Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: RUSSIA
Если не ставить пластиковый супинатор, по центру, в упорную пластину, то не достают болтики, а если не ставить, то сквозные элементы на плате контачат с бэкплатой этой мамы http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2258
_________________ Поклонников серии Modern Warfare, рады видеть на www.phalanx-clan.com Для вас TS3 Server!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
читаем тот же приведенный вами pdf и видим, что супинатор нужен лишь для 775ой платформы, т.е. просвет между НЕРОДНЫМ бэкплейтом и текстолитом должны обеспечивать лишь пластиковые проставки на винтах и судя по фото, их надо ставить неким "выступом"/"отростком" "наверх" и крепить сверху с помощью гаек-стоек
Да, всё так, только некоторые сквозные ноги контактируют таки с бэкплэйт... Запустить с этим кулером не решился. Видимо надо смотреть совместимость или покупать маму без выступающих ножек или хотя бы не сильно выступающих, осматривая на месте.
И простите не понял, как уменьшить до 300 оборотов, про какое напряжение речь? -"для вентиляторов Thermalright TR-TY140 минимальные на предыдущих графиках 600 оборотов в минуту – далеко не предел. При уменьшении напряжения после включения их без проблем можно заставить работать и на 300 RPM".
реобас вообще купи шайбы и добавь их, это увеличит расстояние между платой и бэкплейтом, а то сразу новую мать брать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2011 Откуда: Владивосток
K-a-a писал(а):
CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания
Хватит повторяться! Если у вас такой косяк, то это не значит что у всех так. У меня три машины с Gigabyte - на всех корректно отображается вольтаж.
Это какая-то ошибка в магазине походу. Цена 3300 была у его предшественника Thermalright HR-02 он полностью никилерованный вроде, и продавался без вентилятора. Вот я брал в юлмарте на заказ http://www.ulmart.ru/goods/250618/?head=1 1800р его цена, почему у вас 3300 не понимаю=))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
Kaa писал(а):
Минусы кулера: С учетом цены – отсутствуют.
Такая выраженная кривизна... Г-м, если приворачивать с большим усилием, вся нагрузка пойдет в одну линию по крышке - не нравится мне это. Да и то, что не прилегает как следует. Не посмотрел, как расположена выпуклость относительно прижимной пластины. У автора на фото - параллельно, значит, кулер можно качать :)
Если бы эта "особенность" была почти не заметна на глаз... а так, по-моему, достойна вынесения в Минусы. - Kaa забыл упомянуть, каким образом он нацепил второй вентилятор ;) Дело в том, что большие умники из TR зажали для этого, в общем, хайенд кулера второй комплект скобочек... - Вот это - фантазия. Тоже размечтался, пока не понял, что кулер стоит на трубках, а не на основании (см. конфигурацию формочки). - 4 планки памяти без радиаторов устанавливаются успешно. Крепление вентилятора удобно тем, что его установку можно настроить по выстоте. При небольшом поднятии относительно центра, вентилятор нависает, но не касается первого модуля. С высоким профилем вероятна несовместимость. Даже если удастся установить, фен будет заметно выходить за пределы радиатора сверху. - Работает тихо. Брал специально, чтобы был с одним вентилятором и массивен. Ставил на КПТ-8 из запасов. Разгон мне обеспечил. Ощущение, что он мог бы работать чуть лучше, осталось, но, в целом, необходимый минимум весь при нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
В статье Jordan-а указана масса 1000 г. Т.е. были разные ревизии Macho, или Jordan ошибся?
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Grossmeister, у моего Macho указана масса 860 г - только радиатор, без учёта вентилятора. В этой статье на фото коробки также видно 860g (heatsink only), так что откуда здешний автор взял 720 грамм без вентиля, неясно. Про взвешивание ничего нет.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
MRG1 писал(а):
Только что столкнулся с такой же проблемой на 1155 (Asus z77 v-pro). В комплекте есть супинаторы для AMD, я поставил их, они в отверстия мамы не входят (несколько шире), но при этом центрируется пластина нормально и контакта с мамой нет.
не русские чтоль проявить смекалку,не достаточно накинуть шайбочек бумажных ~1мм должно вполне хватить, но так сборка была поздно вечером и в доме не нашлось их необходимого количества, выход все же был найден, для этого была злостно разрезана картонная сердцевина от туалетной бумаги (уж она то у всех есть ) как раз оказалась нужной толщины и сама по себе хорошо спрессована, в особо запущенных случаях можно двойные сделать, благо длина комплектных болтиков позволяет
