Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
За обзор спасибо, но ряд моментов озадачил...
В плане охлаждения Fractal Design Define XL R2 не уступает многим геймерским моделям класса «решето»
Добавьте в систему еще одного карлсона на выхлоп и тогда точно не узнаете температуры в системе - у XL R2 отличный потенциал в плане охлаждения комплектующих, и его стоило бы хоть сколько раскрыть в обзоре. Здесь же не видно ничего.
Western Digital Caviar Blue WD10EALX
Бррр... А чего не блэки тогда воткнули? Для файлопомойки любой нормальный человек давно использует зеленую серию - куда тише. Да и надежнее, к слову сказать.
Поддержка СВО
- где тест на совместимость с радиаторами? Толщина, учитывая пристыкованные карлсоны, а идеал - и с шрудами?
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Repne, чифы хороши всем... кроме пылезащищенности А если им еще и шумоизоляцию сделать - ууу... Впрочем, тогда нормальный чиф от земли-то оторвать вряд ли получится
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2011 Откуда: Yearth
обладатели данного корпуса, подскажите пожалуйста:
если в него поставить 2-3 видеокарты 680 или 7970 на воздухе и они будут работать на 50-60% (вращения кулеров) - какой примерно будет уровень шума (сильно заметен/почти нет)?
кароче - этот корпус справится с таким шумом или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
gelezka386 Командир, 2-3 турбины будет слышно даже в гробу))) Можно даже не сомневаться. Ну а нерефы ставить в слай? Они просто задохнутся. У друга XFX 7950 с нереференсным охлаждением слышно в нём под нагрузкой. Правдо намного тише чем в обычной коробке.
слай - да наверное, а почему задохнутся - у корпуса плохая вентиляция?
интересно на как намного тише? если в наушниках сидеть в игре, гул сильно слышен?
не хочу пока на воду переходить - страшновато, видимо придётся этот корпус подходит для системы водяного охлаждения?
gelezka386 Гугл в помощь. В спецификации производителя написано сколько радиков влазит. На юТубе даже есть видео с красивой девушкой, собирающей воду в этом корпусе..
корпус настолько хороший? уже стоит бежать его покупать взамен Z9+?
Перелажу на него с Z9. На пустой бездушной железке понял, что любовь вечная бывает только в романах и сказках. Спустя два года называю его исключительно дуршлагом или азиатом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: Екатеринбург
А я переделал этот корпус - две секции для жестких дисков убрал и на их место поставил серию (2 по 3 ) низкооборотистых вентиляторов 140 мм которые передают воздух от двух передних штатных 140-вушек, и гонят его радиатор СВО Корсар Н110 , у котрых штатные два 140 вентиля поставил уже на выдув. Хорошая получилась продувалка, а на 7 вольтах - еще и бесшумная. Хасвел запускается на 4900, стабильно работает на 4750 (в бесшумном варианта).
Да, а один из 4-х секционных блоков для жестких дисков (тот что покороче) затолкал вверх (пришлось над ним послесарить, чтобы осталось место еще и под шасси для сменного жесткого диска, если бы не это то можно было его даже и не резать)
ОООООчень доволен корпусом. Особенно после самостоятельные доделки под свои личные хотелки.
итак свои пять копеек про корпус: корпус во многом хорош (собирал товарищу систему достаточно мощную) но по сути лучше о корпусе _как только в первый раз взял его в руки, то сразу понял, это не 16 килограмм, мой Antec Twelwe Hundred пустой явно тяжелее (хотя весит меньше по паспорту, он у него есть кстати) , а вот у Fracta design не было, и коробка уже как от простой китайчатины некрашеная такая, ширпотребовская _затем мой товарищ продемонстрировал видео на котором мужик мерит толщину окрашеного корпуса --> 0.85 !!! помница в первых обзорах были цифры поболее соответственно и вес ближе к 16кг _очень некачественные фильтры сетка хорошая как и в моем Антеке, только в отличии от моего корпуса она не натянута, а просто как есть вплавлена в пластик (пузырьками и вмятинками) образно - пересеченная местность (не равнина) _ о шумке упомяну,но тут скорее всего говорилось, стала тоньше по сравнению с первыми корпусами 2.5 -3 мм (на первых была 4мм)
итак каков же все таки вес этого корпуса? может померит кто? может есть возможность?! ps: боюсь под хорошей нагрузкой запоет - задетонирует
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Купил тут недавно сей корпус, качество отвратительное. Болты крепления крышек закручены абы как, саму крышку при закрытии перекашивает, и требуется усилия чтобы поставить ее на место и закрутить свободно болты. В салазках под жесткие диски есть отверстие под болт чтобы притянуть его к корпусу, но на двух салазках отверстия под эти болты были значительно больше самих болтов. Пришлось обстучать чтобы уменьшить размер отверстия и нарезать резьбу.
Flecktarn Эмм.. неуверен, что с ними выйдет. Домой приду, с рулеткой промеряю. 120ки туда без проблем становятся, а вот станут ли 140ки? И ещё вопрос в рамке с фильтром. Так что нужно мерять.
Потому что думаю этот корпус брать, куллера точно заменю на высокооборотистые, просто вопрос какие влезут.
