Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Clear66
А ты не пробовал менять кол-во воды/ацетона в термосифоне - очень интересно было бы узнать результаты,
Т.к. для наиболее эффективной работы термосифона видимо необходимо какое-то определённое кол-во воды/ацетона - если налить слишком много, то излишки воды/ацетона будут собираться в испарителе => температура проца(ну или твоего импровизированного нагревателя) вырастет, учитывая довольно низкую теплопроводность жидкости.
Если слишком мало - вода/ацетон просто не успеет спуститься к испарителю.
Фото: 3
Clear66
а если использовать вместо ацетона или керосина - эфир этиловый ? У него Т кипения 35С ???
Это моя аватарка. Личная!
А что тема заглохла?У кого нибудь это на компе работает?
www.it-advisor.ru
желателно получить примерно 0,04 атм , тогда у воды будет т кип. 20 град.
Если будет кипеть при 20 то где же будет кондесироваться
там где 15? у меня дома 26 сейчас в октябре
у меня P4 в покое ~35~0.08-0.09атм~2.5кПа вот это и есть оптимальная температура испарения
(дома 26 разница мин 10)
Вот Уважаемый Дон Экселенц ответственно подошел
кто не видел посмотрите в архиве новостей за | 2003-11-24 Тепловые трубки своими руками
у него все реально работает но вот что -то я вцелом не пойму про фитили
! они должны лежать частью на испарителе?
! и еще :может ктонибудь описать нарисовать "Г" трубку с вертикальным испарителем (ну как проц)
и как при этом будет идти фитил
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд:
Нам не нужен керосин фреон ацетом
посмотрите справочники
теплоемкость смачиваемость поверхностное натяжение вода это лучшее
со времен паравоза:) (воздух то мы уже знаем как откачать )
Letchik
там где 15?
С этим проблем не будет. При "избыточном" кипении в трубке повысится давление, что повысит температуру кипения/конденсации (это ОДНА и таже температура).
Фитиль посто должен эффективно еонденсат переносить, если удастся это сделать без контакта его с испарителем, то даже лучше. НО реально обычно фитиль по всей поверхности стенок делают.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx
ты читал статью Экселенс а у него по всей поверхности испарителя идет фитил( это я не кчему)
интересно где больше будет кпд
при 20 или 35 C в наших условиях? ;/
а давление не создаст помех движению пара
и зачем вообще откачивать воздух до 20 это труднее чем до 35
да и все же как должна выглядеть изнутри трубка формы Г с фитилем
(заглянул в блок и растроился там пыли место нет не чтоб тт)
с нитерпением жду продолжения конфы
