Подскажите пожалуйста, я планирую взять такой монитор! Есть два вопроса: 1. Имеент ли смысл менять видео-карту и подключать монитор через DP, чтобы получить 10 битное изображение? Будет ли заметна разница в сравнении с обычным подключением через DVI-D? 2. Говорят что высокочастотный писк это брак? Как выбрать в магазине монитор, чтобы не пищал? Это просто очень критично для меня?
Взял два монитора! PA241W и PA242W, оба выпуска (07/2013). Могу сказать что доволен только PA241W (в целом). Претензии к PA241W есть, но не такие значительные как к PA242W. Когда с утра включаешь монитор (PA242W), он словно прогреваясь, издает странный звук, похожий на телефонный зумер. Также на яркости +125 cd/m2, есть такой же звук, который исчезает только на ~250cd/m2. Поскольку я работаю на яркости ниже 120cd/m2, то не так напрягает.
Дальше, Всем, кто думает брать PA242W на RB-LED, советую не заморачиваться! Вот Вам маленький личный обзор. У меня на столе стоят два монитора PA241W и PA242W. Оба меньше недели! Могу сказать, только одно, на мой взгляд, PA242W значительно уступает PA241W практически во всем! Например, при определенном контенте, когда на экране монитора, много маленьких квадратиков (сетка в lcdtest), у PA242W возникает странный писк, похожий как у Fujitsu P27T-7 LED. Дальше, самое страшное, это затемнения, с зелеными оттенками в левом углу и с розовыми в правом. Неравномерность подсветки на черном, просто раздражает. Работать вечером в Sublime Text/Geany (с темными темами: Monokai), просто не приятно! Матрица P-IPS лучше AH-IPS (для меня однозначно). Буду возвращать PA242W и наверное брать второй PA241W. В целом, PA242W по цветам, выглядит хорошо! Не хуже чем PA241W. Но вот сильный-сильный glow-effect, засветы по углам, особенно правый нижний, потом еще эти разноцветные оттенки по углам, какие-то дополнительные звуки-писки.. В общем, я не понимаю за что я плачу 40.000? Почему просто нельзя сделать безупречный монитор, тонкий и красивый?
Моя оценка PA241W - 4+ PA242W - 3+ (в сравнении с несуществующим идеалом). Могу сделать свой - однозначный вывод - мониторы, это самая проблемная сфера, в компьютерной индустрии. Купи 1000 модулей памяти 999 из которых будут просто безупречно работать (если не все 1000). Купи 1000 мониторов и 700 из них, можно ставить незачет!!
Добавление от 16.11.2013 18:14:
Добавление: 1. Жуть! Возникает сильный раздражающий писк, если в тестах (lcdtest) выставить много горизонтальных линий, с небольшим шагом, прямо как пишут про Fujitsu P27T-7 LED!
2. Потом ставим вертикальные линии: Vertical Lines, нажимаем минус, гоним до минимального и получаем, что PA242 дает странный эффект, когда по экрану словно проплывает или что-то еще (словно смотреть на экран через видео камеру). На PA241W - ничего такого не наблюдается! Отвратительно!! Ставлю персональную оценку "профессиональному" монитору PA242W 3-.
