роБОТяга
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005
Ждём Ваших отзывов о материале: В поисках компромисса: Выбор VGA-кулера для 6900 серии (часть 2).
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Fox69 Как не парадоксально, но одна 140 мм-ка, лучше, чем две 120 мм. Это же можно посмотреть в первой части, где 2*120 уступают 2*92мм, а 140 мм выигрывает у штатных. И еще такой момент. Что 120 мм, установленная на планку, не совсем вплотную были, а 140 мм впритык получились, с этой же планкой. При одинаковых кол-вах оборотах одна 140 мм будет тише, 2*120 мм.
Последний раз редактировалось RKR 22.03.2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Из статьи в очередной раз делаем вывод, что VF3000A на минимальных оборотах - самое то. Отдельно хочется похвалить автора за подробную иллюстрацию вентиляции корпуса.
Последний раз редактировалось musashimaru 22.03.2011 13:49, всего редактировалось 1 раз.
musashimaru Если особо не разгонять карту. Ему не покорилась частота на GPU 980 Мгц.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: W124TH Он и так был не посередине, а чуть ближе к "хвосту". У AC plus площадь большая и ему не хватает одной 140мм, требуется дополнительный обдув. В Подведение итогов об этом написано. 140 ставилась, чтоб захватить зону ВРМ. Ребра и так препятствуют воздушному потоку, для лучшего охлаждения, а тут вообще не будет(если сместить ближе к стенке корпуса). У Шаман, с этим проблемы нет. А совсем в хвост у меня бы не получилось, из-за ограничения планки, на которые крепились вентиляторы. Тем более пришлось на планке "штырь" мастерить, чтоб закрепить 140 и установить в корпусе.
Последний раз редактировалось RKR 22.03.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Chelyabinsk
Спасибо, статья интересная
awertlex Да вентиляторы одной конторы. Тут дело не в вентиляторах, а в конструкциях радиаторов. Если одному хорошо, это не означает что всем так же будет.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: musashimaru
Стараюсь всяким, на первый взгляд, мелочам уделять внимание!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
RKR хм.. а тогда такой вопрос: если часть 140-ки, что находится "в воздухе", т.е. не над радиатором, закрыть плёнкой (я в таком случае - HR-03+120мм использовал банальный скотч), то как результаты меняются? Пробовал ли ты такое?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Fox69 Уже писал, что "бублик" за меньшее время прогревает карту.
RKR писал(а):
Могу сказать, что FurMark прогревает карту за минимальный промежуток времени, по сравнению с игрой. Я, когда заменил VRM-R4 на 5870(стоит СО на ней АС 5870), чтоб его подпилить для 6950, а взамен поставил радиатор, который использовался в тестах на его место, то в игре в БФБК2, карта без разгона, сын игрался часа два в мультике, в комнате температура 26 градусов, обороты были 1000 RPM внутри корпусных, а все это дело стоит вот в этом корпусе Модифицированный корпус ENERMAX Uber Chakra на АС 5870 50% оборотов, термопара показывала 72-74 градуса на силовиках. Плюс 25 градусов и получаем, что игры прогревают до 100 градусов за 2 часа до таких же температур, как "бублик" за 8-10 минут.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: W124TH Все нормально. Fox69 Я и не говорил, что Залман плохой кулер. Но есть у него свой придел и это подтверждено!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011
Вообщем вывод для себя сделал: Лучше купить GELID или ZALMAN и остаток потратить на хороший радиатор для ВРМ...Хотя, например у 560ТИ, ВРМ не такие горячие...
