все ж собравшиеся, мыслящие категориями "скважность" и "действующее значение" могли б на эту тему красивую статью наваять. а не стали.
чела заземлили неподеццки. а надо бы без крепких слов пояснить челу что он неправ и где он неправ.
что автор заблуждается - ясно.
а вот что напишет через год круче - не ясно. мы его так приголубили...
предлагаю чуть потерпимей в обсуждении. младых поэтов распугаем.
ку.
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Фото: 1
serj_ Не, ну я же написал "...можно судить..."
Хотя в принципе можно и измерить, только это через задницу получится - откалибровать по переменной нагрузке, затолкать табличку в контроллер и... вперед на мины Зато не нужны врезки в силовые цепи, которых напряжение очень критично. А измерить постоянный ток вообще без падения напряжения... еще геморнее, чем с ШИМа
А словесно... Все просто. С выходов микросхемы через диоды на транзистор, оттуда на кондюк. А "регулятор" выдает 5 В в любом случае и прибавляет к ним то, что намеряется с кондюка (с подобранным коэффициентом, потому как имеет место недогрузка). А поначалу вообще был режим с порогом. Отслеживались состояния "нагружено" / "просто так". По появлению нагрузки в течение 1-1.5 сек вентиляторы включались на полную.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: г-герой Москва
nonexistent включить то БП без нагрузки можно, тока когда выключать будешь
есть вероятность что полетят выходные каскады. это примерно тож что из работающего компа
выдернуть шнур питания
А статья оригинальная
_________________ You are planned and you are damned in this brave new world
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2004 Откуда: Жигулёвск
Датчик мощности, особенно потребляемой, чтука очень полезная - при желании можно настроить систему на максимальное энергосбережение, что актуально, т.к. тарифы на электроэнергию не из дешёвых. Кстати, фотки моддерского системника - супер. Чувак походу конкретно загнался по FALLOUT'у
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
а вот на батарею как раз и низя, это защитит твой комп от всяких "умников" которые используют батарею в качестве земли, и защитит так же сантехников и прочих людей от тех же "умников". т.к. в наших домах обычно построенных при совдепе не предполагалось заземления. там есть 3й провод, который на самом деле является занулением, и просто подключается к общей массе в щитке. заземлением он не вяляется, но служит примерно тем же, для техники безопасности. однако, следует проверять его состояние.
на пример уменя как то было что между этим самым 3м проводом и "нулем" было примерно 120В, и если взяться за стиралку и ванну то шарахало очень не слабо. каким образом делали пьяные електрики в совдепии - ненаю. пришлось его переключить на приходе в квартиру на тот же ноль. теперь если че, не долбанет никого.
а что бы обеспечить большому дому нормальную "землю", так там надо кучу всгео делать, и за этим заземлением следить, а так же проверять егонадежность спецовыми приборами. никто этим заниматься не будет. если ты конефно не в частном доме живешь
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
а ест какие интересные ссылки на цифровой датчик мощности на МК? (желательно с подключением через молекс) можен материалы каких готовых реобасов такого типа
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, так что же нужно, чтоб просто померить, сколько жрет системный блок.....ведь можно изобретение автора навернео подключить перед БП и померенный результат умножить на кпд БП, получится ли результат....какова неточность будет (у мну например почти постоянно 220 ...215-230 такой разброс, можно усреднить до 220 )...что подскажите?..потом полученную шкалу мржно нанести на амперметр, чтоб каждый раз не едлить разыне значения
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Aplomb75 писал(а):
допустим внутрь БП залезть и уже выпрямленный ток мерить, нормально или там с косин фи ещё хуже?
даа, у постоянного тока такой косинус ФИ, что и во сне не приснится..
miigg писал(а):
ведь можно изобретение автора наверное подключить
амперметр - однозначно не изобретение автора. а вот мерить амперметром протекающий ток по нужной линии -это занятие интересное, хоть и муторное- ведь везде в разрыв цепи приходится влазить.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
