Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 85 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
conver писал(а):
Кажется ветка превратилась в диалог, да ещё и оффтопный :scare:
ну так сколько с тобой балакать (с 20.09), чтоб ты отозвался об охладе, а не тестировщики - а то пока одни отмазы...
. . А что я должен сказать "об охладе"? О нём-то как раз всё сказали тестировщики - в принципе способен конкурировать с лучшими системами воздушного охлаждения, создавая при этом не совсем приемлимый уровень шума...
. . Меня интересовало, можно-ли от этого шума избавится. Ответ - можно, но потребуется более-ли-менее серьёзно приложиться к модернизации корпуса. В моём случае - выпиливание решёток переднего и заднего кулеров, удаление ребра жёсткости на потолке, прямоугольное отверстие в потолке под радиатор, переделка корзины под харды и, самое главное, герметизация корпуса, чтобы в нём остались только четыре входных отверстия (с кулерами) и одно выходное (с радиатором). Утечки через мелкие щели не в счёт. Кто на это способен - получит достоинства H100 без его жуткого рёва. А если из инструментов есть только отвёртка - этой СВО лучше не касаться - одни разочарования. Ну, или, менять вентили на менее шумящие и эксплуатировать только на 1300, максимум 1500rpm.
. . Я-же получил то, что хотел - максимально тихий корпус в повседневном использовании, способный, при необходимости, изобразить из себя вполне себе игровой комп или машину для рендеринга не превращаясь при этом в самолёт на взлёте. И поместившийся у меня на столе, что тоже не маловажно.
. . Правда денег я на этом, мягко говоря, не съэкономил, комплектуха обошлась в "мама не горюй".
. . А так, при обычном использовании (интернет там, торренты и прочая повседневная возня) слышно только видяху (GTX560-Ti Gigabyte, GV-N560SO-1GI-950 rev2, а это весьма тихая вещица) для которой теперь очень хочу переделать профиль работы кулеров (а то забавно наблюдать дельту между GPU и воздухом в корпусе в 3C), и лёгкий стрёкот головок винта в боксе. Под нагрузкой пока не проверял, но теоретизирую, что квартет из 3хThermalright TY-140 + 1хScythe GentleTyphoon сумеют достаточно продуть радиатор H100 чтобы CPU не перегрелся. Тем более, что разгонять проц пока даже не планирую, для такой видяхи этого не надо.
. . Вот и все пока отзывы. Когда окончательно настрою новый комп и перееду на него с текущей баребонки, наверно погоняю под нагрузкой, а пока, извините, есть дела в доме поважнее.
. . P.S. Пылевые фильтры - штука хорошая и полезная, но как-же они уменьшают поток воздуха.... Родные вентили на 2500rpm создавали поток воздуха через радиатор СВО 1.7-1.8 м/с, просто четыре моих вентилятора в готовом корпусе без фильтров - 2 м/c, а с фильтрами меньше 1м/c. Печалька. Отказаться от фильтров не могу. С другой стороны, судя по результатам тестирования Kaa, мне этого хватит.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 45 секунд:
UPD: И вот, кстати
http://cheklab.ru/archives/1453
"отвёрточная" сборка топовой игровой системы на базе пары заводских СВО в качественном корпусе под miniATX. Жаль только умолчали про уровень шума, врятли 3 высокоскоростных 120-ки будут сильно тихими.
резюме - без прямых рук этот полуфабрикат не интересен как полноценная СО...
а не проще (и быстрее) самому с "0" сделать водянку??? - и с водоблоками сразу на чпу , гпу и чипсет...
не думаю что комбинированное охлаждение сильно оправданно - правильная водянка (тихая, производительная и сразу разработанная под определённый кейс )с возможностями апгрейда и расширения гораздо интересней полуфабриката...
может тебе как юзеру с прямыми руками сразу стоило заняться созданием эксклюзивной СО под свои цели и требования, чем лепить из полуфабрикатов чё-то более или менее соответствующее твоим желаниям???
. . В принципе-то лепить из полуфабрикатов придётся именно эксклюзивную СО, а H100 готовенькая.
. . И вообще, что я получу собирая СО сам:
(+) лучше охлаждение видяхи под нагрузкой (вот только играю я достаточно редко и достоинство для меня сомнительное);
(-) увеличится стоимость сборки т.к. H100 < (помпа+радиатор+водоблокCPU+водоблокGPU+фурнитура);
(-) в кейсе Центурион этого уже не разместить, значит или больший корпус(неприемлимо) или, скорее всего, выносной радиатор (значит добавятся кулеры и шума меньше не станет);
. . По поводу апгрейда - это для CPU водоблок почти вечный, а смена видяхи с лёгкостью может повлечь и замену водоблока для неё (особенно, если он под GPU, RAM и VRM одновременно).
. . В общем извините, но моё IMHO - кастомные водянки это для энтузиастов, выжимающих из компонентов все соки, мне-же, всё-таки, нужна тихая, компактная рабочая машина и я её таки сделал.
. . Кстати, цифры:
CPU 3.3GHz без разгона, видяха 950/4500MHz, все 4 кулера в корпусе на 1000rpm (у видяхи 2 на 1900rpm) - S&M CPU/FPU на 4ядра + 3DMark06(FireFly), через 2 часа прогона:
Т в комнате - 26.5C
Т в кейсе - 36C
Т HDD - 31C
Т CPU(самого гор.ядра) - 66C
Т GPU - 70C
P от розетки - 290-305W
уровень шума в 65см(где я сижу) - 41ДбА
. . Померить в обычном режиме не могу, т.к. на другом конце стола пашет 7/24 баребонка, а она шумит на 37ДбА в точке измерения. Субъективно новый комп заметно тише.
P.S. Кстати видяха реабилитирована - это не она шумела, а HDD, просто HDD-бокс погасил всю ВЧ составляющую от вращения пластин и я подумал на кулера видяхи.
многовато для воды...
conver писал(а):
Т GPU - 70C
здесь было-б лучше...
зато возможность апгрейда -замена водоблока на ГПУ(ЧПУ)-всё остальное ...
спорно- всё от теплообменника - размер, вес, продуваемость (может найдёшь меньше , но с большим сопротивлением на продув-(кол-во секций и частота оребрения)) термические хар-ки и подгон вентилей - зато надолго...
Нормально. Моя задача не обеспечить минимально возможную температуру, а не дать процу перегреться. Я считаю, задача выполнена.
Чем? При 70С видяха поплавится?
На матери под сандик, водой охлаждать нечего, видяха, IMHO, в воде не нуждается. Зачем мне переплачивать и главное мучиться, как это всё запихнуть в корпус, если ничего не изменится? Тише в основном режиме не станет, здесь мне только Scythe Quiet Drive 5.25" мог-бы помочь, при игре 41Дб практически незаметно, а при нагрузке только на CPU, видяха не шумит.
Кыс писал(а):
...зато надолго...
Я вообще-то апгрейды делаю раз в 4-5 лет, когда реально прижимает по производительности. Через 4 года круглосуточной работы как-бы всю СВО не пришлось менять, это 35000 часов ресурса. Не вижу я никакого выигрыша.
Даа... 20 дней и ни одного сообщения.. Презирает народ фабричные водянки.. :?:
скорей потерял интерес к девайсу
- Чёто энто не соответствует данным в профиле : "Интересы:компьютер и всё что с ним связано. Game FPS, RPG." ,
да и "video - NVIDIA GeForce GTX 460Tiновая серия для фанов NV ??? :) (1024 Мб)" в старой машине разве 4-5 летнее ?
а в новой - GF-560Ti GV-N560SO-1GI-950 - зачем такая печ , да ещё с разгоном в машину если не гамишся и нужна тишина (хоть и заводской разгон , а ТДП не кто не отменял...
всё это немного странно. , но,
Успехов в модификации кейсов
"скорей потерял интерес к девайсу" - а всё потому, что видят только волшебные буквы СВО и ждут, что вода за 130$ будет работать так-же, как у других кастомные водянки за 500$, где только один водобок столько стоит. Хотя тут и производитель виноват - перехваливает своё изделие. К этой штуке надо относиться, как к альтернативе башенного кулера там, где его невозможно установить. И всё..
"video - NVIDIA GeForce GTX 460Ti новая серия для фанов NV ???..." косяк - поправил...
"...в старой машине разве 4-5 летнее ?" - эээ... первый раз сталкиваетесь с апгрейдом?? Или мне обязательно следовало написать NV 8400GS -> ATI 4670 -> NV 460 ?? Да, я при сборке баребонки (потому, кстати и выбрал маленький корпус, а не midi-tower, как обычно) думал, что больше играть не буду - не вышло..
"Чёто энто не соответствует данным в профиле : "Интересы:компьютер и всё что с ним связано. Game FPS, RPG."" - и чего непонятного? Играть люблю, но позволить себе могу эту радость 1, иногда 2 раза, в неделю..
"GF-560Ti GV-N560SO-1GI-950 - зачем такая печ , да ещё с разгоном в машину если не гамишся и нужна тишина (хоть и заводской разгон , а ТДП не кто не отменял..." - а вы погуглите, что это за карточка, я её специально покупал, наплевав на неприличную цену. Несмотря на разгон, она потребляет меньше референса из-за подбора чипов для работы на высокой частоте при сниженном напряжении. Хотя у некоторых эта фишка не прокатывает и приходится возвращать напругу на номинал. У меня (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) пока всё нормально. К тому-же у меня rev2, у неё штатная система охлада с 92мм вентиляторами. Её практически (на фоне корпусных кулеров и HDD) не слышно даже в некоторых игрухах не говоря уже о 2D. Под полной нагрузкой тоже весьма тихая.
согласен , только если бы к ней был водоблок и под видюху - саавсем было-бы хор. , тока производительности не хватит - при данных размерах теплообменников , вода как теплоноситель не подойдёт.........
не так давно разрабатывали СО с жидким металлом - интересное реш-е , жаль заглохло - самое в нём прикольное - помпа без подвижных частей (теоретически вечная и бесшумная).
+100 то-же самое.
эт хор. , но полный термопкет не намного меньше референса, и какой бы ни была СО (хоть со 120 мм. вентилем - эт только для тишины), если она не выводит весь воздух наружу, (как турбина) т-ра в кейсе всё равно будет выше - ну куда дется >100Вт + врм проца+чипсет+винты,=> доп вентиляция нужна - естественой или конвекции не хватит => шум
ну не вяжется верхний мидл видео с полной тишиной - "case - Cooler Master Centurion 5 II (+ переделки, вибро/шумоизоляция, герметизация и т.п.)" - столько замарочек из-за ограниченности пространства под кейс - не проще поменять стол , взять фул атх (с достаточным кол-вом (120/140мми более) низкооборотистых вентилей и продуманной системой охлаждения, да и с нормальными штатными фильтрами) , и забыть все изгаляния на тему "техзадача : в маленьком коробке мощное железо- и тишина без пергрева конфиги"
зы. сын взял CoolerMaster CM 690-II Advanced - достаточное решение,( хотя сначала хотел AeroCool вх 500) - и вот уже > полтора года забыл про проблемы апгрейда : менялась мать с камнем , добавлялась видюха в кросс, кросс менялся на топовую видюху ..... короче он считает, что до конца колледжа ему хватит (до следующего года) , да и дальше корпус подойдёт для апгрейдов...
сам в этом году поменял корпус с SiverStone TJ05(http://www.3dnews.ru/cooling/silverstone-tj05_lc16m/ , http://www.ferra.ru/online/casecool/75536/page-1/) на ATX MidiTower AOpen G6 Nagas (http://www.aopen.ru/products_detail.aspx?Auno=3027) - ради экономии места на столе, хотя он вполне маленький, но вентиляция продумана лучше старичка сильвера................
Последний раз редактировалось Кыс 13.11.2011 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
Нет, не проще. Не забываем, что у нас сайт энтузиастов. На этом предлагаю уход от темы обсуждения закончить.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack согласен,хотя думаю, что уважаемый conver, с его прямыми руками , занявшись модингом этого корпуса(а не адаптацией под водянку и бесшумность) - сотворил бы чёт более интересное.
мнение conver " А если из инструментов есть только отвёртка - этой СВО лучше не касаться - одни разочарования" считаю достаточным и непредвзятым,
если-б система по производительности была бы лучше - взял бы для навески ещё и вга водоблока в контур - а так пока подожду(или , что мало вероятно из-за времени, сам сделаю с запасами под апгрейды)
Самое в нём прикольное это то, что по эффективности и размерам он сопоставим с обычными радиками с тепло-трубками, а стоит существенно больше. И разнести его в пространстве, как воду нельзя - гибкие трубки под ЖМ это нечто.
По поводу доработки этой СВО - примеров масса, но как написал один умный человек - "заменив в ней радиатор, помпу и водоблок, а также добавив расширительный бачок и водоблок на видяху, можно получить вполне приличную СВО. Но зачем для этого покупить Corsair?". Хотя шланги я-бы определённо заменил - это какой-же гений решил использовать гофрированные шланги высокого давления от топливных систем авто? Асетек-то на оригинал этой СВО нормальные шланги ставит...
Ну, во-первых я меняю корпуса пореже, а во-вторых, за те 3-4 года, пока я эксплуатирую кейс, появляется столько новых решений в этой области, что я принципиально меняю и корпус тоже.
Взять тот-же мой любимый Cooler Master Centurion 5. За время своего существования он сменил 5 ревизий шасси превратившись из примитивного
- 80мм на морде, 92мм сзади, 80мм сбоку, корзина HDD вдоль, БП сверху
в
- 140(120)мм на морде, 120мм сзади, 2х140(120) сбоку, 2х120мм сверху, корзина HDD поперёк(причём с редко расставленными HDD с вибропрокладками), большое отверстие под бэкплэйт МБ, укладка проводов за поддоном, БП снизу, панель с USB+звук переставляется в любой из 5-ти слотов 5.25"
не изменившись при этом ни в общем, весьма удачном, IMHO конечно, дизайне, ни, что весьма важно для меня, в размерах.
после всех предложенных замен что от референса останется ? - IMHO вообще не стоит связываться , если планируется полная замена элементов девайса и добавление новых.
- Во-во чтоб реже менять, надо принципиально взять что-то с большим запасом.
остался дизайн и размеры - внутри сильно переработан - чтоб улучшить функционал(хоть как-то дотянуть до современных требований железа) - вывод : брать кейс с запасом. , а стол , юзавшийся ещё с АТ кейсами тоже исчерпал себя и пора принципиально менять и его :) тоже с запасом...
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
всё решится со временем - если будут продолжать разработку , и стоимость коррелируется с производительностью.
дедушку жк мониторов мы тоже юзали с 80-х годов прошлого века - в электронных часах с "музыкой" , даже модно одно время было - кто тогда мог подумать , что это прародитель тонких экранов , больше тогдашних телевизоров ??? :)
Ууу, как всё запущено ...
:writer:
1. Это вообще-то типа юмор был - хочешь качественную компонентную СВО, её и надо покупить, а не Corsair или Asetek за сотку баксов с небольшим.
2. Я-же написал - принципиально меняю. Кой смысл держаться за корпус, если он едва-ли не самый дешёвый компонент собранного компа.
3. А ещё поменять квартиру, а то тоже чё-т маловата.
4. Не решится.. Потому как очень похоже на тупиковую ветвь эволюции. Дорогой, тяжёлый, почему-то не эффективный даже в третьем поколении и очень опасный в случае аварии (там всё-таки циркулирует сплав натрия).
Ага, а сигнальный костёр - прадедушка сотового телефона. Это вообще к чему всё?
непонятный юмор, если сам купил - над собой юморишь???
странные принципы, если достаточный функционал - у меня тестовый комп в аскотете 6 ар 6 - пока достаточен , менять не собираюсь , покупал кажись в 2005 - нареканий нет , - хорошее железо. на центурионов не махну
правильно :) -в маленькую квартиру нужно неттоп.
сколько "поколений" шел жк монитор - от первых часов, до первых монов, а теперь и до 3 Д моников.
ещё поизголяются с элементом пельтье, помучаются с фреонками и испарительными камерами - чё-то все равно
сделают лучше- прогрес аднака.
к тому что наши пра.....дедушки тоже кроманьонцы, австралопитеки и др. почти приматы :(
А чего-бы и нет? Хотел-то купить Noctua NH-C14 и вывернуть наоборот вентиляторы, чтобы воздух сразу за борт выдувало. Но вот почитал о достойно охлаждающей, но безумно шумящей H100 и загорелось проверить, нельзя-ли от этого шума избавиться. Вот и результат - заплатил в 1.5 раза дороже, а вот выиграл-ли чего - не уверен. Зато, проверил, что H100 вполне можно вообще лишить собственных вентиляторов и понадеятся на корпусные, если, конечно, проц не печка и правильно подойти к вопросу модификации кейса.
И не надо, если не хочется. Никто-ж не настаивает... Одного меня вполне достаточно. :oops:
Кыс писал(а):
правильно -в маленькую квартиру нужно неттоп.
Хотел.. Но он мне по возможностям не подходит. Да и его у меня, в принципе, с успехом подменяет медиатанк у телевизора - интернет, торренты есть, кино, музыку, фотки показывает.
Кыс писал(а):
поизголяются с элементом пельтье, помучаются с фреонками и испарительными камерами - чё-то все равно сделают лучше- прогрес аднака.
Прогресс уже виден - у Интела топовые процы под фабричной СВО, у АМД похоже тоже. Если так пойдёт, среди таких вот СВО глядишь и начнётся такая-же конкуренция, как и среди теплотрубочных кулеров. И наверняка появится что-то более стоящее, чем разнообразный OEM от Асетека.
Зато опыт не оценим - его выиграл несомненно ; а в финансах всегда чёт приходится терять -( иногда безполезно - и без фунукционала и без опыта - если спалишь чё случайно :( , если при разгоне - хоть какой-то опыт :) )
- какой нафиг прогрес(наши микросхемы самые большие в мире! ?) - это регрес : техпроцессы мельчают, литография почти выжата, а Термопакет только вверх прёт, хотя вроде пока АМД обойдётся испарительными камерами и их разновидностями.
Кыс писал(а):
техпроцессы мельчают, литография почти выжата,...
...число ядер растёт, видео переехало на один кристалл к CPU, оверклокеры 4.5 GHz и за частоту уже не считают :-P ..... Нормально всё. Так и должно быть.
расскажи про %-й прирост производительности на каждое следующее ядро , после 4-го , а заодно прикинь , какой контроллер памяти сможет обеспечить работой больше 12 ядер ...:(
- в некотором сегменте камушков этот переезд -фейл.
- тока охладилово всё навороченней и высоко технологичней , вспомни камни на 370 сокете - какие были радиаторы ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
