Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Фото: 4
Для всех любителей кричать что "крышка спасёт" и "размер влияет":
Старый расчёт квада при напруге что-то около 1.5в - два кристалла по 120Вт каждый(тепла). А, да - днище водоблока имеет толщину 4.5мм.
Чётко видно насколько "хорошо" помогает "крышечка" в плане распределения тепла :D
Процы под 2011 сокет не такие-уж и большие. Я бы данный кулер тестировал на АМД-шных "склейках" под сокет-F - там-бы это кулер показал себя во всей красе!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
У Thermalright Silver Arrow SB-E подошва всё же кривая, после её выравнивания результаты получаются лучше. Просто при кривой подошве ограничивающим фактором является передача тепла от крышки к подошве черз неполный контакт. Если же убрать этот косяк, то ограничивающим фактом будет являться способность самого кулера отдавать тепло в окружающую среду, вот тут и показывает своё первосходство Thermalright Silver Arrow SB-E.
ЗЫ: по поводу того что крайние трубки не работают, он работают , отводят тепло с подошвы, просто не так эффективно как если они находились над ядром
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
SailorVenus писал(а):
омг д14 уже 2 года а ничего лучше и непридумали.
И не придумают (не увеличивая вес и стоимость).
Есть надежда, что будут усовершенствоваться СВО типа Corsair H100.
А на воздушках упёрлись в жестокие законы физики.
В Солиде это ещё и идеализировано. Но понятие даёт.
На Thuban'е надо: http://www.madshrimps.be/articles/artic ... z1smgL3h5y
А Санди слишком "сжат" (говоря о 2700K в статье): http://www.madshrimps.be/articles/artic ... z23E4kxCo7
больше всего печалит, что ноктуа до сих пор не придумали ничего актуальнее, чем TS 140)
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот KPT. ]
Фото: 4
IvNorco писал(а):
На Thuban'е надо
тубан по габаритам не больше нехалема(санди-Е тоже в том-же габарите). А вот склейка на сокет-Г34(два тубана под одной крышкой) - вот она тестовая платформа для такого кулера ;)
Уже придумали: http://www.3dnews.ru/cooling/620254/ :) Странно тока что ноктуа не хочет его под своей маркой продавать. Хотя - мож всё какраз наоборот - рассорились с ОЕМщиком и он решил выпустить "новую" ноктуу под своей маркой?
erazel писал(а):
а по вашему подошва из дерева и тепло не растпространяеться по ней? Может не так ефективно но все же распространяеться. И сказать что крайние трубки вообще бездействуют нельзя.
Не бездействуют. Но свой потенциал кулер не раскрывает. Я всего лишь считаю что Тру Спирит слабее.
Хотя под тестовый проц - разницы нет.
lautre1 писал(а):
Kotya.
1) Можно пруф на формулу?
2) Собственно по этой формуле, размазывание трубок по большей площади, как у сабжа ведет к росту "l", в том числе и на СБ-Е платформе (тепло распространяется вдоль плоскости основания же). И наврядли тоненькая припаянная крышка 2011-х, с малюсеньким "S" как-то поможет это компенсировать, ибо вспоминаем фирменные бугры ТР, с касанием только самого кристалла, и 3 градуса выигрыша после устранения такого недостатка, а здесь речь идет вообще о смешной разнице.
Интересно - ищи. Вы же уверены в своей правоте. А то что Вы лепите про росто l так подумайте про разницу на тестовом камушке и на 2011. Поймёте о чём я (и не только я один кстати) говорю...
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Kyle Reeze писал(а):
Все таки не ясно из обзора - какие именно планки памяти по высоте можно поставить под кулер без касания и проблем?
планки Теам Снайпер становятся без проблем
перекрывает планки памяти и допустимая высота планок так и не указана
д14 кстати память неперекрывает-ее даже снять можно из-под кулера Оо
Из под Thermalright Silver Arrow SB-E тоже можно снять память и он её не пеерекрывает, но вот вентилятор надо снять для для снятия памяти
Фото: 3
Kyle Reeze расстояние между вентилят. и памятью порядка 4мм-5мм (память хуникс ) оригинал .
слоты памяти кулер не перекрывает.! (их перек. вентилятор) но это ерунда.
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 3
И здесь прекрасно видно, что на 2011 не встанет "стрела" на высокие планки.
сам радиатор встанет ,а вот боковой вентилятор нет ...
хех а на д14 снимать ненадо))там под вентилятором еще миллиметра 4
Фото: 3
хех представь себе у сб-е тож 4 мм ! и если руки не из ж... то ни чего снимать не надо вообще.
Установлена вот такая память, 140 лежит на ней, причем так, что выпирает больше чем 150-ка, из-за чего даже пришлось в корпусе (CM Cosmos S) подпиливать крепление для боковой 200-ки.
P.S. Если надо могу сделать фото.
Master2007 писал(а):
Это каким шумомером измерено? Я не знаю ни одного, который достоверно измерял бы уровни шума менее 30 dBA.
Шумомер: Center 320;
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА.
http://www.overclockers.ru/lab/48983/Ob ... ition.html
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
