Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 99 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
до 1023.875 A с шагом 0.125 A
Что 1023 Ампера выдает???
РУССКИЕ ИДУТ!
-=metallist=- писал(а):
до 1023.875 A с шагом 0.125 AЧто 1023 Ампера выдает???
Думаю и трети не выдаст. Но настройки в биосе таковы.
уже известно с чем связано, что с армором температуры выше?
Фото: 8
DinDoo
с 45 гр. , и с 3500 оборотов!
а при 3500 об/мин. вентили жужжат?
JayK
Размеры нестандартные. 35 на 35 не найти в продаже.
pa_ul писал(а):
Я пробовал через биос, но он не позволяет опустить оборты маленьких вентиляторов, там минимум 60% это около 4000об/мин. Вопрос их можно опустить до 2000 об/мин через прогу? Без подтверждения подключать вентили снова лень, вот если б точно знать.
МОЖНО! можно их вообще отключить, если температура ниже заданной первой точки: #77
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
слегка.
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Фото: 8
DinDoo
Я так понимаю, что 40% это 3500 об/мин. При 3500 жужжание слышно?
Интересно выглядит заглушка на процессорном разъеме:
Может быть я что-то упустил, но у меня на плате с 1155 и H67 точно такая же крышка, которая одевается сверху сокета и плата не совсем чтобы уж бюджетная, но и не совсем "средний класс". Не помню, к сожалению, что было на других платах с 1155, на которых собирал ПК.
нет это 2900, и при 3500 слышно только ночью, днем во время игры не слышно и на 4000
Вижу тут все такие умные, пишушие про маркетинг, особенно те, кто сидит на 775 сокете :haha:
Вы бы писали конкретно, почему данную материнку не стоит брать. Я не вижу особых причин, кроме цены (и то, это не для всех важно).
Не с тем ли, что "щит" закрывает собой доступ к радиаторам? :old_biggrin:
Материнка то нормальная, но не без косяков и стоит много.
Стой я перед выбором - взял бы Z77X-UD5h, которая к тому же и на пару сотен рублей подешевле будет судя по price.ru
У Z77X-UD5h по сравнению с Sabertooth Z77:
1) Лучше охлаждение
2) Сильнее преобразователь питания процессора
3) Полный набор видео-выходов
4) Кнопки включения/перезагрузки
5) Индикатор пост-кодов
6) Точки замера напряжений
7) Две сетевые карты
8) Больше USB3.0 портов
У Sabertooth Z77 по сравнению с Z77X-UD5h:
1) Больше разъёмов для подключения вентиляторов
2) Щит :tooth:
3) Пятилетняя гарантия
4) Продвинутый мониторинг температур
Да, наверняка цены устаканятся, и для сабера найдётся своя ниша рынка. Но пока - увы.
Фото: 18
Литчно я взял такую чтобы не попасть в тему про безвременно почившие мамки, сейчас таких проблем нету и соотв причин ее брать вообще нет
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 8
DinDoo
наверное все-таки от корпуса зависит. У меня при 4000 слышно жужжание.
pa_ul и все остальные владельцы новой Сабли: http://www.noiseblocker.de/ru/BlackSilent40.php должен быть само то.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Фото: 8
Lambert
так родные размеры вентилей 35 на 35?! А там 40 на 40. Если на середину 40-ю прилепить еще можно (хотя бы на клей), то второй вентиль заменить будет сложно, так как он входит в кожух.
pa_ul
Как раз с серидиной больше проблем будет.
Для вертушки у I/O панели есть отдельная крышка с крепёжными отверстиями под 40*40*10.
А вообще, интересный ход мыслей с поиском вертушек - вместо поисков других материнок за ту же цену, которым активное охлаждение не нужно. В том числе и из ассортимента ASUS.
Фото: 8
Ivan_FCB
Середина на клей сверху сядет, думаю. А вентиль у I/O панели вроде тоже под 35х35 идут. Там вставка и вентиль 35х35 на винты встаёт. 40х40 может не встать.
Про ход мыслей. Да, вертушки эти так сами себе всплыли. Это основной минис у данной платы. В основном эти вертушки даже не ставят, у меня, например, вертушки эти отключены, но прикручены к плате. Вообще, я придерживаюсь мнения, что данной плате активное охлаждение не особо нужно, если корпус хорошо продувается и нет сауны внутри. А у меня как раз корпус дышит. Вспоминаю старую плату на LGA775, так там даже радиаторов на питалове процессора не было, а сам процессор потреблял больше, чем сегодняшние. И ничего работала без пассивного охлаждения. Более того, работала и в задушенном корпусе (до замены), который вообще не проветривался. Кстати, если судить по основному датчику на плате, то мой сегодняшний сайбер греется меньше на 7-10 градусов, чем старая asus p5b-e.
Я все-таки вижу плюс в этом кожухе, чтобы не говорили другие. Пыль практически не садиться на плату. По сравнению с моей старой, открытой платой, Сайбер мне в этом смысле нравится больше. Единственно, я не совсем понимаю конструкторов, зачем было полностью закрывать радиаторы на питалове процессора. Ведь если чипсетный радиатор открыт, то можно было открыть таким же образом и радиаторы на питалове, они бы CPU кулером хорошо продувались.
В комплекте поставки есть запасная вставка, под 40*40 вентили.
Всё относительно. Да, на стенде система справилась и без вертушек. Но если сравнить температурный режим с той же UD5h - то сравнение явно не в пользу сайбера.
По кожуху:
Для некоторых плюс, для некоторых минус. Но покупать сайбера только из-за кожуха - ну даже и не знаю. :D
Фото: 18
Вот мне интересно что с мамкой вот на этой картинке
Смотрится круто
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Неужели хэндмэйд?
Фото: 12
JayK
Она выкрашена баллоном.....Не знаю как вам, а для меня - ужас......ИМХО. Покрасить не сложно, главное закрыть все разъемы....
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 12
JayK писал(а):
Неужели хэндмэйд?
чел сам красил асрок экстрем 4
