаются большие проблемы при работе с двухядерником в этой игре. На трех -четырёх ядрах результаты примерно одинаковы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
skyclad80 писал(а):
serj сказал дело, но для 11 директа. Так что все тесты этого еще впереди. Есть еще такое понятие как вызовы функции отрисовки, которые действительно можно пихать на разные ядра. Автору предлагаю собраться с силами, вооружиться процессором q8200 как идеальный вариант или q8300, q8400, q9300
На квадах, скленных из двух ядер при изменении числа ядер меняется и размер кэша - что влияет на чистоту эксперимента. Т.е. на 3-х ядрах у двух кэш будет делиться на двоих, а у третьего - нет. Это уже обсуждалось при тестах Q6600. Лучше оставить i7 920 в номинале или занизить его частоту. Или подобрать систему на АМ3. http://www.thg.ru/cpu/core_scaling_phenom_ii/index.html
Первое нарекание: первая часть статьи технически неверна, поскольку процессор Core 2 Quad Q6600, который мы использовали в тестах, не имеет общего кэша L2 8 Мбайт для всех четырёх ядер CPU. Вместо этого у Intel Q6600 присутствует два раздельных кэша по 4 Мбайт, которые являются общими для каждой из двух пар ядер. Это означает, что результаты тестов с четырьмя и тремя ядрами были основаны на использовании всего кэша L2 CPU объёмом 8 Мбайт, а в результатах с двумя и одним ядром, скорее всего, процессор использовал только 4 Мбайт. В итоге результаты могли сильнее зависеть от разницы в эффективном объёме кэша L2, чем от производительности, которая достигается при включении дополнительных вычислительных ядер.
Последний раз редактировалось Alexx_ka 12.02.2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Повторю вопрос. Раз вы уверены, что Win7 прекрасно расспаралеливает и повышает ФПС, в отличие от ХР - дайте список игр где это можно увидеть. Или вы уже не уверены?
Кстати интересно получается. Если Win7 так прекрасно все расспаралеливает, то зачем советуют вручную вешать процессы на ядра? Типа пыткий пользовательский ум ась и лучше разобрался. А еще лучше каждую программу теперь проверять - а не лучше ли ее повесить на ядро 4-5-8? Или все же 2-3-1? Дилема однако.
Дальше этого можно не читать итак все понятно . Ну будьте реалистами люди ну у скольких людей даже читающих этот ресурс и занимающихся разгоном 4 ядра стоит на частоте не точто в 4 ггц а хотябы больше 3,5 .
Phoenix_ писал(а):
Ugol Ну да. Специально были взяты одиночные видеокарты и на них повторно прогнаны все тесты. Ага. Старая статья.
Еще раз повторю. Проверялось как обстоят дела сегодня, не более того. Чтобы по форумам больше не гуляли глупые мифы.
И что толку? Ты же по старой методике (методика определения процессорозависимости игр) пытаешься вывести какие-то новые бредовые выводы об оптимизациях драйверов для многопоточности! Только ты же, конечно, не учёл, что производительность игр при включении-отключении ядер будет явственно меняться, конечно, если всё дело не упирается в видеокарту! Если же упрётся в видюху, то будут наблюдаться ровные графики, что мы в очередной раз и наблюдаем в статье. Вот ты проверял, как дела обстоят сегодня. А относительно какого времени, и как дела эти обстоят? Вот я скажу:"У меня дела сегодня фигово". Но ведь бывало и лучше, и гораздо хуже, так что всё это весьма относительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Phoenix_ В чем то конечно Alexx_ka по поводу склеянных четырехядерников прав, но даст разный размер кеша при использовании трех ядер какой нить эффект в играх трудно сказать. Тогда оптимальный вариант выбора это core i5-750. Частота 2666, 4 ядра и гипертрединга нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Phoenix_, если бы Вы назвали статью исследование влияния количества ядер на производительность в играх например, вопросов бы не возникло, НО она называется "Оптимизация драйверов видеокарт под их работу с многоядерными процессорами". Где сравниваются различные драйверы? Где??
Основная мысль от которой Вы отталкиваетесь
В начале 2009 года, во время выпуска новой версии драйверов для видеокарт, компания AMD упомянула среди нововведений поддержку процессоров с количеством ядер более двух.
А дальше все не по теме. ИМХО нужно проводить тесты именно в тех играх, которые сами по себе не заточены под многопроцессорность, их сразу видно из вашей предыдущей статьи, и уже в них включением/выключением ядер на разных версиях дров сравнивать результаты. И проц взять послабее, чтоб гарантировано уперлось все в видяху. От тут тема будет раскрыта
_________________ It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Phoenix_ писал(а):
Alexx_ka Гм. Берем Феномы вторые 550, 720, 955 - 2,3,4 ядра - одинаковый кэш третьего уровня 6 Мб. Ни о чем не говорит?
Я пока подберу систему на 775 сокете и буду отключать ядра на ней. Весной планирую собрать АМз стенд с физическими 2,3,4-хъядерными процессорами.
Но у феномов всегда кэш 6 мб- для любого числа ядер, а у скленных квадов при отключении двух 2-ядерных чипов - если они расположены на одном чипе - вы выключаете и кэш на этом чипе, т.е. из (например) 6мб=2х3мб - будет доступно только 3 мб. Ведь не факт, что отключив 2 ядра вы отключите именно по одному ядру на каждом из чипов и весь кэш 2х3мб будет доступен. Т.е. в результате вы будете сравнивать 2 ядра с 3мб кэшем против 3-4 ядер с 6 мб кэшем... Именно это может повлиять на результаты тестирования.
как обычно - в следующей статье...
Последний раз редактировалось Alexx_ka 12.02.2010 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Дельно сказал. Только вот в S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. - "Манипуляции с процессором не изменили производительность платформ в этой игре.".
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
