Любопытный кулер... Но есть Zalman CNPS10X Performa. Который, при том же уровне охлаждения, стоит ~300р дороже, но при этом его проще найти в продаже, у него идельное основание, отличный комплектный вентилятор, удобное крепление.
Alpenföhn Nordwand (клон IH-4500) против Zalman CNPS10X Performa:
Если верить "современному" обзору http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/28053 , то кулер-таки не плохой. Опять же, несколько непонятно, как он поведет себя на Socket 775 TDP 125W (Core2 Extreme 65 nm 8Mb L2, Core2 Extreme 45 nm 12Mb L2)?
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать этот кулер для phenom x4 b45(разблокированный из x2 545), или лучше дождаться IH-4500+? А может за теже деньги есть более эффективный кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: РФ
Купил его за 1250р в Барнауле. Продоёт их днс там же есть тайфун на 100р дороже. Лежит уже месяц никуда не ставил. Вентилятор у айса отличный такойже стоял старый на водянке ниагара работал 3 года апотом крышкас лопостями раскололась. P.s. Водянка эта айсовская через два месяца "здохла" т.к згорела помпа.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 18
Провёл экспресс-тестирование 4401+ против 4500 на Xeon 3440@3363Мгц (аналог i7 860, 8 потоков). Самое горячее ядро на 4401+ - 93С под Линпаком, 4500 - 99С и тротлинг. Термопаста Алсил-3, напряжение 1,344в, закрытый Antec 182 c одним вентилятором на выдув.
Взял этот кулер на заменту Titan NK34TZ , в простое 37-39 градусов на ядрах, проц с ним не гонится совсем пробовал 3.4-3.6 ггц после запуска линпака комп сразу уходит в ребут . Процессор Е8400 мать P5K БП 750. Ощущение что статьи заказные или проплаченные кем то. Лучше добавить 300-500р и взять что то нормальное.
_________________ Мы рождены чтоб сказку сделать былью
Поставил на E8400, с прямым контактом, с одним вентилятором, 2-е крайние трубки вообще не затрагивает, на 1400 об. поставил, вообще неслышно. Погонял в LinX и в ОССT больше 60 не поднимается, температура в комнате +26. Разогнал на 3.6 макс. 69, у зальмана 9700 отыграл 2-21 гр. ( Если Вы думаете что Зальмман 9700 тихий, попробуйте, на 1400 оборотов не выдержал. при разгоне, а на полных оборотах ух шумит больше чем видео и все вентили вместе взятые.) Вообщем то очень хорошо. И всё это на 1400 оборотов. Пробовал направление менял, тоже самое по температурам. По поводу термопасты арктик сильвер 5 отыграл у алсила 3 градуса. Родную не стал мучаться мазать, (просто нереально намазать, мазал мазал а она на пальце вся оставалась ) -небыло резинового напалечника. Появится не с прямым контактом, куплю - поставлю, посмотрю, думаю разница будет градуса 4 в пользу 4500+ p.s. 930 рублей он уж точно отрабатывает. А вообще E8400 как не гони - слаб он для этого кулера ( несмотря на то что 2-е крайние трубки работают процентов % на 20.). Даже как то не интересно становится. Крутяк - у меня системник крутой работает тише чем нетбук или ноутбук. Ваще кулер класс, плин жаль что 2 трубки мало работают. Обломс на 3-4 градуса а может и на 5-7 .
Это у тебя просто проблемы, доп питание на проц воткни. ( не забывай что 8400 при разгоне может и за 100 ватт легко выйти) Или Биос обнови, может (мало вероятно- возможно и вероятно) глюк с программым обеспечением. А с другой стороны может и блок питания - даже не смотря что он на 750 ватт. И обнови код микропроцессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
whitewiz писал(а):
Отличный обзор, фотографии замечательные, а выводы сдержанные. У самого такой кулер. Стоит на системе из профиля. На боксовом кулере в разгоне до 3ггц было 66-67 (понижал напряжение относительно номинала). Для AM3 однозначно лучший кулер. #77 Чуть не забыл! Вентилятор в комплекте не трещит и на 1000 об\мин бесшумен.
Вопрос - у тебя на скрине, в Everest видна только температура CPU, а какова температуры ядер ??? У меня она всегда выше температуры CPU, вот так вот, например, в повседневной работе :
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2010 Откуда: Ижевск
3 дня назад поставил таковой родственнику на e4400, при полной нагрузке винраром тот прогревался до 82 градусов на крышке и до 90 на ядрах!!! (у нас в городе сейчас стоит жара 35 градусов, в помещении нет кондея, дома немногим прохладнее чем на улице) в просто что то около 60. после установки ih4500 (не плюс) температура в винраре составила максимум 55 градусов!! в простое около 40 (все таки температура в помещении в районе 30 градусов)
Любитель AMD писал(а):
2) Не так давно видел в обзоре интересное основание кулера, оно как бы собрано из медных полос (взамен цельной пластины). Что за кулер никак не вспомню.
zalman 7000-7700 по моему такие, еще были залманы веерного типа, тоже собранные из пластин, стянутые винтами и отшлифованные (кстати весьма неплохо, у самого такой валяется все еще где то), к сожалению не нашел упоминания о них на оф. сайте
Поставил на GA-MA770-US3 и Phenom II X2 550 3.1GHz @ X4 B50 3.7GHz
По сравнению с LGA775 сборка и установка несколько более трудоемкая, ну и указанный в статье один вид ориентации в корпусе (на LGA775 установил выдув вверх, на БП, но там были другие проблемы - мешали некоторые кондеры на мамке).
Вопреки ожиданиям пятно контакта проца с кулером - достаточное: #77
Температура в простое составляет теперь стабильных 40-45 градусов (повторюсь, дома 30 ), в нагрузке 55-56 градусов (на стоковом боксовом люмине с тепловыми трубками было ~53 и ~75 соответственно) #77 #77
