Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
ksiman писал(а):
Переделывал множество различных компьютерных БП на разные напряжения (в том числе регулируемые) и мощность. Есть некоторые дополнения и рекомендации... Для переделки БП на постоянное напряжение +12V, всё-таки гораздо лучше и удобнее использовать родную 12V обмотку трансформатора, перегреваться она не будет - проверено. Мостовую схему не использовать, а диодную сборку полумоста поменять на любую Шоттки 100V 40А. Дроссель групповой стабилизации очень желательно перемотать, т.к. родная на 12V намотана тонким проводом и будет перегреваться, а использовать 5V обмотку - нельзя, т.к. под нагрузкой будет насыщаться сердечник и будут вылетать силовые транзисторы. Кстати, этот дроссель работает не как фильтр, а как накопитель прямоходового преобразователя! А в остальном, написано всё верно и правильно!
Спасибо за поправки. Меня смутила обмотка 12 вольт трансформатора. Она в моем случае намотана проводом значительно меньшего сечения, чем 5-ти вольтовая. Вот я и стал измудряться.
Идеально было бы вообще перемотать обмотку трансформатора. Групповой дроссель перематывать однозначно! Как групповой он уже не нужен. Сечение провода увеличить или(что удобнее) намотать в несколько проводов. Количество витков видимо нужно будет снизить во избежание насыщения сердечника.
Шотки в канал +12В ставил - ничего страшного, работают уже по несколько лет, ни разу не вылетели.
"Не хватит одного, добавить второй, третий, четвертый. Достаточно только соединить зеленые провода этих блоков." - вот это больше всего понравилось, а вообще давно хотел совместить несколько блоков питания, спасибо за статью!
