У моей мамки расстояние между центром процессора и верхним слотом PCI больше, чем у ASUS P6T Deluxe, поэтому такого малого зазора http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 147731.jpg не будет, между платой видеокарты и краем нижнего вентилятора получится зазор 3.5см, вполне достаточный для нормального забора воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: Moscow City
Хотел просто заметить, что в данный момент на рынке присутствует AXP-140RT, который сейчас продается по цене "старого" AXP-140 (старый подешевел) и имеет в комплекте и вентилятор и расширенный комплект крепежа).... К слову о заключении обзора.
"Меня не слышат - это минус, но и не гонят - это плюс..." из м/ф.
Продолжаю про Noctua NH-D14. Зря пожадничал, заказывая ещё один 14см вентиль, разработчики Noctua всё продумали, первый втяжной вентиль должен быть 12см: при горизонтальном расположении оси вентилятора, 14 сантиметровой вертушке будет мешать память, при вертикальном - относительно высокий радиатор чипсета, если 14 см вентиль поднять, он может не вписаться в габарит корпуса. http://i052..radikal.ru/1007/10/44a3a18fd5bc.jpg Проверю - отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Не понимаю неприязни к 92мм вентиляторам. Вполне стандартный размер (нестандартный только для блоков питания). А в данном корпусе два таких вентилятора как раз покрывают всю корзину. По поводу замены на 120мм/140мм - они не покроют всю корзину под винты. Два больших вентилятора туда не влезут. Еще отмечу, что два 92мм при одинаковом шуме эффективнее одного 120мм (на счет 140мм не знаю).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Ленинград - NYC Фото: 17
Спасибо за обзор Antec NSK 6582B, как всегда содержательно.
Я правда, так и не понял, чем он принципиально отличается от заслуженного дедушки Ascot 6AR, кроме как лицевой панелью, изменённой корзиной для HDD и посадочными местами под два мелких вентилятора спереди вместо одной 120ки. По дизайну у меня есть два вопроса-предложения к производителю: 1. Почему бы в корпусе с достаточно своеобразным цветом или текстурой лицевой панели (по крайней мере на фотографиях мне показалось, что тон чёрного стенок корпуса немного отличается от тона чёрного пластика спереди) не сделать хотя бы одну из заглушек 5,25" с откидывающейся дверкой или чем-то подобным. А то ведь подобрать хороший оптический привод идеально в цвет крайне не просто бывает. 2. Все такие скруглённые защёлки на боковой дверце. А вот нельзя их было сделать в тех же строгих линиях, что и весь остальной экстерьер корпуса?
П.С. Рекомендованная цена, как говорится, доставляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
обзор как всегда хороший, приятно читать, а вот корпус ни о чем, даже за 4000 руб. - отстой, 3000 - цена ему и то на любителя, меня лично дизайн не воткнул
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
А главное, это самый дешевый способ получить комплект из корпуса и блока питания производства Antec – одного из9мм нераспространён?? ведущих мировых производителей соответствующих компонентов.
а я не знаал..
Пара запасных силиконовых прокладок, призванных снизить передачу вибрации с жестких дисков на шасси.
я бы переставил на стандартные от dvd...
А вот почему разработчики выбрали для фронтальных вентиляторов один из самых нераспространенных форматов
а почему 92мм не распространённый формат? З.ы статья на отлично... Добротная китайская башня, но
те 5000, что просят нынче за Antec NSK 6582B в московских магазинах
делают этот кусок человеческой стали мусором. Неужели поризводитель не присылает на тесты ничего более адекватного..? если так то камень мим автора в маркетинговый отделантека
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
KrasUser писал(а):
А корпус-то здесь!!! уже тестировали, хоть и с другим БП (вот только в тот раз он всухую проиграл открытому стенду)...
Такое бывает, очень зависит от конкретного железа и времени года (там - поздняя осень, сейчас - лето с температурой за +30С). Ситуация должна измениться с установкой вентиляторов спереди и вместо воздуховода.
Далее про Noctua NH-D14. Термопаста Ноктюа очень густая, но мажется нормально, намазал её тонким слоем самопальной пластиковой целлулоидной лопаточкой, а проц похоже с двумя опущенными краями, наверное поэтому, не было полного контакта. Мистика. Так же показалось, что не хватало хода для прижатия, винты закручивал довольно туго, до смыкания витков пружин, а подошва на проц села не полностью, странно, в списке совместимых с Ноктюа мамок моя есть, внешне вроде кулер ни во что не упирался, а результат был такой: отпечаток на подошве http://s57..radikal.ru/i158/1007/7f/25c191851a59.jpg на проце http://s48..radikal.ru/i119/1007/1d/bacdd94b2611.jpg
При установке на более толстый слой МХ-2 с затяжкой винтов до упора процесс пошёл. Сравнение с Тру блек осложняется тем, что сегодня жуткая жара, в комнате 30-31 град, прогон линкс для Тру блек проходил при температуре 27-28, так что на пару-тройку градусов с теми же PWM вентиляторами от Актик кулинг, Ноктюа похоже лучше, не смотря на тот же результат тестов. Повторять всё сначала с кондиционером для обоих кулеров мне лень, и так уже супруга к компу ревнует не по детски. Шлифованный Термалрайт - тоже вещь хорошая, кто имеет, не рыпайтесь, юзайте на здоровье. Цепляю сканы Тру блек при 27-28 град http://s06..radikal.ru/i179/1007/81/83dbac9be9a4.png Ноктюа при 30-31 град http://s50..radikal.ru/i130/1007/84/2ce54159a0f0.png
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
У меня одного при первом же взгляде на тестируемый корпус возникло стойкое чувство дежа вю? Это же старое доброе шасси, применявшееся в ASCOT 6AR, с иной корзиной для HDD и зачем-то заменённым фронтальным 120-мм вентилятором на пару 92-миллиметровых (логика мне также непонятна, да).
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Минск
Не только у тебя. У меня тоже аскот и смотря внутрь прям удивляешся сходству. Как я понял, старый корпус за новые деньги. А денег за имя попросили аж 50$ (или +53% к цене)
_________________ http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2009 Откуда: Саратовская обл
Нда, докатились в Антек. Просто взяли и поменяли переднюю стенку и панель от многоуважаемого Аскота 6АР. Корпуса абсолютно адинаковы, кроме увеличенной корзины (за счёт 2 отсеков 2,5 устройств), да двух 90 вертушек, (просто 120 всю корзину обдувать не смог бы - нехватило высоты,а две 90 могут).
Все те жи проблемы и недостатки, а так же преемущества Аскота. Смысл теста не понятен.
