Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 77
max5777 Ну так что показали, то и покупайте. Лучше ничего не найдёте. На то и Ergotron...
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=DEAD=
Спасибо :beer: , буду брать)
=DEAD=, я так понимаю, что всё преимущество Hi10P (http://habrahabr.ru/post/129099/) фильмов можно лицезреть только на мониторах подобного типа?
В данном случае я не имею в виду какие-либо простейшие аниме, а любые фильмы в данном формате, как пример:
http://www.rutor.org/torrent/220751/lju ... freeisland
Фото: 77
Stake1988 Абсолютное заблуждение. В качестве подтверждения - http://rutracker.ru/viewtopic.php?p=86374
High 10 Profile - это всего лишь кодек/метод преобразования оригинального видео файла, а точнее его название. Видео всё равно ужимается до стандартных 8-бит на канал.
Напомню - настоящего контента в 10 бит практически нет, его либо создают (графические редакторы, 3D моделинг) либо непойми где находят и неизвестно для каких целей. Более того - для того чтобы использовать возможности 10-битной матрицы необходимо воспользоваться интерфейсом Display Port и видеокартой с поддержкой 10-бит. Последних крайне мало и практически все они относятся к проф.сегменту. Прекрасные градиенты можно получить и за 8-битной (настоящей) панелью. А если вы смотрите фильмы на расстоянии хотя бы в 1-1,5 метра (уж не говорю про большие расстояния) то и вовсе должно быть наплевать какие там где могут быть градиенты в фильмах - их проблемы вы просто не заметите.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Хм... по вашей и по моей ссылке одинаковая информация. Смотрите пункт Заблуждения о Hi10P и 10 битном выходе
=DEAD= Благодарю за подробный ответ, а то стало даже интересно, не заиграют ли фильмы подобного качества на таком экране новыми красками)
По поводу пункта"Заблуждения о Hi10P и 10 битном выходе" - видимо неверно его интерпретировал, посчитав, что имеется в виду на мониторах с обычными 8 битами тоже будут заметны преимущества, но раскрывает весь потенциал на 10 битных мониторах.
=DEAD= Скажите пожалуйста видеокарта ASUS EN8800GTS 640 МВ с вынесенным за пределы основного чипа ускорителя интерфейсами (чип NVIO, который по спецификациям обеспечивает точность 10 бит на компоненту) реально выводит эти 10 бит (в чипе интегрированы: 2 * Dual Link DVI, 2 * 400 МГц RAMDAC, HDTV-Out; в настойках нигде не нашел, где-бы активировался 10 бит режим)?
Или это все маркетинг?
Планирую брать Dell U2713H (новых ревизий) и хочу понимать, надо будет обновлять видеокарту для монитора или нет (в игры я не играю)?
Фото: 77
Николай79 По спецификации сам DVI-D просто не сможет обеспечить передачу 10-бит на канал. Поэтому можете забыть о 10-битах. Я уже не один раз уточнял - Display Port + ПО поддерживающее 10-бит + соответствующий контент + видеокарта проф.класса.
В любом случае - можете без проблем брать этот Dell U2713H.
=DEAD= Благодарю за ответ.
Сегодня мне привезли заказанный Dell U2713H. К сожалению он оказался бракованным, у него по центру экрана на несколько пикселей в высоту была какая-то серенькая полоса которая выделялась на общем фоне. Как будто туда воздуха загнали... В общем я отказался от него. Эх, теперь даже и не знаю что делать, опять ждать неделю в надежде на то что будет нормальный экземпляр? Или же поискать какую-нибудь другую модель? Я даже не знаю...
=DEAD=, может подскажите, какой на данный момент лучший 27" монитор на рынке? Я уже даже начинаю думать, а нафиг мне нужен этот широкий охват? Помогите пожалуйста.
Фото: 77
ABSOLUTE
Если вы задумываетесь о его необходимости, то он однозначно вам не нуженю
Лучшего монитора не существует ни в одной из категорий. Поэтому не подскажу. Они все разные, со своими особенностями, достоинствами и недостатками.
=DEAD= я прекрасно понимаю что лучшего монитора нет. У нас просто нет возможности посмотреть мониторы вживую и решить, все что дороже среднего только под заказ. Поэтому я и не могу определиться и ищу вашей помощи. Мне очень нравился мой NEC EA231Wmi на е-IPS. Сейчас я хочу 27" как минимум того же качества или лучше. Основываясь на вашем опыте вы можете мне что-нибудь подсказать? Заранее большое спасибо!
З.Ы. Кстати для 27" может и хватит разрешения 1920х1080, ибо сегодня мне все показалось очень мелким на делле... Если бы можно было все мониторы посмотреть в живую, а не как котенок тыкаться наугад...
Каким образом можно откалибровать данный монитор? И стоит ли это делать?
Уважаемый, DEAD, когда примерно планируется статья на сайте о мониторе Dell U2413 ? Просто я купил данный монитор, не дождавшись вашей статьи, и пока есть возможность его вернуть в течение 14 дней, хочется узнать о его минусах, говорят там есть ШИМ на яркости от 20% и ниже.
Доброго дня!
Видеокарта у меня ASUS HD6990, приобрел монитор DELL U2713H.
Судя по характеристикам что у монитора что у видеокарты, версии:
Display Port 1.2
HDMI 1.4a
Через родной кабель от монитора mini Display Port(со стороны карты) - Display Port(со стороны монитора) изображения нет.
Через кабель HDMI(переходник mini Display Port - HDMI со стороны карты, родной от карты) разрешение 1920 - 1080 и черные рамки по всему периметру.
Только через кабель от монитора DVI-D разрешение 2560 на 1440.
Подскажите в чем подвох с кабелями Dp и HDMI.
Кабель DР родной от монитора, кабель HDMI дешевый от какой то карты и не факт что версии 1.4.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Фото: 3
Den_001 заходим в меню монитора выбираем вывод изображения через HDMI или DP
судя по хар-кам карты..
Максимальное разрешение
До 2560x1600 Dual-link DVI или 1920x1200 Single-link DVI
До 1920x1200 HDMI 1.4 (через переходник)
До 2560x1600 mini DisplayPort
До 6 дисплеев по 1920x1200 по два на каждый порт 4x mini DisplayPort
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Последний раз редактировалось msi p45 11.08.2013 22:22, всего редактировалось 1 раз.
А так же U3014 - на течповерапе есть обзор но интересно сравнить выводы.
Последний раз редактировалось Thunder745 11.08.2013 22:42, всего редактировалось 1 раз.
msi p45 я понимаю что нужно в моне выбрать DisplayPort и делаю это, но, "нет сигнала"
Или всетаки нужно не mini DisplayPort - DisplayPort (карта-монитор) как у меня, а
mini DisplayPort - mini DisplayPort ? Кабель.
i7-2600K D2
Фото: 3
странно ...
в монике вкл. именно тот вход который к нему подключён.
у меня просто мини DP на моне - и DP на карте...
работает через родной кабель от моника..
не знаю работает ли он в обратном порядке..
DP моник - мини DP на карте (на мониторе ставишь вкл DP)
msi p45 конечно. Даже версию 1.1 и 1.2 DP в меню мона менял.
На моне ведь 2 DP IN и OUT, вставлял в IN(вход) по логике.
Засада в том что купил мон в прошлый вторник и уехал на 3 недели, в друг блин брак!
i7-2600K D2
Фото: 3
хз...гарантия если что есть) проверить бы с другой вк...
