Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 123 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Правильнее сказать:систему можно вакуумировать , пока не закипит вода... и нужно немного продлить кипение , чтобы отсосать вместе с парами остатки воздуха...ну а дальше вступает в силу известная дельта Т, как движущая сила процесса кипения и конденсации
Выгадывать начальную (низкую) температуру, при вакуумировании -нет смысла - все равно после, система вернется к равновесии ,соответствующее комнатной температуре
присоединяюсь к конструктивному замечанию (насчет присоединения трубки "обратки"), тем паче она будет способствовать моему предложению по значительному сокращению наличия жидкости в системе
руб x Вт / попугай
Последний раз редактировалось Asker 013 18.03.2013 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Foolleren писал(а):
можно но габариты и масса будут больше
Внимательнее с цитированием.
Волшебное устройство получилось, респект! Однако не решился-бы подобное повторить, даже будь руки совершенно прямыми. Очень меня пугают системы с жестким закреплением большого радиатора на материнской плате. Интересно, можно-ли сделать промежуточные трубки от испарительной камеры к радиатору с помощью силиконового вакуумного шланга, реализовав таким образом более гибкое решение?
Другой вопрос, не будет-ли электрохимической реакции от металлической стружки в испарительной камере, с растворением стенок этой самой камеры? Возможно повторяющим опыт лучше использовать под камеру цельный медный радиатор с частыми ребрами (от сервера например) и медную-же проволоку из акустического кабеля для заполнения пространства.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Отличная статья! Настолько интересная, что пришлось прочитать полностью. :-)
Если будет еще статья с усовершенствованной моделью, хотелось бы определить давление в системе и соответствующую точку закипания воды. Еще было бы здорово добавить видео с ключевыми этапами пайки, сборки, вакуумирования и т.д. Качество видео и звуковой ряд не имеют особого значения, просто хочется понаблюдать за процессом и чему-то научиться.
Статьи в Персональных Страницах:
- Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
IdeaFix писал(а):
Ой не знаю. Если жидкость кипит при 40 градусах только при сильном отрицательном давлении,
Отрицательное давление? Это что-то, а физики то и не знают...
и задача поставлена бестолковая
и реализация этой задачи убогая и безграмотная.
но самоделкины не унывают и грызут кактус и изобретают квадратное колесо.....
в школу видать не ходили.... иначе сии тайные знания были бы вам доступны
и про термодинамику и тд... и про другие загадки природы.
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
Фото: 9
:facepalm:
Да.. с помпой вода получилась бы хорошая, но радиатор нужен по мощней.
У меня вполне себе справлялась вода на разогнанном в усер П4, причем в пассиве и даже с остановленной помпой. Главное иметь большой резервуар (3-4л) и хороший радиатор, по габаритам не сильно больше этой системы.
Скажу больше, сейчас стоит вода с погруженной помпой и 4-мя вертушками на радиаторе - фоновый шум порядка 21дб, вентилятор на БП больше слышно. Но мой Q9550 с разгоном до 3.8Ггц при 1,375в на воду не жалуется.. в цепи еще разогнанная 5870 стоит - все пашет круглосуточно, спать не мешает.
Вентиляторы можно отключить и включать их только под нагрузкой в играх или других тяжелых режимах, температура в пассиве будет расти медленно в течении нескольких часов и не превысит допустимого потолка. Помпа погруженная и ни вибраций ни шумов от нее практически не слышно, если не прикладывать ухо к резервуару (причем самая обычная на 1000л\ч для аквариумов, Китайская).
Но самое дорогое в воде - фирменные водоблоки 30+30+110 баксов, помпа 1200р, радиатор печки авто - 1л водки, шланги 10-50р метр. При этом радиатор можно вынести на улицу или на балкон в тень и он спокойно будет все охлаждать и в пассиве.
писец, теперь на глагне оверов технопорно. rip overclockers.
prfds.clan.su/forum/
а почему не хладагентом например заправить ?
Взять от небольшого холодильника конденсатор (их много выкидывают).
Вариант с жёским креплением это большой -. У автора два кота...
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Блок в корпус, корпус закрыть, и начнется батхерт.
А можно задать тупой вопрос? :?: Вот если взять, да и снять крышку теплораспределителя, и попробовать заводской кулер из перечисленных - справятся они с охлаждением процессора? Ну, или обратно поставить крышку теплораспределителя, предварительно поменяв термопасту на более эффективную? Или это невозможно - крышка припаяна к кристаллу? Немного поздно, конечно. Поскольку кулер теперь жестко закреплен на МБ...
Дружище автор, респект огромный. Блин, а сколько стоить будет такая штука, без учета работ?
Отпраь эту статью в Accelero, TT, Zalman... Пусть поучатся инжинерному делу. А может и техническим директором возьмут.:-)
Core i3 3220 на mATX
http://www.hwbot.org/submission/2354460_
Откачайте из контура содержимое и воткните в дырку манометр с необходимыми пределами измерения, его показания будут демонстрировать разницу между давлением за пределами контура и в пределах контура. Это будет отрицательное давление. ЕСТЕСТВЕННО что имелось в виду относительное давление, а не абсолютное. Почему естественно, да потому, что противоестественно считать себя самым остроумным, а всех вокруг дураками... физики кстати в курсе.
Еще один шедевр от Clear66 , спасибо за статью .
Если бы автор учил в школе физику,... то знал бы что вода кипит, при нормальных условиях, при температуре 100 градусов по цельсию... отсюда вывод, - испарительная камера в представленной системе таковой не является. Каким чудом это все охлаждает не совсем понятно,... скорее всего прямым нагревом теплоносителя всей системы, т.е. жидкости и металла, но даже элементарной конвекции в системе нет. Оно даже на термосиноф не тянет.
Фото: 9
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
bounty4600, Вы хоть пост то читали? При вакуумметрическом давленни(ниже атмосферного), вода кипит при температуре ниже 100 градусов, например при давлении 0.1 атм температура кипения воды ~46 градусов(смотрите hs диаграммы). На пальцах - вода кипит, забирает тепло, пар поднимается вверх(ибо он "летуч"), конденсируется и сливается вниз, далее по кругу.
suok, при использовании хладагента для поддержания цикла понадобился бы компрессор, и это была бы уже фреонка. А если под хладагентом вы подразумевается сине-зелено-фиолетовые жидкости заливаемые в сво - температура кипени у них выше, а теплота парообразования ниже, т.е. придется создать большее разрежение с меньшей выгодой.
Последний раз редактировалось Xenoman 18.03.2013 22:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Статья хороша, автор TRUдяга.
Интересен опыт, если взять испарительную камеру от видюхи и присобачить на проц, на сколько улучшится теплоотвод. Гравитация там не особо важна, т.к. ребра радиатора ниже чипа при работе видеокарты.
Продай доллары - не корми США!
