Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 68 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
oxy писал(а):
Sergey A диоды шотки с падением ~0.2В В трансформаторном обычные выпрямительные используются обычно. К тому же речь идёт о БП вообще, а не БП для УМЗЧ (это автор 2005 в качестве примера привёл). Стоит начать делать лабораторный БП - тут уже импульсники начинают выигрывать (не ценой тока...)
Автору, конечно, респект за труды.
Не, для звука импульсники ну никак не катят, особенно для предварительных усилителей.
Тороид на каждое напряжение + шотки - рулят + сейчас появились малошумящие интегральные стабилизаторы.
Да и в качестве лабораторного, аналоговый БП правильней будет.
Отсутствие умения фильтровать ВЧ-помехи детектед :haha:
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
"Далеко шагнул прогресс" в силовой электроникe,топологии печатных плат,схемотехнике(улыбка),будущее за этими технологиями,очевидно.В мобильном питании(аккумуляторы,батарейки) успехи менее заметны,если только в сопутствующей электронике.
Сергей, спасибо за прекрасную статью. Я радиолюбитель с очень большим стажем, но почти никогда не занимался импульсными блоками питания. А вот сейчас решил попробовать для очередного ХАЙ ЭНДа сделать импульсный БП. В этой связи к Вам вопрос. Вы (по моему) очень правильно решили поставить дополнительный трансформатор. Эторешает много проблем. И мне это решение также очень подходит, т.к. я хочу собрать усилитель с двумя изолированными источниками, причем общим будет +, но опять таки после электронного фильтра. В связи с этим (Ваше мнение) возможно ли вторичную обмотку сделать в два изолированных провода (на полное необходимое мне напряжение, не используя частично существующие обмотки, а обратную связь завести с первичной обмотки дополнительного трансформатора (наверное после выпрямления). Таким образом стабилизация напряжения будет осуществляться по обеим каналам одновременно.
Спасибо заранее,
С уважением, Игорь Николаевич.
здравствуйте, подскажите какую схему выпрямления использовать с Schottky Barrier Rectifier'ами после выхода силового трансформатора?
я читал статью, но так и не понял какая схема выпрямления нужна когда земля общая и есть отрицательный выход:
здесь с выхода транса в импульсном БП я хочу вот так поставить диоды
не будет ли проблем с выходом в таком конфиге?
ещё у MBRP3045N, Schottky Barrier Rectifier'ов, указано напряжение в 45V, сколько на выходе из схемы выставить, чтобы они не сдохли?
если это важно, то БП FSP 700 - 80GLC, плата на 700W рассчитана, а сам он на 600W по спекам
он у меня умер - конденцаторы расфигачило на выходе + пара деталей на +5V дежурных погорела
я всё починил, вот перемотал транс основной на 2x65V проводом 0,6 2 жилы
вы случаем не в курсе про плотность тока в медной проволоке для импульсных БП?
я всё несколько раз рассчитывал по сетевой и вторичной обмотке - в обоих случаях вышло 11А/мм^2, что мне кажется странным
потому, что такая плотность допускается в проводке для 220V, но никак не в трансах
Physics2007 писал(а):
11А/мм^2
даже голый на воздухе греться будет как утюг
[quote=Johny-Electric]11А/мм^2
даже голый на воздухе греться будет как утюг[/quote]
Чуть тёплым будет, если же мотать в несколько слоёв - принудительное охлаждение спасёт.
[quote=33LeD31]Весьма дорогим будет имп. стабилизатор,способный даже коротковременно пропустить такую мощь[/quote]
Как раз наоборот, за счёт меньших потерь у ИИП преимущество в этом плане, просто люди экономят - не ставят надлежащие ёмкости ни на вход, ни на выход преобразователя, а в обычный БП - уже приучились)
Сама статья полезная, но имеются действительно "шаги в сторону", служащие для образования начинающих и бесполезных для опытных. По мне так первое даже важнее.
Замечания: 2 последовательных трансформатора при наличии простой перекоммутации выходных обмоток до напряжения 2х(5+5+5+5+7+7=34)В -- прощу прощения, бред. Да проще исходный перемотать, добавив попутно необходимые экраны.
Также для общей стабилизации имхо проще разделить земли выходную и преобразователя и стабилизировать сумму вых. напряжений.
Не описан новый выпрямитель - нужны ли RC-демпферы, их параметры. Также не указана необходимость старого принудительного охлаждения либо возможность перевода в пассивный режим, что актуально для усилителя.
Нужны также параметры дросселя ГС - он там наиболее критичное звено, а часто хочется сделать его самому.
Кто скажет сколько витков на первичке у силового транса?
